26 August 2026 19:37
· Всего пользователей: 10,370
Мой Минск, из года в год!
Наверх Распечатать пост #201
Опубликовано 01-09-2011 19:46
Со дня регистрации: 6647
Manhunt,
кажется мне что это зажигание...
Наверх Распечатать пост #202
Опубликовано 01-09-2011 20:30
Со дня регистрации: 6719
Я на зажигание поставил диодный мост, это может быть из-за него? Просто ставил я его на откапиталеный двигатель зимой и до сих пор не давал ему нагрузок. И уже не помню как он до этого ездил... Потомучто до капиталки он толком не ехал, а только гремел.
Добавлено через 28:57 мин.
Попробую на выходных подключить провода зажигания по стандарту. Мог ли диодный мост быть сильно слабым? Я просто помню, что брал на 1000В, а ампераж не помню... В статье парень ставил мост на 600В.
linuxoid, ведь ты тоже ставил диодный мост на зажигание, у тебя 3м-01? Там генератор такойже как и на минске? Скажи марку моста, пожалуйста, а я завтра куплю и попробую поставить.
Наверх Распечатать пост #203
Опубликовано 01-09-2011 21:24
Со дня регистрации: 6097
Manhunt,
а зачем ты диодный мост поставил? минск и так хорошо заводится
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #204
Опубликовано 01-09-2011 22:33
В статье было написано что мот станет ровнее разгонятся, максимальные обороты поднимутся, да я и сам увидел что искра изменилась, стала ярко синей и тоненькой.
Наверх Распечатать пост #205
Опубликовано 01-09-2011 23:22
у меня генер на 90вт с ДХ в середине. че там на минске у тебя я хз.
попробуй без моста вообще.
Наверх Распечатать пост #206
Опубликовано 02-09-2011 18:24
Со дня регистрации: 5491
Fakir58,
от лидера не очень крутой будет двиг((((
Владелец пожирателя и трактора Восхода - 3м
sm61Cool
а также:
Карпаты 1988 г.в - сделал из двоих но пашет под 60км \час
Simson Sr50 - мой безотказний конь на карпатовском карбе sm51 sm49 sm39 (фото потом)
sm61
Наверх Распечатать пост #207
Опубликовано 04-09-2011 21:32
Проблемма с отсечкой решена. Просто снял мост. НО блииин скорость не выросла... Обороты есть а скорости нету. Теперь только до 55 могу разогнать на самых высоких оборотах... со сцеплением все нормально. Может беда в звездочках?
Ах да, провел ТО. Заменил масло, свечу, фильтр и начал мешать в бензин 2т масло, почистил нагар; шероховатость на гильзе не исчезла. Увидел, что нагар есть не только на верху поршня, но и на боку, причем только в одном месте, а не повсюду. Нагар идет чут-ли не до самого конца поршня, ктонить знает из-за чего это может быть?
Масло в коробку ТАД-17и. В бензин LUXE М12 ТП 2T.
Хочу посоветовать всем пользовать хорошие масла и в коробку и в бензин, потому что после М8В на новом масле пропали запинки в переключении передач, появилось характерное жужжание коробки. Стало намного приятнее ездить.
Наверх Распечатать пост #208
Опубликовано 05-09-2011 07:20
Manhunt,
крутит без моста больше? обороты возросли?
не правильно ты видно его прикрутил)
хотя...
у тебя и гильза шероховатая... нагар предположу - может в этом месте кольца плохо прилегают к цилиндру.
как можно приятно ездить если двиг в таком состоянии?)0
чем плохо было м8в в коробку?
Наверх Распечатать пост #209
Опубликовано 05-09-2011 09:24
linuxoid, я имел ввиду, что псевдоотсечка исчезла и двигатель начал крутиться до максимальных оборотов.
Гильза шероховатая из-за хонинговки, тоесть обкатка еще не закончена, нужно чтобы на гильзе было зеркало. Двигатель только после капиталки и работает отлично, ехать в кайф, несмотря на некоторые проблеммы.
Когда в коробке было м8в вторая скорость часто не включалась, только залил нормальное масло она начала идеально включаться. И звук работы коробки поменялся, стал напоминать работу японского мотора))) Чуть-чуть. Появилось характерное жужжание шестеренок.
Изменил(а) Manhunt, 05-09-2011 09:25
Наверх Распечатать пост #210
Опубликовано 05-09-2011 10:28
Со дня регистрации: 5681
У тебя зажигание точно правильно настроено? У меня если я правильно понимаю на яве такое же было когда был зазор большой на кулочках.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #211
Опубликовано 05-09-2011 15:13
Parkour, у меня нет кулачков.
