18 November 2026 22:28
· Гостей: 7
покраска
Опубликовано 21-08-2008 19:56
Со дня регистрации: 6742
т.е. я понял что нада довести поверхность до идеально гладкой (на ощупь руки). потом грунтовка, дать просохнуть, краска 2-3слоя с интервалом 10-15мин, и потом лак...и дать денек другой просохнуть и уже можно скручивать мот..
А сушить на солнце или в теньку?
Опубликовано 21-08-2008 20:01
Со дня регистрации: 6673
Если краска с катализатором то ей хватит 24 цаса при температуре 20 градусов.суши на сонце если есть возможность.и можна собирать.
Опубликовано 21-08-2008 20:04
понятно..вобщем будем красить) ..то если так красить, то будет автомобильное качество? как я и хочу... А есле трафарет еще какойто вырезать, и на бак закрасить..как это делать лучше всего?
Опубликовано 21-08-2008 20:18
Из трафарета может не получитса.пробувал уже.лудше не заморачивайся.можна нечайно все испортить.
А нащет тово что опыт по наследству не передаетса то ты очень глубоко ошибаешся!я занимаюсь етим почти 10 лет.так что покрасить восход чтоб он по качеству не отличался от бмв,то ет уже не вопрос.были бы деньги и желание.
Изменил(а) SiR, 21-08-2008 22:02
Опубликовано 21-08-2008 20:38
так а что там с бардачками?
Опубликовано 21-08-2008 20:54
Попробуй подогнуть кришки в тех местах где они трут корпус.постарайся сделать маленькие зазоры.а под болт что кришку держит выриж маленькие резиновые шайбы.
Опубликовано 21-08-2008 21:13
ну вобщем я завтра посмотрю детально что можно сделать. с бардачками..
Опубликовано 21-08-2008 21:18
Слушай,а ты с винницы?
Опубликовано 21-08-2008 21:49
за 100км от нее.. Но с 1сентября буду там учитсся...правда мот дома оставл, ато менты вмиг заберут..
Опубликовано 21-08-2008 22:03
А я с Житомира.земляки почти.
Опубликовано 22-08-2008 00:25
Со дня регистрации: 6920
KukMan, используй вместо трафарета малярный скотч. Но мелкий рисунок делать не стоит. Мелкий рисунок только по маркеру вручную, но здесь надо руку набить.
Опубликовано 22-08-2008 08:44
Со дня регистрации: 7052
и грунтуй всюповерхность! послегрунтовки все не ровности и сколы видны sm02
Опубликовано 22-08-2008 09:49
Со дня регистрации: 6727
всю поверхность смысла нету грунтовать,только толщина покраски увеличится,а смысла от етого нема!
Трафарет можно нанести,его главное плотно прежимать и красить не сильно толстым слоем в один раз!Малярным скотчем не вздумай клеить,краска свежая,и оторвется вмести с ним!
Опубликовано 22-08-2008 10:22
Професиональные ресунки делаютса аерографами.маленький пульвер факел которого толщиной как волос.я се купил но еще не пробывал.попробую на своем,тогда покажу.
Если ты меняеш полностью цвет(припустим был красный а ты красиш в синий) то грунту все полностью.легче потом будет красить.да и вобще,побольший слой-надежней защита от царапин.
Изменил(а) SiR, 22-08-2008 14:17
Опубликовано 22-08-2008 10:58
Stason написал:
+1
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 22-08-2008 11:35
Трафаретку плотно ты никогда не приложеш.будет хотябы маленькая щель.етово хватит чтоб туда залетела краска и запылила остальную поверхность.будет несовсем красиво.купи лудше какие нибуть наклейки класные.например "Восход". Клеить хонда думаю нет смысла,не поверятSmile ну ет уже твоя фантазия,тебе и решать.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 22-08-2008 12:32
я видел наклейки, но както по бычему смотрицца..я вот в раздумьях, тратить 2к на покраску автомобильного качества, металик и т.п. или просто взять малька подкрасить мот...все равно будет падать, все равно будет краска царапатся... я вот хз..
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 22-08-2008 13:26
Ну мы те расказали что и как, а решать всетаки тебе.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 22-08-2008 13:35
Красить дак на совестьsm02
я сколько раз трафаретом красил,всегда нормально получалось!лиш иногда куданибудь нитуда краска залетит,и то из-за невнимательностиsm05а если маленькие щели между трафаретом и поверхностью которую красишь будут то ниче страшного,если под прямым углом красить,а если как попало то и будет краска там где ненадо,даже если все плотненькоsm07
Тоже покупал аэрограф,поначалу пытался чето вырисовывать,но не художник я, так и забросил его...
сейчас если что-то надо,какуюнибудь полосочку или переходик делаю большим аерографом,получается нормальноsm08
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 22-08-2008 16:57
да и еще что именно красить..раму можно балончиком - она еле видна. а так бак, бардачки, крыкши бардочков и вилку (сверху там.. Больше ннечего красить)
Восход 2 XYLUGAN'a
Восход 2 XYLUGAN'a
117,570,496 уникальных посетителей
