Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6026
на замке 3 положения . Центральное - зажигание выключенное, а в левом или в правом зажигание от АКБ или без него как сделаешь. Родная проводка по раме .
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 09.02.09 Со дня регистрации: 6406
У меня на урале тоже 3 положения ключа.. первое выкл. второе вкл зажигание а третье загораеться габариты ( маленькая лампочка в фаре и заднем фонаре) и ключ можно вынуть а свет продолжает гореть! типо если ночью оставляешь мотоцикл на обочине и уходишь куда нить типо в магазин что б фонари горели! а заводиться он в этом режиме или нет я не проверял...
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6126
CAH9, А где КиК?
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6476
tre00074, у яв функции кикстартера и лапки переключения передач выполняет одна лапка. CAH9, ява красавица) только что за голубые пятна на переднем крыле?
Razor,
Ни хорошо смеяться! Где я ещё такую яву увижу? Razor, RAVSHAN,
И куда она дёргается?
Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6419
хах диверсию паходу кик украли =)))))
напомнило парадокс
-стаят 2 пацана смотрят восход проехал,один говарит смари из одного глуака меньше дыма чем из другова......второй грит эт у него один цилиндр неработает у восходов БАБИНЫ хреновые
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6618
люди естьпроблемка
вся проводка по стандарту и предположем акум заряжен
у меня обацилика работают но правый хуже. там чуть с електрикой чтото хз что но проблемка в другом
ето видно когда меняеш насвешники с правого на левый цилик и меняеш зажигание ( провода ) с правого на левый цилик.
хуже работает уже левый цилиндр
НО вот парадокс до етого когда правый цилик отключался мот на левом нормально работал а когда щя мот отрубает левый ( с насвешником и бабиной правого ) то правый ( с насвешником и бабиной левого ) работает хреновей чем когда отрубался правый будучи с насвешником и бабиной правого цилиндра.
в чем может быть проблема?
короче говоря почему правый цилиндр механически хуже может работать если откинуть електрику? (изза изъяснения выше) дыма из правого цилиндра валит меньше чем из левого
Так там ещё и два цилиндра? Razor, Ничё Я и в правду яву тока на картинке видел!
CAH9,
Значит одна бобина пробивает или сгорела! ИМХО
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6835
CAH9 написал:
люди естьпроблемка
помогите
Износ колец правого цилиндра. Дым следствие сгорания масла.
