23 October 2026 16:44
· Гостей: 8
ИЖ Юпитер 35К VovaNasos'a
Наверх Распечатать пост #261
Опубликовано 15-06-2012 17:55
Со дня регистрации: 5975
ATM, г. Винница и о. Тайвань хДД Я тут штамп ОТК на коммутаторе обнаружил sm28
Добавлено через 41:21 мин.
Сегодня наконец пошёл дождичег! Уряяя!
Кроме того. Маятник в работе. Новых колёс нет. Денег на них тоже. Взялся таки делать пару колёс, водружать на них покрышки и так далее. Вооружился отличной статьёй и программкой с мотоижа и вперёд... Сначала весело закреплял тиски. Пришлось сверлить дырку в строгальном станке, сталь 5 мм. Сверлил почти до конца - полёт нормальный, сначала пшикал WD40, потом стал моторное подливать в место сверления. И тут, в самом конце, дерлья резко вырывается из рук (последние чуть не отлетели вместе с ней), падает на землю. Смотрю место сверления - торчит кусок сверла. Обидно(( Сверла на 12 больше не было(( Взял на 11,4, подратсочил. Воткнул нужный болт и забил его туда. С обратной стороны гайка. Тиски закреплены))) Долго мандячил штангель на стубцину, но наконец подвесил всё как надо, параллельно-перпендикулярно. И понеслась... Процесс расписывать не буду, кому интересно - вот тут лежит инструкция и программа. Прошло 4 с половой часа, и колесо было готово. Восьмёрка была устранена (из биения в 2,3мм сделал 0,2), яйцо довёл до 0,3 с 1,5. Устроило. Взялся за второе, но стемнело слишком быстро. Оставил на заврта. Такие дела)))
Наверх Распечатать пост #262
Опубликовано 16-06-2012 00:00
Со дня регистрации: 6185
VovaNasos, Неплохо! мне все нравится!
Наверх Распечатать пост #263
Опубликовано 19-06-2012 16:29
Ну фсё! Колёса выправлены по максимуму, как позволяет это сделать гараж и инструменты советских времён! Офигенно доволен, всё сделал от начала до конца сам, без помощи, если не считать инструкцию! Настало время надеть на них новые покрышки...
Добавлено через 22:01 мин.
Такс. НАКОНЕЦ-ТО!!! Все экзамены сданы, осталось выпустица)) Так что я уже почти не школоло!
Теперь есть время в полную силу с мотоциклом работать! Сегодня купил пару поршней 1 ремонта! На удивление, в комплекте оказались поршни, одинаковые по высоте (в прошлом подборе поршеньков выяснил, что новодел имеет тенденцию к разным высотам). Забрал. Отдал сварщику цилиндры с шайбами. Что будет из этих цилиндров и шайб - покажу позже))
Приехал домой, присобачил на место коммутатор. Вставил два болта с тыла бардака, закрепил их гайками и получилось что-то типа шпилек. Сверху коммут и две гайки. Так будет удобнее снимать/одевать коммутатор в случае чего.
savepic.net/3003807m.jpg
Выправленные колёса обул ещё вчера))) Над грязью под щитком заморачиваться не стал sm05
savepic.net/2970015m.jpg
Такие пироги! Маятник сцуки не отдают, не делали ещё. Зато сварщик сказал "завтра забирай". Вообще хороший мужик, часто по полуавтоматосварочным работам отец к нему обращается.
Завтра по плану колечки попытаюсь найти к поршням, заводские.
Ребят. Подскажите пожалуйста, чем можно хорошо смазать совкоцепь главной передачи кроме графитки? Уж очень сильно она картер засирает!
Наверх Распечатать пост #264
Опубликовано 19-06-2012 16:56
Со дня регистрации: 6186
VovaNasos,
Прокипяти ее в масле(отработке любой), предварительно промыв от песка. Она мажется раз и навсегда если на нее не будет попадать пыль. нужно герметично зачехлить гофры и "улитку".
Наверх Распечатать пост #265
Опубликовано 19-06-2012 17:01
BrezhNev, дело в том, что масло (отработка любая) осядет говнищем на цепи ни разу не лучше графитки, а когда мотоцикл поедет, то всё это на картере превратится в слой кала, из-за которого страшно будет туда смотреть. Я имел в виду какие-нибудь специальные смазки, типа как для велосипедных цепей. Но попрыскать WDшкой, как я это делаю раз в месяц для велика - это, мне кажется, слишком просто.
Наверх Распечатать пост #266
Опубликовано 19-06-2012 17:03
VovaNasos,
вд это обычный керосин грубо говоря.
