Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5859
у меня иж однако
BrezhNev, неее,я конечно с маховиком малость затупил, чуть не сделав себе Восход, но подшипники, к которым подобраться не смогу (а именно коробочные с внутренней стороны, 205е в крышках и внутренние стороны левого и правого опорных) открыл. Оставшиеся открою, когда буду сцепление и моторку ставить, а также генератор. Впрочем, всё это будет уже тогда, когда встанет заднее колесо (если токарь не подвёл в очередной раз, то сегодня это будет) и двигатель займёт своё место.
Lumixs, прямо чек перед компом лежит))
203 - 128 рублей. 204 - 169 рублей. 205 - 188 рублей. А 304 почём - вот уж не помню, чек не сохранился((
Добавлено через 52:27 мин.
Всё. Маятник готов)) Ещё раз убедился, что нормальных мастеров у нас в России раз два и обчёлся. В нашем городе - вообще только сварщик и цилиндрорасточник)) Те люди, которые точили мне маятник, запороли в конце размер, из-за чего подшипник в конце хода проваливается. Токарь сделал четыре шайбы и втулку только с третьего раза. То ось во втулку не лезет, то шайбы слишком большого диаметра. Впрочем, остальное норм, узел собрал, смазал, затолкал в раму и на ось, затянул. Небо и земля по сравнению со втулками!))
Вот так с маятником.
Поставил колесо заднее, цепь, звезду, тормоза... И снова колесо))) Тормоза оказалось не с руки собирать при поставленном колесе. Провозился довольно долго. То втулка в тормозную педаль не лезет, то томрозную тягу не нашёл... В итоге красный донор очень помог, тормоза собрал) А потом и колесо. Было уже поздно, фоткать не стал) Завтра всё будет))
Lumixs, я про SKF не спрашивал)) Впрочем, очень может быть. Кроме того, цена сильно зависит от размера. 280 какие подшипники стоят?
Добавлено через 05:44 мин.
Итак, очередное обновление. Пару дней назад поставил на колёса, водрузил движок. Всё было радужно, пока не обнаружилось, что автомат-сцепление отказывается нормально работать с ручным. Крутил-крутил, и докрутился. Как только снял кулачок, чтоб поменять не менее изношенный, и одел другой, вал переключения сместился, и штифт-стопор анкера (это из механизма переключения, кто не в курсе))) вылетел наружу. Пзд называется. Снял, ушёл колоть. Не снимая сцапления, разобрал, всё поставил на место. Готов собирать - но кончился герметик(( Увы. А был уже вечер. Огорчённый, ушёл спать. Склеил только на следующий день, ездил на велике (детство) в соседнюю деревню до хозяйственного. Долгая история, короче, собрал и склеил, стянул, всё как полагается)) Поставил двигатель на место. Автомат всё так же не дружит с ручным хД Уже методом умозаключений и эмпирических исследований (дабл) пришёл к выводу, что мозги парит трос. Слишком длинная оболочка. Будем резать значит. Кроме того, обнаружил неприятность в виде кривых щитков крепления двига к раме (загнутых. Обнаружил их давно, а узнал, что это лажа, недавно). Но они у меня блатные, покрашенные порошком, так что подложил шайбы и вуаля - двигатель, наверное, впервые за последние N лет встал ровно на раму. До этого он был перекошен, как выяснилось. А теперь линия разреза соответствует с колёсной, т.е. двиг встал ровно. Ура!
Для пущей важности и для проверки кронштейнов нацепил бак:
Кто бы мог подумать, что под этим
прячется это:
ЭТО - это бобина, реле поворотов и релюшка для сигналов)))
Собственно сцепление, но тут я больше демонстрирую достаточно редкую крышку картера
Ну и наконец электронное зажигание и 12-вольтовый генератор на своём месте:
Делаю электричество, потом займусь сцаплением))
BrezhNev, почему? Вот разные колёса - действительно бред, ещё и некрасиво
Добавлено через 52:30 мин.
Вот только пришёл с гаража х) Ещё фотка в довесок)) Поставил дуги и сигналы. Это я агрегаты ставлю, чтоб потом просто соединить нужными проводами.
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5717
VovaNasos отлично получается, давай быстрей собирай, охота разузнать о ФУОЗе. Кстати насчет катушки двухвыводной-мне знакомый механик сказал, что они часто выходят из строя...
Serega_350, собираю как получается. Вот уж не знал, что в самый момент подведёт трос и окажется, что он имеет слишком длинную рубашку((
По поводу катушек - вот и узнаем))
А сигналы мне ещё на день рождения подогнали, даже не знаю почём))
Serega_350, точной инфы не дали, но чуть меньше 300 рублей))
Serega_350, О_О в мотомире лежат, там коробка картон пластик, схема не картоне, два сигнала и реле. Только я релюшку ту не стал юзать, взял с сигнализации Pandora, как раз комплект на запчасти отец купил на распродаже))
