03 September 2026 20:11
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
к. 11 (Эпоха бобберизации Восходов)
Наверх Распечатать пост #301
Опубликовано 22-11-2011 07:48
Со дня регистрации: 5689
motorix, не надо! Я незнаю из за чего может уже поршневая была под уставшая,а может и карб. Вобщем как по холодало чтоб завести яву мне приходилось выкручивать холостой ход и закручивать смесь. И всё равно хреново очень заводилась. Утопителем всё решилось.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #302
Опубликовано 22-11-2011 11:24
Со дня регистрации: 6136
Motobolist,
А как этот "флажок" устроен? перекрывает воздух? или топливо подает как обогатитель на отечественных ?
Добавлено через 11:21 мин.
motorix, дырку себе будешь сверлить. Этот карбюратор я кроме Восхода 3м никуда не ставил. Летом много приходилось топать его чтобы завелся, зимой вообще иногда приходилось "Быстрый запуск двигателя брызгать". (карб новый, поршневая у восхода была на 4 балла из 5.) Щас встал вопрос установки его на юпитер и я просто спросил отзывы по этому поводу и по поводу "дырки". Ни к чему сразу грубить. И ничего смешного в этой идее не вижу.
Наверх Распечатать пост #303
Опубликовано 22-11-2011 14:04
BrezhNev, топливо добавляет но только при опущеной заслонке. и чем больше она опущена тем больше топлива.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #304
Опубликовано 22-11-2011 16:38
Со дня регистрации: 6048
У 68х что то говорили про примерзание заслонки если я что то не путаюsm45 у меня юпитер на 65м отлично работает.Зимой не пробывал но урал на таком же карбюраторе заводиться пока что не плохо( сильные морозы пока не ударяли
p.s зимой урал на обычной резине зверствоsm19 в лево поворачиваещь едет прямо пока скорость не сбросишь до пешиходной
Наверх Распечатать пост #305
Опубликовано 22-11-2011 21:55
motifey,
про примерзание ни разу не слышал, но теоретически может быть. площадь соприкосновения заслонки с карбом поболее чем на 62-65... это его нужно как следует водой или снегом залить и заглушить сразу.
Наверх Распечатать пост #306
Опубликовано 22-11-2011 22:29
У друга на юп карб яков замерзла заслонка, но это после того как он мот помыл.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #307
Опубликовано 22-11-2011 23:52
Со дня регистрации: 6655
Motobolist написал:
Вся прелесть карба Jikov от 638 Явы, в том что он оснащен пусковым устройством.., которое в разы совершеннее чем какой-то там утопитель поплавка.
Запускать мотор с эти карбом очень просто, открываем краник, поднимаем флажок пускового устройства, проворачиваем несколько раз коленвал, а именно 2-3 раза качнуть кик-стартером, потом включаем зажигание и запускаем мотор. ПРИ ВСЕХ ЭТИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ РУЧКУ ГАЗА НЕ ТРОГАЕМ..!!! Даем ему немножко прогреться, до более мене стабильных оборотов и опускаем флажок на карбюраторе...
Естественно это все работает при правильно отрегулированном карбе и неудроченном двигателе.
пакко тоже такой
только зажигание щелкать не нужно
Наверх Распечатать пост #308
Опубликовано 23-11-2011 14:24
Со дня регистрации: 5779
motifey написал:
У снегохода Тайга,(да и про Буран слышал) это болезнь заслонка примерзает на ходу и капец.Поэтому на Бураны К65Жставятsm03
Наверх Распечатать пост #309
Опубликовано 24-11-2011 21:09
Со дня регистрации: 5826
хм, столкнулся с непонятной для меня вещью.
в моем москвиче стало плохо поступать топливо, дунешь в бензопровод насосом какое то время нормально, потом не качает бензонасос.
решено было смотреть весь бензопровод, вытянул бензозаборник, а в нем дробинки свинцовые О_о, одна из которых как то развалилась и перекрывала трубку.
так вот вопрос, откуда они там взялись? через бак они попасть не могли, именно кто то разобрал и насыпал. машина всегда в одной семье была, отец не сыпал, дед незнаю врятли тоже.. хотя видно они там давно
есть какие нибудь мысли? у меня одна, может в советские времена это была некая присадка в бензин?)))))
i.imgur.com/KsHYDZT.jpg
Восход 3м
Зим 350
Наверх Распечатать пост #310
Опубликовано 24-11-2011 21:16
Со дня регистрации: 6682
RE_actor, бак паяли? мб. припой?
Наверх Распечатать пост #311
Опубликовано 24-11-2011 21:24
может паяли но не припой точно.
тем более на прямую из бака не могло там попасть ничего такого крупного, он же с сеткой..
в гаражах спросил у дедка у которого москвич, сказал для повышения октанового числа, непонял только пошутил он или нет)sm40
Восход 3м
Зим 350
Изменил(а) RE_actor, 24-11-2011 21:26
Наверх Распечатать пост #312
Опубликовано 25-11-2011 08:34
Привет всем. еще Один вопрос возник. Мотоцикл иж 30 лет ездил с коляской и естественно от маятника ниче не осталось(очень сильно болтается) . попробовал его снять. ослабил ось и попробовал ее выбить, но ни в какую сторону она не пошла.хотя она свободно вращается внутри.
1. Что там у ижей внутри: подшибники или сайлентблоки?
2. Понятно конечно, что на оси выработка образовалась и она из-за этого не выбивается, но все же может кто то сталкивался с таким, подскажите как лучше выбить ось?
Наверх Распечатать пост #313
Опубликовано 25-11-2011 17:22
Со дня регистрации: 5783
сколько масла наливать в амортизаторы ИЖ?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #314
Опубликовано 25-11-2011 20:56
Со дня регистрации: 5565
6о мм в каждый амортCool
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Наверх Распечатать пост #315
Опубликовано 26-11-2011 18:21
Со дня регистрации: 6272
случайно попался в инетеGrin первый раз вижу пару зеркал сзади
Восход 2М, Иж Планета-5.
Наверх Распечатать пост #316
Опубликовано 27-11-2011 21:35
пхах все что было то и воткнул на мот...что щас за "мотолюбители" пошли sm40
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #317
Опубликовано 27-11-2011 21:49
чё за хрень на движкеsm04
К175б состояние 40%
Наверх Распечатать пост #318
Опубликовано 27-11-2011 21:57
Со дня регистрации: 5680
Мда, искренне жаль владельца.Одно падение и все бирюльки отвалятся!
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Наверх Распечатать пост #319
Опубликовано 29-11-2011 20:36
Со дня регистрации: 5520
всем привет. Как моторную звезду на минске снять??Cool помогите
ВОСХОД 3М БЕГАЕТ ГУТ
М 106 ГОД 72 ВОСХОД ПЕРЕЖИВЕТ
Наверх Распечатать пост #320
Опубликовано 29-11-2011 20:39
Со дня регистрации: 6597
Съемником для подшипников
Восход 3 lenar'a
Восход 3 lenar'a
116,539,455 уникальных посетителей