Наверх Распечатать пост #267
Опубликовано 19-06-2012 17:08
BrezhNev, да не скажи. WD-40 - это в первую очередь смазка. Керосин же для смазочных целей ваще никак не годится. Керосин - это топливо, промывочная жидкость. Ничего общего (кроме способности помочь открутить ржавую резьбу) у них нет.
Наверх Распечатать пост #268
Опубликовано 19-06-2012 18:32
VovaNasos,
Я тебе че и говорю. ВД это не смазка и керосин тоже! У них большая проникающая способность защет маленькой плотности. Так что когда ты прыскаешь вд на цепь это глупость. вд испаряется через минуту.
Наверх Распечатать пост #269
Опубликовано 19-06-2012 18:39
VovaNasos написал:
Конечно ты мне щас не поверишь, ты веришь только черному по белому.
http://www.mirsma...amp;id=178
Наверх Распечатать пост #270
Опубликовано 19-06-2012 19:50
BrezhNev, я бы на твоём месте обращался к первоисточникам. А именно - к банке со смесью. К тому же статья твоя явно рекламная. Там тот второй баллончик рекламируется в открытом виде. "Многие автомобилисты полагают, что WD40 - решение всех проблем, однако это не так... ...Продуктом, решающим все проблемы является новый технический аэрозоль универсального назначения экстра-класса Molykote Multigliss (пять в одном)". Очень и очень сомнительная статья. Кроме того, когда я одевал резину (на колёса, граждане извращенцы), я пользовался ВДшкой и ничем иным. И справилась со своей задачей не хуже мыла. Так что смазывающие свойства ВДшки проверены моим опытом, сколько есть (а двух с половиной лет достаточно). И я не думаю, что статья какого-нибудь типа меня в этом разубедит Wink В этом случае я верю не чёрному по белому, а чёрному по жёлтому или белому по синему.
Изменил(а) VovaNasos, 19-06-2012 19:54
Наверх Распечатать пост #271
Опубликовано 19-06-2012 21:50
Со дня регистрации: 5441
VovaNasos,
sm51
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #272
Опубликовано 19-06-2012 23:51
VovaNasos,
Нихрена. ВД никогда не была смазкой и не будет!
Наверх Распечатать пост #273
Опубликовано 28-06-2012 09:17
ИЖ никогда не был мотоциклом и не будет! sm28
Добавлено через 27:59 мин.
Сегодня был в городе, забрал у мужика цилиндры, прикупил пару вещей))
Вот они:
savepic.net/2984193m.jpg
savepic.net/2964737m.jpg
А вот одна из вещей, которую купил:
savepic.net/2953473m.jpg
Потом полчасика работы болгаркой и ещё какой-то приблудой (которой внутри патрубка срезал митол),
и цилиндры готовы! Коленья в них влазят спокойно, без проблем. Потом уже,
когда поставлю двигатель, коленья воткну в глушители, примерю их и просверлю
пару дырок. И можно будет ставить фланцевые коленья на троечные цилиндры)
По вкусу: можно после установки патрубка отметить его местоположение, остальное - спилить)
Двиган покрашу порошком , завтра отдаю в покраску. Дырки залепил как мог,
чтоб цилиндрики не попортило. Вот так он выглядит:
savepic.net/2989312m.jpg
savepic.net/2973952m.jpg
savepic.net/2978048m.jpg
savepic.net/2950400m.jpg
Вот такие дела, братцэ)))
Добавлено через 52:26 мин.
Ну всё, двигатель в песочке и покраске! Вместе с ним колёсные щитки и кожух задней звезды. Сказали, к понедельнику точно сделают. Дело в том, что такая краска требует лака, иначе она мажется( Поэтому так долго, и стоит это дело 3/4 от стоимости прошлой моей покраски(( Дорого, но оно того стоит! Эта краска очень много лет держится. Совсем не то, что термостойкий баллон. Кстати. Если посчитать стоимость покраски баллоном, вот что выйдет:
150 рублей сама краска 400 рублей термостойкий лак уймища работы сначала по очистке головок, потом по очистке цилиндра (особенно между рёбер) да и вообще по двигателю. К тому же, краска меж рёбер нанесётся капельками, эффекта "как новый" не будет. А так пескоструйка всё очищает, а краска везде залазит. И цвет как раз под цвет кожухов. В общем, я довольнЭ, несмотря на то что убиваю последние средства...
Маятник в работе, сказали что делают уже.
Пока дома, сделал себе переключатель для фуоза, в приборку врезал. Заценивайте:
savepic.net/2965870m.jpg
savepic.net/3005793m.jpg
Вывел два проводка, "массу" за спидометр зацепил. Пока в кабель их не объединял, под длине их соориентируюсь уже когда остальные провода подключу.
