22 October 2026 02:20
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка - аля 2013 "Метеоритный дождь"
Наверх Распечатать пост #261
Опубликовано 17-07-2013 09:27
Со дня регистрации: 5974
ArtyrKA, если делать нечего, то под цилиндр прокладки из картона сделай, под голову медные или алюминиевые, плоскость карбюратора шлифани даже вручную на круге, герметик во впуске - зло полнейшее, выдавливается внутрь и всё, ниработаит матацыкал. Плюс краб надо отрегулировать. Мокрая свеча - признак перелива бензина и/или проблемного зажигания. Сделать - попрёт мопед. Наверное Grin
Наверх Распечатать пост #262
Опубликовано 17-07-2013 12:23
Со дня регистрации: 6625
VovaNasos,
Под голову разве надо прокладку ?
i047.radikal.ru/1307/25/9eb59964fa95t.jpg
Наверх Распечатать пост #263
Опубликовано 17-07-2013 12:41
ArtyrKA, стало быть, не надо. Век живи - век учись)
Наверх Распечатать пост #264
Опубликовано 17-07-2013 16:52
Со дня регистрации: 6283
Что может быть?
Собрал двиг, подключил всё, карб промыл, зажигание выставил, но мот только лягается, через раз и всё, в чём дело?
Карб как и положено, винт качества на полтора оборота назад, количества так, чтобы 2-3 мм заслонки было открыто, ничего нигде не льёт, не бежит, поплавковая камера отрегулирована)
Сальники новые, разбирал ещё раз смотрел, не пропускает.
Бобины менял, статоры тоже, единственное бкс не проверил, нет запасного, но он просто лежал, в прошлом сезоне мот заводился. Под головку лил, реакции ноль, даже не лягает
Наверх Распечатать пост #265
Опубликовано 17-07-2013 17:09
Dlemens, плохо регулировал зажигание. Раннее у тебя.
Наверх Распечатать пост #266
Опубликовано 17-07-2013 17:13
До вмт, после против часовой на 2 мм вниз, всё правильно ведь
Наверх Распечатать пост #267
Опубликовано 18-07-2013 13:36
Открываю сегодняшний номер местной газеты. Вижу объявление:
s59.radikal.ru/i166/1307/4b/0652ba7392ff.jpg
Мотоцикл "Урал" в хорошем тех. и косм. сост. Недорого. Тел:***
Ага. Договариваемся встретиться. Приезжаем. Мотоцикл 87 года. Зарегистрирован на умершего человека (но вроде как все уже переоформлено), завелся очень даже легко. Пробег 4980 км. На вид неплохой для своих лет.
s020.radikal.ru/i714/1307/a0/0a862ba77aa0t.jpg
Еще раз читаем объявление =)) Смотрим на слово "недорого". И спрашиваем цену.
55000 рублей, без торга. Уехали.
Наверх Распечатать пост #268
Опубликовано 18-07-2013 15:43
Со дня регистрации: 5717
Dlemens,
неправильно. Против часовой - это раннее. Надо по часовой.
Наверх Распечатать пост #269
Опубликовано 21-07-2013 16:06
XY, лолшто? Поршень ставится в ВМТ, прокручивается ПО часовой, после чего откатывается назад ПРОТИВ часовой на 2,5-3мм (если Восход или Юпитер), 3-3,5мм (Плонето).
Добавлено через 03:42 мин.
Dlemens, всё немного хитрее. Для точности нужно вставить измеритель (трубочка плюс линейка) в цилиндр, поставить ВМТ и запомнить показание. После чего откатываем примерно на 4мм и ведём вверх до значения "ВМТ минус 2,5мм". Суть в том, чтобы при выставлении нужного значения поршень шёл вверх, так мы избавляемся от проблем, вызванных поношенным коленвалом и иже с ним.
Наверх Распечатать пост #270
Опубликовано 27-07-2013 13:14
Дал объяву в местную газету о покупке мотоцикла в хор тех состоянии.
Звонит всякое муд*чье, предлагает купить фекалии.
Сегодня звонят(с акцентом гопоты и абибаса): Хочу давдцатку за урал. Всё в порядке.(причем модель мотоцикла назвать не могут, урал и все. другого видимо не дано)
По факту, заводится с толкача, света нету, боковой прицеп сгнил и его выкинули.
Бесит =)
Наверх Распечатать пост #271
Опубликовано 27-07-2013 15:45
ArtyrKA, отличное состояние для Урала за двадцатку GrinD
Добавлено через 36:12 мин.
http://moto-planeta.ru/motoizh/tuning-izha/12495-motocikl-moego-brata.html
Немного пофантазировал))
Итак, ребята, если кто помнит, то в моём гараже кроме моего коня (который сейчас на доработке) стоит ещё Юпитер 5, подаренный брату на день рождения. К сожалению, в руках неопытного водителя и без того не идеальный Юпитер умер буквально за одну поездку. После случайного включения второй передачи вместо четвёртой коленвал "Мотомир" тупо умер - щека правой части треснула пополам.
Наконец, дошли руки собрать и его. В целом в процессе сборки я испортил карму предыдущего сборщика чуть менее, чем полностью. Передняя часть стыка половинок картера, куда вставляется втулка, просто раздолбана, будто бы отбойным молотком, а сзади красуется разбитое огромной отвёрткой, которой разъединяли половинки при закрученных винтах, место, напоминающее женский половой орган. Ей-богу, лучше бы туда отвёртку засунули. Среди прочего - раздолбанное и по-ушлепански накернённое гнездо левого подшипника коленвала, разные крышки коленвалов - обе неродные, но одна левая китайская, заходящая на место без помощи рук, другая оригинальная с отлитой надписью ИЖ, заходящая на место, как положено. Плюс к тому странный вал переключения передач, не предусматривающий шпонку для установки кулачка полуавтомата.
