19 September 2026 02:26
С толкача заводится, а с кикстартера нет
Опубликовано 10-01-2010 20:14
Со дня регистрации: 6231
Timoxa, а чё с датой то не так?
а то не так, что последнее сообщение было написано более одного года назад. так что актуальность советов дааавно потерялась и есть смысл писать сообщения только с вопросами
Изменил(а) Timoxa, 10-01-2010 20:22
Опубликовано 25-05-2010 12:23
Со дня регистрации: 6260
Тож не заводился,душился,нестабильно работал на х/х,не знал чё делать ,свечи менял,сальники менял половинил,карб регулировал ,зажиг регулировал,хотел выбросить его предварительно покрасив,думал не сделаю,ОКАЗАЛСЯ КОЛПАК ХУИНЫЙ,И ПРОвод высоков,выкинув ,поставил новые,теперь с пол оборота сидя заводится,и все проблемы исчезли в раз.И ТОЛКАТЬ ненадо хе-хе.А мот- то 4000 всего прошол,и всё обсалютно у него работает,даже поворотники.
Восход 3м (пробег 4000)
Опубликовано 19-03-2011 08:01
Со дня регистрации: 5664
У мя таже самая проблема!!!!Восход 3м!!Потом разобрал а у мя верхнево кальца нет!!Так что половинь и смени кольца!!И нагар счисть!!Wink
Опубликовано 19-03-2011 17:44
Со дня регистрации: 6121
RomanS,
Чтоб кольца поменять не надо половинить!
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 19-03-2011 19:17
Со дня регистрации: 5663
половинить то зачем ? просто снять цилиндр , положить набок и поменять .
Опубликовано 31-05-2011 09:58
Со дня регистрации: 5991
Откуда: Владимирская обл,Селивановский район,п.Новлянка
Помогите кто чем может, у меня вот такая ситуация мот заводился с кика нормально. Потом как то ехал и мот начал подглоховать думал свеча заменил на ново купленую, и через 2 дня такая же ситуация заново заменил свечку и все также повторилось, думал что колпак потому что на свече не было искры пробовал палец в колпак било не сильно, купил колпак, бронепровод ну и бобину на всякий случай.Всё поставил всё то же самое мот стал заводиться только с столкоча и даже на горячую с кика не как, а потом и вобще все пропало палец в колпак ноль имоций. Не куда не лазил, свет, сигнал есть ,что произошло не знаю может что в БКС случилось как проверить подскажите, генератор 14В 90Вт.
Опубликовано 31-05-2011 10:25
Со дня регистрации: 5823
HaSSiuM, посмотри состояние провод от генератора,не замыкает ли....
потом поменяй бкс
Опубликовано 03-06-2011 08:44
Првода прозванивал не где не замыкает вот и я думаю что БКС, уже 2 недели мучаюсь
Добавлено через 04:49 мин.
Купил новый БКС но проблема не исчезла все также нет искры.Посоветуйте как проверить гениратор и проводку на предмет работосбособности и подскажите при любом ли положении генератора будет проскакивать искра, а то я его снимал а зажигание не настроил.
Опубликовано 03-06-2011 09:36
Со дня регистрации: 5905
HaSSiuM,
берёшь мультиметр и замеряешь сопротивления на клеммах генератора,остальное прозваниваешь на обрыв или замыкание
Опубликовано 03-06-2011 15:57
Seryn9lka,
Сбасибо, не подскажите какое сопротивление должно быть на клейммах гениратора.
Опубликовано 03-06-2011 16:02
HaSSiuM,
между клеммами з-м 500-550
д-д1 50-55
о-м 1
Опубликовано 05-06-2011 15:17
Измерил сопротивление з-м=62-63, д-д1= нет сопротивления не чего не показывает, о-м= 1,7-2 и что из этого следует.
Опубликовано 05-06-2011 21:40
HaSSiuM,
у тебя катушка зажигания внутри замкнуло,а если уходит в бесконечность,то на массу замкнуло,в общем вынь все катушки и внимательно осмотри
я же умудрился увидеть у себя обрыв в одном месте на катушке от зажигания
Опубликовано 06-06-2011 11:07
То то и показыват о на д-д1, сегодня сниму генератор все посмотрю внимательно если будет полный трындец буду всё таки искать новый, можно ли заминить генератор без замены ротора.
Опубликовано 06-06-2011 11:56
Со дня регистрации: 5856
HaSSiuM,
Можно
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 06-06-2011 16:09
HaSSiuM,
только если на такой же
Восход 3М Serega@17
Восход 3М Serega@17
116,793,215 уникальных посетителей
