18 November 2026 22:52
· Гостей: 8
Подскажите: прокладка или герметик
Опубликовано 15-10-2008 19:35
Со дня регистрации: 6626
гут а мы герметиком заморачиваемся
Опубликовано 15-10-2008 20:06
Со дня регистрации: 7179
дак все герметиком заморачиваютсяsm02место для прокладки обезжирил,прокладку герметиком намазал немножко и собрал все воединоsm02и будет все гутsm30ничего нигде не течет.красота!Smile
Опубликовано 16-10-2008 14:21
сам так делаю,но видал уникалов которые правую крышку картера привинчивали без прокладки и герметика и ездили и доказывали что так лучше и правильнее(малеха масло перло)между блоками прокладка промазана солидолом а под головку тож ничего неставили прсто равномерно обжимали говорили на иж неставят и мы неставим
Опубликовано 03-09-2011 22:11
Со дня регистрации: 5789
Герметики тоже разные бываютsm52!!! Есть по 25 р есть по 90...Я пользуюсь им даже под головкой цилиндра! Неговоря про крепление патрубков: азбест- в прошлое! Если вы решили пользоваться им то не желейте денег на дорогой. И помните: скупой платят дважды!
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 03-09-2011 23:30
Со дня регистрации: 6759
Oleg voshod,
абсолютно любой герметик из-под головки/патрубков выбивает, какой бы он дорогой не был. не предусмотрен он там.
Опубликовано 04-09-2011 08:58
Со дня регистрации: 5998
Использую черный герметик перматекс(их два - нужен который одобрем gm - на нем написано). Прекрасно держит даже выхлоп!! Хоть тема и стара но если у кого нить будет проблема как у автора - нужно притирать половины чтобы они соединялись без щелей! Я ставлю прокладку намазанную тонким тонким слоем герметика - всё живёт и ничего не выдавливает.
Опубликовано 04-09-2011 13:31
Со дня регистрации: 5784
Дак без прокладки же туда в картер цилиндр не влезит
Опубликовано 03-10-2011 22:37
motorix,
У меня не выбивает!sm53
Опубликовано 03-10-2011 22:42
Со дня регистрации: 6920
Oleg voshod написал:
motorix,
Позабавил funportal.info/smiles/smile2.gif
117,570,853 уникальных посетителей
