04 September 2026 01:19
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #181
Опубликовано 23-05-2011 22:23
Со дня регистрации: 6096
Всем доброго времени суток.Мужики, какие подшипники стоят в коробке на Планете????
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1299081600_text_Za_rulem_uzhe.png
PST Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #182
Опубликовано 23-05-2011 22:46
Со дня регистрации: 6290
2 - 203
1- 204
1 - 104 -корзина
1 - спец подшипник на вторичном вале
ето я о П4
П.С. могу ошибаться, подправите если что
Наверх Распечатать пост #183
Опубликовано 24-05-2011 11:58
Со дня регистрации: 5757
KTM,
у меня есть за скоко нада???где живёшь??? скоко пересылка???пиши лс!!
Наверх Распечатать пост #184
Опубликовано 24-05-2011 18:50
Со дня регистрации: 6273
подойдет ли на иж новый замок зажигания от урала?
Восход 2М, Иж Планета-5.
Наверх Распечатать пост #185
Опубликовано 24-05-2011 21:21
Со дня регистрации: 5669
по размерам и креплению в родное гнездо мошт и не пойдет а в остальном прокатит 100 процентов, если иж не ниже 4-ки
Наверх Распечатать пост #186
Опубликовано 24-05-2011 21:37
Со дня регистрации: 5690
Блин из за чего картер может не плотно прижиматься? Что там может мешать?И вообще он должен легко собраться? только молоточком не много постучать?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #187
Опубликовано 24-05-2011 21:45
Со дня регистрации: 6248
Parkour,
может кулачки ведомого вала упираются в подвижную шестерню, может еще что то
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #188
Опубликовано 24-05-2011 21:49
киянкой постучи, на подшипник цапфы колена должна лесть с усилем. И еще там вроде на кпп тоже. Или масивной дереяшкои бей. Зачем колол двиг?
Наверх Распечатать пост #189
Опубликовано 24-05-2011 21:57
dgoni, Что сделать что бы не упирались? валы покрутить?
XY, Да я уже сколько не стучал молотком. Во впускном окне сверху покладка рукой шевелится. Такого ведь не должно быть? Вал пп поменять.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #190
Опубликовано 24-05-2011 22:04
Parkour,
попробуй снять ведомый вал, и собери без него, если плотно себерутся половинки значит дело в нем, если нет, то значит упираются шестерни или не правильно собрал коробку или еще что то. фотку бы скинул
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #191
Опубликовано 24-05-2011 22:12
dgoni написал:
Parkour,
Это на который корзина сцепления ставится? Фотку чего именно? Наверно коробку не правильно собрал. Я когда на разобраном двигле проверял как она работает. Когда я переключал скорость упирались шестерни и скорость включалась только тогда когда я крутил подвижную шестерню чтоб она не упиралась. Так и должно быть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #192
Опубликовано 24-05-2011 22:20
извини, перепутал, не ведомый а вторичный, на него еще одевается ведущая звездаAngry
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #193
Опубликовано 24-05-2011 22:54
Со дня регистрации: 6136
Parkour, У меня несобиралась из за перевёрнутой шестерни на первичном валу 2й скорости,!!! НУжно посмотреть порядок и правильность сборки!!
Наверх Распечатать пост #194
Опубликовано 25-05-2011 07:29
dgoni, дак там же подшипник игольчатый. он рассыпится когда я вал сниму?
tre00074, а как узнать правильно она стоит или нет? Первичный вал это на который корзина вещается или который снизу?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #195
Опубликовано 25-05-2011 08:21
Со дня регистрации: 6577
Parkour, На счет втор вала ты прав рассыпется. Для кого статьи писаны на сайте ? Одеваешь звезду и гайку немного прикручиваешь и половинишь. тогда все отлично будет.
Наверх Распечатать пост #196
Опубликовано 25-05-2011 08:37
Со дня регистрации: 6151
Parkour, первичный вал - тот на котором корзина "сидит". вторичный - на нём звезда "сидит". промежуточный - тот который снизу.
Наверх Распечатать пост #197
Опубликовано 25-05-2011 08:47
ArtyrKA, да читал я все статьи только я гайку не немного закрутил,а я её вообще не трогал.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 25-05-2011 08:48
Наверх Распечатать пост #198
Опубликовано 25-05-2011 12:45
Parkour,
второчный вал ставится без проблем. сажаешь на пластичную смазку ролики и вставляешь в обойму подшипника. Так что попробуй без него. если тоже самое будет, значит собрал кпп не правильно.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #199
Опубликовано 25-05-2011 13:38
может тогда сначала без промежуточного попробовать? Точно у меня получится вторичный собрать?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #200
Опубликовано 25-05-2011 14:48
Со дня регистрации: 6683
АИ-92 подорожал до 24,60 за литр, был 22,20. АХТУНГ!!! а ведь еще и урала купить собралсяSad
Jawa 634 (Ява) LastaMan'a
116,542,044 уникальных посетителей
