26 August 2026 16:35
· Всего пользователей: 10,370
Обзавёлся Восходом 3м...
Наверх Распечатать пост #201
Опубликовано 25-02-2009 19:40
Со дня регистрации: 6502
У меня двигатель после переборки!
вот думаю 2шт 3м01ых взять у знакомых воляются..хз завтра денег ещё дадут около 3 тысячи буэт.хзхзхз!
Наверх Распечатать пост #202
Опубликовано 26-02-2009 10:25
Народ одеть гофры вилки через низ реально? через крепления крыла.
Наверх Распечатать пост #203
Опубликовано 27-02-2009 20:41
Грунтовка закончилась а ещё дугт красить sm07sm07sm07
придётся ещё покупать...а это -160 рубликов казённых...
Ну ладно, зато будут дуги, тормоза и гофр звёздочки МЕТАЛЛИК! CoolCoolа это я представлю сколько денег надо чтобы весь моц красить! sm25
Изменил(а) Demokrat, 27-02-2009 20:49
Наверх Распечатать пост #204
Опубликовано 27-02-2009 20:57
Со дня регистрации: 6476
ты же дуги уже красил
Наверх Распечатать пост #205
Опубликовано 27-02-2009 21:06
Переделываю... там от одного немягкого касания краска слезала.Щас шкурю их...
Наверх Распечатать пост #206
Опубликовано 01-03-2009 21:14
Противотуманку собрал:
s61.radikal.ru/i173/0903/f2/747e8211768ct.jpgs51.radikal.ru/i131/0903/00/e00c47ca106ft.jpg
Изменил(а) Demokrat, 01-03-2009 21:15
Наверх Распечатать пост #207
Опубликовано 03-03-2009 14:21
Вот такая вот теперб приборка у меня! sm02
s51.radikal.ru/i131/0903/ec/ad46967e0bdbt.jpg
Наверх Распечатать пост #208
Опубликовано 03-03-2009 14:23
Со дня регистрации: 6720
Красава, а ты новую брал или эту просто палировал долго и упорно!
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Наверх Распечатать пост #209
Опубликовано 03-03-2009 14:26
Я её разобрал всё, отмыл мыл-мыл щёткой и всякими средствами для ванн и раковин...Ну отмыл короче, лампочки заменил, замок поставил нормально, купил переключатель для противотуманки и его врезал , как видно. Теперь осталось всё подключить на выходных... Smile
Ободок спидаря покрасил
Изменил(а) Demokrat, 03-03-2009 14:27
Наверх Распечатать пост #210
Опубликовано 03-03-2009 14:27
Ну всё теперь свою приборку тоже отстираю, как следует!Grin
Наверх Распечатать пост #211
Опубликовано 03-03-2009 18:57
на сколько ватт противотуманки?
Наверх Распечатать пост #212
Опубликовано 03-03-2009 21:21
40-60 я к габаритам подключу, выключатель на приборке.
Наверх Распечатать пост #213
Опубликовано 09-03-2009 19:21
Я уже с более благоприятными новостями.
Посидел часов , точно не помню, но кажется около 16 ти у своего моца.
Всё по идее поставил, но и сломал потеряв кое-что.
Прикрутил противотуманку, но переделывать буду, так как фару буду менять.Вывел её на переключатели.поставил колесо, настроил задний тормой.С передним тормозом тоже помучался но сделал Smile
Поворотники...передние поставил, с задних пришлось выводить на землю на болт воздухана. Хз работать должны.
Далее пыталося разобраться с проводкой - но нихрена, проводка от минаска , на приборку входит 5 контактов, а свободных для подключения - 8. Какие куда хз! Оставил это дело пока.
Когда ставил кожух звезды - здорово его поцарапал плоскагупсами, натягивая гофры цепи Sad Надо подмазать.
По идее все стоит, подсветка есть - но не работает индикаторы на приборке и замок!Хз надо разбираться.Ещё не рискнул менять пульты, так как там провода надо менять положениями, летом займусь....
Потерял пружинный замочек-клеймо цепи.сломал пружинку, которая идёт со стоп-лягушки задней на рычаг.Ну и там по мелочам.
