Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6844
Dimonych. Э-э-х-х. Про руль это шутка была.... Если у тебя колесо влево/вправо смотрит относительно бака, значит скорее всего у тебя согнуты перья. Проверь их.
Сообщений: 239 Зарегистрирован: 30.07.09 Со дня регистрации: 6244
делаю подсветку спидометра из лампочек от елочной гирлянды на ИЖа... лампочки 10-12V точно не знаю... но светят слишком ярко.... какое туда сопротивление воткнуть чтоб они в пол накала светили, а то подсветка слишком яркой получается, от дороги отвлекать будет...??? последовательно подключить лампочки нет возможности, поэтому подсоеденены параллельно....
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6150
volk_ser, ну попробуй ограничить ток раза в два и посмотри как будет. для этого подсоедини светодиод к источнику питания. последовательно включай амперметр и замерь ток. потом делишь напряжение(12В) на силу тока которая получилась. получаешь "сопротивление" светодиода грубо говоря(светодиод - полупроводник, и с увеличение напряжения растёт потребляемая сила тока, причём не по линейной зависимости). ищешь такое же и втыкаешь последовательно с ним. смотришь что получилось и решаешь устраивает или нет. если хочешь ещё тусклее - ищешь сопротивление больше, хочешь ярче - меньше.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6485
мля, мототоксикоз одолевает)) сегодня приснилось как я ездил на Минске за 30 км от дома. непонятно почему у меня стоял карб с утопителем поплавков с правой, а не с левой стороны) короче пересосал и заводил его пока не проснулся
Сообщений: 382 Зарегистрирован: 16.12.09 Со дня регистрации: 6105
Только что смотрел топ гир. Кароче машину сделали хонду клаути(вроде так называется) с электродвигателем который питается от генератора, а этот генератор питается сжатым водородом. Из выхлопа идет только пар(вода). Полного бака водорода хватает на 500км. Машина разгоняется до 100км/ч за 9сек. Максималка 160км/ч, 140л/с.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5925
Ребят, хочу на Восход 3М карб Йиков поставить. Как думаете, стоит ли вместо к65в? Чем обернётся импортный "апгрейд"?
