27 August 2026 19:34
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Кросяк
Наверх Распечатать пост #181
Опубликовано 15-09-2009 21:15
Со дня регистрации: 6421
раньше был я камута отдал фотки нема(
поставь поршень в нмт,на впуске обведи на поршне язычок вынь поршень ,измерь 3 канал в цилиндре и нарисуй его на поршне "сколько моместица до колец"
отступи немного от колец и делай отверстие под канал "тока никапли лишков невазьми" я начеркал на фотке какую нашол как он должен быть в стоке! i051.radikal.ru/0909/75/9d3a9eeb2cf9.jpg
вот штото такое у тя должно палучицоWink
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Изменил(а) dimih, 15-09-2009 21:16
Наверх Распечатать пост #182
Опубликовано 15-09-2009 21:19
лучше паищи поршень для минска заготовку. и поставь кольца от ямахи они потоньше да и покрепче будут а то наши кольца эт ппц Sad
да и отверстие под 3 канал побольше получицо т.к кольца будут повыше.
Изменил(а) dimih, 15-09-2009 21:21
Наверх Распечатать пост #183
Опубликовано 15-09-2009 22:25
Со дня регистрации: 6589
Так пропили надо делать такой самой формы как и впускное окно?????
Типо такие
i006.radikal.ru/0909/a8/3654433b5263.jpg
096-740-76-72 Анатолий!
Изменил(а) TOLYANYCH, 15-09-2009 22:31
Наверх Распечатать пост #184
Опубликовано 16-09-2009 06:01
да нет какраз наоборот i006.radikal.ru/0909/da/92d3bc64d7d5.jpg
Наверх Распечатать пост #185
Опубликовано 16-09-2009 20:33
А почему же наоборот??????????
Наверх Распечатать пост #186
Опубликовано 16-09-2009 20:41
отверстие должно быть как 3 канал!а не как впускное окно .там же нет лк.паэтому сделан такой канал интересный.типо поршень становица в нмт отверстие на поршне должно совпасть с этим кналом и смесь из кривошипной камеры через отверстие в поршне попадает в третий канал.во какWink
Наверх Распечатать пост #187
Опубликовано 16-09-2009 20:51
Дык то что на твоей фотке перечеркнуто не надо делать???????????
Наверх Распечатать пост #188
Опубликовано 16-09-2009 21:08
вот именно что перечеркнуто я специально перечеркнул что так ненадо делать!а делать надо как на правом поршне !Grinкаждый о своем
Изменил(а) dimih, 16-09-2009 21:29
Наверх Распечатать пост #189
Опубликовано 27-09-2009 22:39
А штопоры поршневых колец можно сделать из гвоздя?????????И большая ли вероятность их выпадания если сделать по Григорьеву????????
Наверх Распечатать пост #190
Опубликовано 27-09-2009 22:43
Со дня регистрации: 7034
нада делать из меди... вобщем из медной проволоки... из гвоздя может выпасть так как расширения простого железа и меди разное... не просто так ведь ставят медные стопора......
Наверх Распечатать пост #191
Опубликовано 28-09-2009 16:57
А от чего можно такую проволоку достать??????
Наверх Распечатать пост #192
Опубликовано 28-09-2009 19:15
Со дня регистрации: 6188
От кабеля например, одножильного.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Наверх Распечатать пост #193
Опубликовано 28-09-2009 22:08
А очень мягкая она не будет?????????????
Наверх Распечатать пост #194
Опубликовано 28-09-2009 22:10
Ну если провод медный, то медь везде "одинаковая"
Наверх Распечатать пост #195
Опубликовано 05-10-2009 23:06
i008.radikal.ru/0910/f9/3956d76633a3.jpg s41.radikal.ru/i091/0910/55/c2a241d8fc62.jpg i032.radikal.ru/0910/c2/20f5ddbff8b0.jpg
Я уже и сидение сделал!Завтра фото скину!!!!!!!!
Наверх Распечатать пост #196
Опубликовано 05-10-2009 23:26
Со дня регистрации: 6660
Кто из меди стопора делает? Очумели? Это
а) фосфористая бронза
б) бериллиевая бронза - достаточно опасный материал, если не соблюдать ТБ возможно такое профзаболевание как бериллиоз.
в) любые виды бронз состава олово-медь.
Медь не подходит по коэффициенту расширения и недостаточной твердости. Сталь-только из-за меньшего расширения, хотя если с обратным конусом-нихт проблем.
И ещё: встречал упоминание у макаронников о том, что посадка стопора получается лучше если стопор и посадочное место обмазать ртутью. Один хрен амальгама получается. Потом термофеном прогоняют и все ОК. Применяют такую технологию там где кольца тоньше миллиметра. Плюсы:если нагрузка больше чем надо -амальгама выйдет наружу, минус- ртуть ядовита.
Наверх Распечатать пост #197
Опубликовано 07-10-2009 13:16
i065.radikal.ru/0910/e1/d1ce5371c5ce.jpg i082.radikal.ru/0910/90/eed53900263a.jpg s56.radikal.ru/i153/0910/49/f66c55c6e893.jpg
Наверх Распечатать пост #198
Опубликовано 07-10-2009 14:08
Со дня регистрации: 6713
седения на бак еще делай а то хозяйство на баке как нить оставиш
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Наверх Распечатать пост #199
Опубликовано 07-10-2009 18:46
Да))) бак интересный, но кажись там уже кто то оставил свое хозяйство) кравища!!!
Наверх Распечатать пост #200
Опубликовано 07-10-2009 20:06
Да нет ето не кравища!Ето старая краска!!!!!!!А бак я заклепал после того как действительно чуть там хозяйство не оставил!!!!!!!!А сидуху на бак буду делать!!!!!!!!!!
Восход 3М BARS 175
Восход 3М BARS 175
116,464,557 уникальных посетителей
