29 June 2026 07:31
· Всего пользователей: 10,364
Мой Минск, из года в год!
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 03-10-2011 16:04
Со дня регистрации: 6778
Может двигло какое мотобольноеsm03 Посмотри на картере, может там буквы какие-нибудь набиты. Чтобы понять что за двигло.
... Или может двигло от лодки моторной какой-нибудьGrin
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 03-10-2011 16:22
Со дня регистрации: 6069
Manhunt,
Ну раньше же небыла пониженной??
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 03-10-2011 16:38
Со дня регистрации: 6589
Manhunt написал:
tre00074, никаких признаков на плохую работу двигателя нету
Только не едит совсем, но это мелочь)
А ты когда разбирал и менял диски, не мог крутнуть за муфту посмотреть как крутится звезда справа? на 4 передаче.
там рукой слышно какая передача. и легко заметить прямая ли 4 или всее же нет.
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 03-10-2011 18:14
Со дня регистрации: 6661
tre00074, раньше было также!! Но я грешил на убитый двигатель.
K-750, а это гляну. по-моему там есть много букав.
linuxoid, не пробовал. А если "все же нет", то что там не так? Устройство коробки какоето другое?
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 03-10-2011 19:32
у меня на восходе 3 стоит моторная звезда и корзина от минска.
добавляешь обороты - на скорость мало влияет) не так как было на восходовском всем. но сила чувствуется.
и если на полную откручу 80 пойдет точно.
а у тебя по моему двигатель просто "здыхает".
Изменил(а) linuxoid, 03-10-2011 19:32
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 09-10-2011 22:02
Двигатель после капиталки 400 км прошел.
Добавлено через 07:31 мин.
Глянул я номера на моторе: АЛ10В (это наверное вид сплава); ММЗ 105-10521 К 33 (это наверное номер двигателя); ну и сам серийный номер 352 198-77.
Вот думал про коробку и вспомнил, что ее я собирал из 2-х мотов, одну шестерню я с другого мота поставил.
Добавлено через 09:17 мин.
Узнал почему мотор гремит. Головка без резинок, и шум от нее усиливается в бачке(когда ногами сжать бак на ходу, шума меньше). В головку понапихивал кусочков шланга, тоже самое сделаю и с цилиндром(хотя там есть 4-е длинные резинки по углам). После модернизации головки шум, отчасти исчез.
Изменил(а) Manhunt, 09-10-2011 21:58
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 09-10-2011 22:32
одна не решает. если нестандартные ты менял бы как минимум в паре. если не больше.
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 15-10-2011 21:10
Ну я также думаю, что коробка нормальная. Блин может реально поршневая...
Добавлено через 23:04 мин.
Сегодня до конца обесшуми минск. Стал работать намного тише. http://www.youtub...Hm_tPLxMk0
Наверх Распечатать пост #249
Опубликовано 15-12-2011 19:06
Со дня регистрации: 5310
создателю респект!!!очень симпатично(спасибо за ссылку)
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 15-12-2011 21:57
Со дня регистрации: 5717
всеравно стучит цилиндр
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 15-12-2011 22:19
все равно чувак
он даже без нагрузки обороты плохо набирает
это при том что холостые достаточно высокие
и шлангочки вверху по моему плохо повлияют на охлаждение
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 16-12-2011 12:12
Со дня регистрации: 6410
Звук от мотора явно какой-то нездоровый... Присутствует стук, и какой-то "маслающее" пищание, похоже на затирание металла об металл в прессовых соединениях.., как будто цапфа коленвала провернулась в подшипнике...
И обороты набирает плохо, тупит...
Я думаю всему причина описана вот здесь в 131 сообщении, тобой же...
http://www.ru-mot...amp;page=7
sm39
Изменил(а) Motobolist, 16-12-2011 12:17
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 16-12-2011 13:48
Motobolist написал:
что это значит?)
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 16-12-2011 15:06
Со дня регистрации: 6070
linuxoid,
когда подшипник сам заклинивается, то и внутренняя обойма тоже не крутится. Тогда цапфа КВ вращается во внутренней обойме подшипника.)
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 16-12-2011 15:38
Со дня регистрации: 5623
а потом цапфа начинает болтаться в подшипнике!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 26-01-2012 21:34
фух... давно не заходил.
Motobolist, Насчет стука, походу стучит заслонка в карбюраторе, насчет писка даже не знаю, что сказать он слышен со стороны генератора и сейчас уже пропал, но я всетаки сниму ротор и гляну. Я даже не думал что такое может случиться. В принцыпе я особо двигатель не крутил и завел его на холодную. Вот еще одно видео записал. http://www.youtub...AAAAAAAAAA
оо вспомнил когда был слышен писк я думал, что это маленький сальник на правой цапфе пищит, такое ощущение было, что резинка трет.
а насчет коленвала, я его выставил ровно там все окей
Изменил(а) Manhunt, 26-01-2012 21:39
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 27-01-2012 05:37
Со дня регистрации: 6616
Manhunt, самая бредовая идея насчет скорости: может быть у тебя корзина с моторной звездой от восхода стоят и соответственно он нифига не едет?sm28
Наверх Распечатать пост #258
Опубликовано 27-01-2012 07:11
Со дня регистрации: 5959
Manhunt написал:
Чёт я не понял , как ты себе представляешь стук из карбратора???
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #259
Опубликовано 27-01-2012 07:43
Со дня регистрации: 5859
rino94, заслонка может не вполне жёстко сидеть, => от вибраций может болтаться туда-сюда и стучать. Но при её поднятии стук упраздняется.
Наверх Распечатать пост #260
Опубликовано 01-04-2012 21:03
motorix, я об этом тоже думал, даже снял левую крышку и посчитал зубья на звездочках, а потом глянул в интернете, все сходится по-моему маленькая - 12зубьев а большая -38.
VovaNasos, прав, только добавляю газу стук исчезает.
Добавлено через 34:10 мин.
Сегодня поставил новую ЦГП белорусского происхождения, и кажется будет он ехать свои 80км/ч))
Восход Nick'a
Восход Nick'a
115,651,983 уникальных посетителей
