02 September 2026 16:32
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
пинок под зад или как сделать подачу эфира в карб и другие методы взбадривания мотора юпитера
Опубликовано 12-10-2008 22:05
Со дня регистрации: 7102
Krut а ты сделай эту систему.вот и узнаешьWink
Опубликовано 26-10-2008 10:09
Со дня регистрации: 6691
ну я уже давно эту идею в мозгу тоже вынашиваю...))
а почему сразу "быстрый старт"? есть же баллончики с изобутаном и ещё какими то газами для заправки зажигалок! они и стоят дешевле, и помоему это лучше будет. можно для этого бензошланг от баллона к воздушному патрубку подвести, минуя масляные фильтры(на всякий случай))). просто какой нибудь моторчик придумать, золотник присоединить какой нибудь, и просто при нажатии на кнопку штобы открывал.
только вот я думаю, не будет ли от того, што смесь воспламеняться быстрее будет, движок в обратную сторону работать, ведь свеча зажигает смесь пока поршень только подходит к ВМТ...
Опубликовано 26-10-2008 10:13
Со дня регистрации: 6536
RuDDeRэто все надо хорошенько прощитать и сделатьSmile
Опубликовано 26-10-2008 10:22
RuDDeR чтоб не работал в обратную сторону надо зажигание хорошо выставлять.и еще: необходимо выбирать такое топливо,чтоб его теплота сгорания была больше чем у бензина.иначе никакого улучшения не будет.ИМХО
Опубликовано 26-10-2008 10:23
...согласен, но я не физик)))
а так, если просто прикинуть, как и что будет устроено, то можно, в принципе ничего сложного нет...
но смесь изобутана, воздуха, бензина и масла для 2т движка это прям экстрим!))
не, Тимоха, я имею ввиду, что если зажигание выставлено нормально, а смесь становится более горючей и воспламеняется быстрее, тогда и зажигание автоматически становится более ранним.
при необходимости что-либо добавить к своему сообщению нажми кнопку edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 26-10-2008 10:46
Опубликовано 26-10-2008 10:26
RuDDeR ребята сори за вопрос не по теме!!!!!!!!
я слышал что на непрогретом двигателе высокие обороты это плохо объясните почему?
Опубликовано 26-10-2008 10:27
не, я штото такого про 2т движки не слышал...
на 4т - скорее всего да.
Опубликовано 26-10-2008 10:47
den111 для 4т мотора это плохо:моторное масло густое и поэтому оно не сразу поступает в пары трения коленвала,распредвала и плохо разбрызгивается на цилиндры.на 2т мотор высокие холостые не сильно влияют,ведь масло поступает с топливом.одно НО:поршень нагревается быстрее чем цилиндр=>при высоких холостых он может разогреться и немного приклинивать в цилиндре.так что лучше не злоупотреблять высокими оборотами на холоднуюsm02
RuDDeR зажигание меряется в углах поворота коленвала.от скорости воспламенение смеси оно на прямую не зависит
Изменил(а) Timoxa, 26-10-2008 11:11
Опубликовано 26-10-2008 10:50
ну напрямую то да...но всё равно, детонация смеси возрастает, и нагрузки тоже...так што не уверен насчёт целесообразности этой модернизации, фигня всё это.
Опубликовано 26-10-2008 11:05
детонация возрастает если качество топлива низкое.а вот давление сгоревших газов - это да,возрастает.ну и естественно возрастают нагрузки и износ идет быстрее.
Опубликовано 29-10-2008 19:08
Со дня регистрации: 6681
изобутан-это муть.это газ и с ним мощность не поднимется(%10 потеряешь как раз изза теплоты сгорания)тем более с газом обращаться сложней.а эфир какая никакая но жидкость,просто испаряется довольно быстро.пробовали на выходных из шприца делать инъекцию в шланг:обороты подскакивают сильно.разгон очень хороший,до сотни за 8,2!при старте встал в дыбы и проехал метров 20.во 2ой раз вырвало нипельsm06
Опубликовано 30-10-2008 18:20
Со дня регистрации: 6522
Эфиры, газы это жестоко! обороты конечно. да , не спорю, но обидно наверно будет когда кольца вместе с поршнем в глушак вылетят...sm09
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 30-10-2008 19:02
если знать меру-то ничего не вылетит.провереноCool
Опубликовано 30-10-2008 21:44
Со дня регистрации: 7040
вы лучше напильничег в руки возьмите и окошечки доведите, хотя нет, лучше эфил в шланг подачи топливаGrin
Изменил(а) Timoxa, 18-12-2008 23:04
Опубликовано 30-10-2008 23:48
моторикс я тоже сомневаюсь насчет безболезненности эфира.возможно поршневая перенесла чрезмерную нагрузку и теперь потихоньку разрушается.надеюсь что я ошибаюсь,но о влиянии эфира на ресурс будем говорить минимум через 1000км пробега после первого использованияsm02
Изменил(а) Timoxa, 18-12-2008 23:05
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 31-10-2008 07:25
Mexanik, я и так хочу чтобы смесь эфира с бензином шла через шланг в карб, но кулер не буду ставить,каналы я доводил перед этим неделю.Timoxa, у нас автокроссе восьмерки катаются на метаноле с эфиром.кто не может достать метанол-заправляют бензин с эфиром и движки у них живут в разы дольше.даю свои примерные пропорции компонентов:10% эфира, 90% смеси бензина с "мотулом" 30:1.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 31-10-2008 21:00
да чё вам спокойно на простом топливе не ездится?!
в россии, особенно вдали от городов больших, нету таких дорог где больше 100 можно разогнаться и безопасно.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 31-10-2008 23:55
для тех, кто не читал эту тему сначала: я написал, что не собираюсь ездить на этой смеси постоянно, и уж тем более на максималке. кому не нравится эта идея-попрошу не отписываться в этой теме.или поробуйте свои такое сделать.может тогда меня поймете
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 01-11-2008 12:08
ААА!!!ты хочешь к основному топливному шлангу подвести ещё дополнительный, где будет смесь? тогда понимаю.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 01-11-2008 19:32
Со дня регистрации: 6570
RuDDeR написал:
вниз бака можно болоник поставить Smile но вот как быть с клапаном sm32
Восход-3M ОН У МЕНЯ ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!! Smile
JAWA 350/638 DROOPY234
116,521,931 уникальных посетителей