Далее, пытался завести но нифига! Тот начал бить мне в кик стартер, что я ашь конечность тела не сломал Sad.Дёргал раз 100, из низ 3 чахнул а ударил 5.Но не завёлся.Очень часто переполнял карбюратор я смесью, и вдруг заметил что потекла смесь из под крышки карбюратора.
Ах вот ещё, народ кто как крепил тросик газа в карбюраторе? Я его туда засунул, сунул на тросик шайбочку маленькую и загнул её.Ничиго не поцарапает надеюся? Smile))
Ну вот в принципе всё.Ставил крышку правую картера ровно 1,5 часа.Уже петь хотелось и плясать когда я её накоенц поставил, но увы придётся снимать опять, замочек ставить Sad
Вот короче фотки. Тут он весть в литоле грязный, весной мыть надо, и на сл. выходных буду ещё всё закреплять и регулировать + врезать повторители поворотов.
Значит вот такая вот у меня лампочка:
s40.radikal.ru/i090/0903/d0/6119af9b698et.jpg
Фара до установки:
s49.radikal.ru/i124/0903/9c/f36a5e50c208t.jpg
Гофры , поставил наконец:
s42.radikal.ru/i098/0903/e9/a81480f8eceet.jpg
Проводочка - не айс Sad
s60.radikal.ru/i168/0903/9e/1bb2f92d1d99t.jpg
И другие фото, на улице.
s41.radikal.ru/i092/0903/91/0f26623e05b9t.jpgs40.radikal.ru/i087/0903/6e/999338b3f10bt.jpgs55.radikal.ru/i149/0903/2a/f7925e3c84act.jpgs41.radikal.ru/i093/0903/39/206b3ba6f58bt.jpg
i033.radikal.ru/0903/63/c30fb14cfc26t.jpgs52.radikal.ru/i138/0903/24/d070be6eef27t.jpgs54.radikal.ru/i143/0903/09/fc0505e06b55t.jpgs57.radikal.ru/i155/0903/c4/bedb34a5e589t.jpg
s40.radikal.ru/i089/0903/0b/6a3e198bfa8et.jpgi045.radikal.ru/0903/92/3c299b4b7152t.jpgs57.radikal.ru/i156/0903/0a/85593f113bb7t.jpg
s49.radikal.ru/i124/0903/4d/04164ca600eet.jpgi024.radikal.ru/0903/ec/7a41715bf29at.jpgs55.radikal.ru/i150/0903/f7/3e7b3bc8189ft.jpgs52.radikal.ru/i135/0903/8b/fd2bb2152e09t.jpg
Наверх Распечатать пост #214
Опубликовано 09-03-2009 19:48
Со дня регистрации: 6694
если кик отдаёт в ногу, значит позднее зажигание
гофры цепи внутрь кожуха идут, если мне не изменяет память...
замок цепи можно купить и не один
если у пружинки лягушки отломилось ухо, то эту пружинку можно растянуть и сделать новое
it makes me happy Smile
Изменил(а) Rotor, 09-03-2009 19:53
Наверх Распечатать пост #215
Опубликовано 09-03-2009 19:49
Со дня регистрации: 6462
классно =))) весь блестит!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #216
Опубликовано 09-03-2009 19:53
Хде ты блеск то нашёл? Grin
Он весь излапан солидоловыми руками ,и нанесён толстый слой полироля)))))))))) Грязный, для кого как Smile Мыть по весне буду...
Наверх Распечатать пост #217
Опубликовано 09-03-2009 19:57
тросик газа никак не надо крепить, там под него есть прорезь
и из под какой крышки потекло топливо? Если нижней, то не страшно, это бенз сочится из-под кнопки, а кажется, что из-под крышки, но всёравно проверь
Наверх Распечатать пост #218
Опубликовано 09-03-2009 19:58
Со дня регистрации: 6515
Rotorsm03, чел ты гонишь! при отдаче в ногу, зажигание РАННЕЕ!!!
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #219
Опубликовано 09-03-2009 19:59
то есть да, я ошибся...
Наверх Распечатать пост #220
Опубликовано 09-03-2009 20:13
как всегда настоящий фотосет у тебя) Двиг бы еще полирнуть и будет супер
Минск 777 ivan'a
Минск 777 ivan'a
116,450,564 уникальных посетителей
