Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6326
Ну звеняй братан, Яву я только собераюсь покупать, (по отзывам всем нравится), и размеров генератора точно не знаю, а вот юповски ген у меня есть, мы с другом хотим его поставить на Миник РМЗ 3-130. С аккумулятором всё как пологается, проблема одна генератор с мопеда 26.3701 имеет более широкое посадочное место чем юпитеровский, прийдется точить фланец, а вот ты сказал что Явский больше в диаметре, я й задумался может он подойдет больше чем ИЖовский?
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6735
зед, конечно, шесть ставь мощные! можно даже поставить бы по 12, соединив их по 2 паралельно, чтобы не было падения напряжения.
но это наверно лишнее. а на контрольку пойдут совсем слабые, хоть 226.
разор, иногда лучше жевать, чем говорить! а ты сказал да и опозорился...
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7105
думаю что подойдет только вот где ты его найдешь и еще они бывают разные от старушки который должен подойти а от эселки точно не подойдет он длиный и ротор тоже широкий крышку придлется пилить чтоб наружу выходило хозяйство
Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7034
пробки же из дерева, если и выпадет одна, думаю вреда особого не будет от нее. кстати, ты на обоих блинах сделал сверления? и симметричны они на разных блинах?
сверления сквозные! симметричные! расстояние од одного отверстия до другого штангельциркулем мерил!
Я гдето читал статейку там один ставил от Явы 638 генератор на двигатель V-501, дак он делал только фланец, и гильзу на правую крышку. генер то выперал. Гильзу аргоном варил. вот мы з друганом хочем поставить на V-50 генер с Ижа, только не с контактами, а с ДХ.
Mexanik написал:
когда щас на своем всет включаю то чювствуется как холостые становятся меньше
да уж ты меня растроил я тут мудрил мудрил на стонке тачил этот генер от иж уп5 вот на счет ротора ты спиз..л что крышка зщакрывается он длиный и пришлось спиливать конец на 5мм а дачик хоолла вобще не залезает крышка не закрывается, пришлось от видака на 5в ставить хол и кренку к нему! вобщем крепление это вобще ужас только один болт подходит остальные на весу ! завел все работала и зарядку норма дает диоды поставил подкову от жигуля и реле зарядки ! вобщем через 5мин работы видно центровка генера убежада и он начал у меня грется ужас думал межвитковое оказалось трет зараза ! вобщем теперь остался так че делать вернуться к стандартной проблеме реле зарядки собирать или оставить как есть думать про центровку
Mexanik написал:
крышку нетрогал, встала как родная, картер тоже не трогал!!!! и перегородка наместе!!!! ротор как родной встал а вот статор пришлось протачивать чтобы углубить его в картер!
Слыщь самоделкин! ты мне скажи такую вещь поставил дачикхолла а он у меня неуспевает по оборотам считывать т.е после2000 или 3000 захлебывается с скидывает! вот теперь подумал я о инфрокрасном ! и тут проблема когда шторка начинает крутится после 3000 оборотов то она видна как будто нет пробела целая и это видиттвой инфрокрасный и искра проподает !
это тебе так кажется! на самом деле инфракрасный датчик спокойно считывает даже при очень больших оборотах! так что ставь и не волнуйся.
конечно центрировать нужно. ты же сам говоришь, что статор был закреплен одним винтом!!! отсюда и проблемы. закрепи его 3 винтами и будет счастье.