Раскидав всё и выругавшись, принялся за сборку. В целом всё удачно. Гнездо подшипника накернил по-человечьи, подшипник запрессовался на ура, коробку отрегулировал, коленвалы поставил китайские втулочные, не мотомир, которые нынче хвалят. Крутилось всё пучком, собралось без эксцессов (кроме традиционной для неоригинальных деталей подработки, в моём случае пришлось чуть подпилить все шпонки, чтобы влезали). Даже завелось с 3 раза. Коробка получилось на редкость чёткая, мой синий конь нервно курит в сторонке. Катаюсь сейчас сам, радости не было предела...
...До вчерашнего дня. На холостых появился очень громкий стук типа "бах", происходящий в такт "взрывам" в двигателе. По громкости, тембру и частоте очень похож на работу цилиндра без глушителя, но в выхлопе всё цело. При прокручивании кикстартером картина такая - при медленном проворачивании всё пучком, ничего не стучит. При резком слышится стук, если двигатель завести - стук становится очень громким. Вчера с этим стуком возвращался домой. Ехал на разных оборотах, пронаблюдал следующую картину. Стук слышен только на холостых, независимо от включенной передачи, на оборотах начиная с чуть больших, чем холостые, его либо нет, либо не слышно - тут хз. Весьма странная штука... Точно определить источник не удаётся - когда стучит - кажется, что из цилиндра, когда кручу кик - то где то в районе сцепления. Чудная штука...
Наверх Распечатать пост #272
Опубликовано 27-07-2013 16:06
Со дня регистрации: 6731
VovaNasos, м.б. барабан сцепления раксрутился? еще может зуб где-то там же обломило. вскрытие покажет. припоминаю, у меня где-то в районе вторичного вала зуб на шестерне отлетел, стук был и на ходу и на холостом, и при выжатом сцеплении. точней уже не скажу, давно это было...
Изменил(а) motorix, 27-07-2013 16:08
Наверх Распечатать пост #273
Опубликовано 27-07-2013 16:09
motorix,
редко заходишь Wink
Наверх Распечатать пост #274
Опубликовано 27-07-2013 16:10
Если завести без левой крышки и посмотреть?
Наверх Распечатать пост #275
Опубликовано 27-07-2013 16:19
ArtyrKA,
редко выдается свободное время. работа-гараж, дома бываю не частоsm28
XY,
там через лючок регулировки можно барабан пошатать, он и закрученный шатается немного, но раскрученный 3-6мм хода имеет точно
Наверх Распечатать пост #276
Опубликовано 27-07-2013 17:27
Со дня регистрации: 5183
VovaNasos, у моего товарища точно такой же стук на холостых. он мне говорил, что это там болтается. но я щас не помню. но это конструктивная недоработка какого-то элемента в районе сцепления.
он щас в Харькове забирает глушаки сделанные Толянычем. приедет. если не забуду - спрошу.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 27-07-2013 17:29
Наверх Распечатать пост #277
Опубликовано 27-07-2013 17:37
Со дня регистрации: 6456
Всем привет кто меня ещё помнит, такой вопрос у меня на Планете 4 вылазиет вал кпп если за него потянуть с усилием , вставляешь обратно , все работает отлично . вот собственно почему вылазиет ? он же вроде бы там никак не должен выскочить ? или я уже подзабыл ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #278
Опубликовано 27-07-2013 17:48
motorix, гляну завтра, конечно. Вот только если барабан раскрутился, то гарантированы проблемы со сцеплением. Помню, с друганами стояли, общались, приехал чувак, вот у него раскрутился барабан. Он когда приехал - сцепление плохое было, когда уезжал - вообще не было - гайка выпала Grin А я домой доехал километров 10 вообще без проблем, потому и в замешательстве. И это при том, что из-за убитой в каку ходовой вибрации на этой пятёрке такие, что руки устают минут через 10, да и ноги тоже. Потому любая плохо закрученная гайка моментально откручивается совсем. На этом мотоцикле два раза откручивался болт моторной звезды, пока я не закрутил его с фиксатором резьбы и не сделал стопор для болта, который гениальные конструкторы почему-то выпилили...
В общем, сегодня уже поздновато, а завтра вскрытие. Сначала сцепление (не зря прокладку вместо герметика поставил))), а потом, если ничего не найдётся, придётся залезать в ЦПГ...
bayk, там всё сцепление и моторная передача конструктивно недоработаны. Сделали всё это шире, а на все остальные жизненно важные вещи положили болт Grin
Добавлено через 00:49 мин.
-Racer-, какой из валов КПП? Их там 5 штук плюс 2 направляющих вилок.
Наверх Распечатать пост #279
Опубликовано 27-07-2013 21:25
VovaNasos написал:
первичный,вторичный, промежуточный, червячный - где еще один?sm04
Добавлено через 02:55 мин.
-Racer-,
сними крышку КПП, там на валу переключения стоит хреновина с двумя кулачками, которые связаны между собой пружинистой проволочкой. так вот эта хреновинка вроде должна на шплинт стопориться. м.б. срезало.
Наверх Распечатать пост #280
Опубликовано 27-07-2013 23:11
VovaNasos,
Вал переключения передач имелось ввиду
motorix, Лёха спасибо , будем вскрывать
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Восход 3М rus4461
Восход 3М rus4461
117,103,946 уникальных посетителей