Добавлено через 12:15 мин.
Всё! Ондрюша больше не школота! Позавчера (о_О как быстро два дня пролетели) был выпускной, отдохнули, погуляли как надо быть! Рассвет встречали скромной компанией в 9 человек. Короче - весело. Получил оставшиеся документы. Хвастаюсь комплектом:
savepic.net/2957865m.jpg
Аттестат, грамота, медалька и сведетельство (корка о полученной профессии сварщика 3 разряда).
ЩаСлив!
Вчера забрал из покраски двигатель. Вот теперь он такой:
savepic.net/2970153m.jpg
savepic.net/2959913m.jpg
Порошок рулит!
Пошёл собирать ^_^
Изменил(а) VovaNasos, 20-06-2012 12:37
Наверх Распечатать пост #274
Опубликовано 28-06-2012 09:57
Со дня регистрации: 5609
нет слов..... всегда хочу это отписать после твоих сообщений..... уважаю.... удачи...
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #275
Опубликовано 28-06-2012 11:56
Со дня регистрации: 5833
отлично получилось, давай быстрей собирай уже треть лета прошло sm02
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #276
Опубликовано 28-06-2012 12:16
Serega_350, сам в шоке((( А ещё маятник не готов(( С другой стороны, я очень сильно над учёбой постарался, да и щас ещё надо бы поступить. Медкомиссия...
Наверх Распечатать пост #277
Опубликовано 28-06-2012 12:19
я ток седня медкомиссию прошел
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #278
Опубликовано 13-07-2012 05:49
Serega_350, sm30 мне три врача осталось.
Добавлено через 14:40 мин.
Поднимаю тему. Сборка близится к завершению! На данный момент собираю двигатель. Хотел поставить уже заднее колесо, но токарь сучка запорол очередную работу, теперь переделывает. Вчера вечером звонил, что сделал. Посмотрим...
Пока делать было нечего, соорудил хитрый кронштейн для бобины. Держится на ура:
savepic.net/3127351m.jpg.
Главное - не мешает баку и не торчит сильно из под него (ракурс конечно не самый удачный):
savepic.net/3128375m.jpg.
Из несфотканных приблуд - только вчера сделал крепление для реле, почти такое же, на другое ухо бобины. Провода хватает в аккурат. Кроме того, уже снарядил сиденье новым хромированным крылом, номером и тд и тп.
Теперь по двигателю.
Вот правая половина.
savepic.net/3126327m.jpg
Сборка прошла как по маслу, сам удивился (разве что коробку 5 раз перепроверял с нуля). Подшипники после морозилки залетели не легко, но в принципе охотно, сальники также. Подшипники поставил японские закрытые (хотя толку что закрытые-то?)) Всё равно с тех сторон, куда не доберусь потом, открыл, а со стороны, откуда могу изъять крышку в любое время, открывать не стал, чтоб лишний раз не пылилось).
Упаковка от подшипника:
savepic.net/3120183m.jpg
Вот в правую половину тоже запиханы подшипнеги, КШМ собран.
savepic.net/3118135m.jpg
Винты крышки посадил на фиксатор резьбы, затянул ударной отвёрткой.
Как уже говорил, коробку кучу раз перепроверял, в итоге склеил двиг (ха, уже намазал герметик, почти одел левую половину на правую, как вдруг увидел, что не одел маховик хД). Крышечки с внутренних сторон подшипников вынул, не забыл))
savepic.net/3109943m.jpg
Цилиндры в расточке, к концу сборки как раз, думаю, будут готовы))
Ну вот такие пироги на сегодняшний день)) Сейчас подсохнет герметик, думаю поставить двигатель на раму. Надеюсь, это не помешает потом ставить маятник... Поставлю заднее колесо, главную передачу (уже собрал, осталось поставить), продену цепь, на звезду напялю и всё. Буду заниматься электричеством)
Лирическое отступление: когда собирал первый двигатель, а собирал я его вместе с отцом, не мог вообще себе представить, как я буду сам одевать коленвал в сальники, не повреждая ничего. Особенно меня пугал вторичный вал и его сальник. Но нет, справился на ура) Кусок бутылки, тоненькая отвёрточка и густая смазка - вот и всё, всё залетело, оделось, поставилось с ходу легко и непринуждённо. Так что я доволен)))
Наверх Распечатать пост #279
Опубликовано 13-07-2012 06:54
Со дня регистрации: 5656
Удачи в завершении!!!
Наверх Распечатать пост #280
Опубликовано 13-07-2012 07:40
Со дня регистрации: 6732
если иж в собранном состоянии - это не ижWink
Восход 3М Navigator'a
117,121,562 уникальных посетителей