Наверх Распечатать пост #212
Опубликовано 05-09-2011 17:09
Manhunt,
то есть притиром никто ниче не делал, тебе обкатывать и обкатывать цилиндр, а ты уже попробовал крутит ли он максимальные обороты или нет?
из за масла вряд ли передачи могли не включаться
Наверх Распечатать пост #213
Опубликовано 05-09-2011 21:32
linuxoid, ну а как еще проверить пропала ли отсечка? Тем более, что я его не насиловал, а просто проверил. Что я не понимаю, что его еще обкатывать нужно. Ты не знаешь насчет звездочек? А именно сколько зубьев у них? На валу коленвала, на корзине, на ведущей и ведомой звездах главной передачи?
Насчет масла. Я просто констатирую факт, на м8в 2-я заедала (нужно было приложить большое усилие чтобы переключить), а после замены, 25 км накатал и ни разу не потревожила.
Я вот что понял у меня ведомая звезда стоит на 13 может из-за этого так скорость упасть? Если стандарт на 15 зубьев?
Изменил(а) Manhunt, 05-09-2011 21:46
Наверх Распечатать пост #214
Опубликовано 06-09-2011 17:39
Со дня регистрации: 5995
Manhunt написал:
linuxoid,
на 13 может стоять только ведущая та что на двигателе,естественно у тебя из-за етого упала скорость,чем больше звезда на двигателе тем больше скорость,ставь на 15 и всё будет гут
Наверх Распечатать пост #215
Опубликовано 11-09-2011 22:09
Я уже сегодня узнавал цены. 45 грн за 15-ти зубьевую. дороговато, надо на авторынок. А один дедок уверял, что если на звездочке отбит один зубец, то это нормально Grin
Добавлено через 12:35 мин.
Вчера купил звезду на 15, снял свою и удивился своей памяти... У меня тоже на 15... И из-за этого пришлось разбирать пол мотоцикла. Узнал размеры всех звездочек:
Ведущая-15
Ведомая-43
на валу коленвала-12
на корзине-33
Я вот что думаю, может на валу маленькая? Никто не знает какая должна стоять? Ато цепь свисает, кажется, что должна больше стоять.
Ну и свежие фото.
ipicture.ru/uploads/20110911/2Nac2oQ9.jpg
ipicture.ru/uploads/20110911/pSXjD34k.jpg
ipicture.ru/uploads/20110911/Nj6xLy7m.jpg
ipicture.ru/uploads/20110911/75CTatT6.jpg
ipicture.ru/uploads/20110911/A8CpnVqQ.jpg
ipicture.ru/uploads/20110911/1HdUT7Ee.jpg
Добавлено через 05:04 мин.
Ага, и еще видео есть, кому интересно смотрите.
http://www.youtub...eIBOvJKT5g
А здесь доказательство что больше 50 не едет.
http://www.youtub...mp;list=UL
Наверх Распечатать пост #216
Опубликовано 11-09-2011 23:22
Со дня регистрации: 6436
Manhunt,судя по звуку оборотов чёта не очень.sm45
Наверх Распечатать пост #217
Опубликовано 12-09-2011 01:27
c такой то выхлопной...
это нормально что так громко поршневая шуршит? даже на холостых
Наверх Распечатать пост #218
Опубликовано 12-09-2011 10:33
Со дня регистрации: 6128
а мне показалось что смесь беднаяsm28..хлопки не четкие
Наверх Распечатать пост #219
Опубликовано 12-09-2011 14:32
ATM, на максимальных только орет громче а едет также. На видео гдето половина газа.
linuxoid, ты думаешь, что такая потеря скорости может быть из-за плохого глушителя? А поршневая у меня всегда так шумела.
BrezhNev, смесь чуть обагащенная, нагар на свече коричневый.
Наверх Распечатать пост #220
Опубликовано 12-09-2011 15:52
Manhunt,
вот что я думаю
глушитель режет верхи. может на месте мот и крутит лишь немного хуже, то под нагрузкой сразу заметно будет.
поршневая очень громко шуршит. не знаю как должно быть у минска конкретно, но не так уж чтоб звук выхлопа заглушать) тем более во время езды (видео номер 2) отчетливо слышно что что то "воет".
насчет звука не уверен, может просто у тебя какая то видеокамера. которая улавливает все.
и еще
дымит! сильно
если ты льешь как говорил хорошее 2т масло, то так дыметь не должно
у меня с дизельным дымело меньше.
Изменил(а) linuxoid, 12-09-2011 15:55
Восход 2
Восход 2
Тюнинг
116,452,282 уникальных посетителей
