19 November 2026 12:18
Задний тормоз
Опубликовано 20-05-2008 16:05
Со дня регистрации: 6854
Парни подскажите как должна стоять фигня которая тянет тормозную тягу заднего тормоза! Сфоткайте пожалуйста или хотябы нарисуйте кто нибудь!sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 20-05-2008 18:51
Со дня регистрации: 6761
DVIGLO,
Если ты имеешь ввиду ось на которую надевается педалька тормоза, то ее нужно ставить петлей вверх, чтобы при нажатии тормоза она отклонялась вперед, и соответственно тянула за собой тягу.
Возвращающую пружинку поставь методом тыка, там только одно положение подходит. Smile
Воскресил убитую "СОВУ",
теперь летаю на ней!
Опубликовано 20-05-2008 18:54
Со дня регистрации: 6920
парни, подскажите чё сделать! у меня тормоз также идёт, а надо, чтоб с другой стороны!!!!!
Опубликовано 20-05-2008 19:07
Со дня регистрации: 7164
у меня другая беда, чтобы поставить новый матник и чтобы он подошёл, мне пришлось с него удалить какой кусок металла, он был наварен, сбоку справа чуть подальше чем ось маятника идёт, без неё при нажатии на тормоз, вся консрукция крутится, т.е. гайка га 32 не держит, новый этот фиксатор(наросток металла), варить не чем, интересует можно просверлиьт дырку под мощный болт, и стянуть всё гайками 2-3, не вырвет ли? при нажатии на тормоз. А то там видимо давление на этот фиксатор приличное раз уж, он был наварен, нехило впрочем наварен, 10 мин пилил.
Опубликовано 20-05-2008 19:27
Со дня регистрации: 6819
это фиксатор под ушко тормозного барабана! прорезь такая узкая и продолговатая! отметь на маятнике, где находится эта прорезь при максимально вдвинутом в маятник колесе, на том месте и привари новую! если ты прикрутишь болтами, то как цепь регулировать будешь?
Опубликовано 20-05-2008 19:35
открутил, цепь натянул, опять закрутил. Сварочного аппарата у меня нету, и брать его не у кого, а тратить 2500 нету особого желания, попробую с болтом, если не получится, то придётся покупать сварочный аппарат.
Опубликовано 20-05-2008 19:41
не, ну в крайнем случае, можно насквозь пропустить болт на 10 например, если маятник сверлить не жалко. главное - не ошибиться с местом крепления штифта. точно вымерей при разных крайних положениях, а потом ставь болт! как говорится - сто раз отмерь... а когда сварка появится, то этот же болт приваришь.
Изменил(а) filrock, 20-05-2008 19:46
Опубликовано 20-05-2008 19:54
ну я впринципе это и имел ввиду, хотел просто узнать его по полам не сломает?
Опубликовано 20-05-2008 20:48
ну нет. болт бери поменьше: где-то м8-10. и все нормально будет.
Опубликовано 20-05-2008 22:25
Со дня регистрации: 6845
болты на 8-10 лопаются и летают как пули даже от руки (не 10)
советую на 3 болта и обизательно сварить
во первых: когда будет только на болтах, то можеш уже точно знать после некоторой эксплуатации правильно прикрепил или нет, есть возможность переделать
сварочный аппарат- не помеха, главное деньги (минимум 100 американскиг), покупается на всю жизнь, и ни когда об этом не желеется.
Опубликовано 20-05-2008 22:54
на счет сварочного аппарата - полностью с тобой солидарен! не понятно только, как можно на 3 болта поставить? да и если внимательно всё подогнать, то просверлить / приварить можно с первого раза. да и я имею ввиду не под ключ! на 8 или 10, а болты с таким диаметром (М8, М10) они не должны лопнуть
Изменил(а) filrock, 20-05-2008 22:58
Опубликовано 21-05-2008 01:28
Kudesnic: СПС я пр неё и говорил!sm02sm30
sm51
Опубликовано 21-05-2008 08:25
DVIGLO:
Не за что! Smile
Lord_Mahno написал:
Что ты имеешь ввиду, крышку с тормозными колодками?
Какой у тебя мотоцикл?
Опубликовано 21-05-2008 19:58
рама ковровская, а ща всё с неё на 3м переношу. на старой тяга тормоз шла справа, а на новой должна быть слева...
Опубликовано 22-05-2008 10:11
Со дня регистрации: 7229
Народ покажите, где должна стоять лягушка заднего тормоза. (фото или ссылку). Да и еще почему на лягушке 3 контакта, провода к ней ведь 2.sm32
Опубликовано 22-05-2008 10:17
_stroitel_: у меня лягуха стоит в правом ящике! На лягухе есть 2 контакта с винтиками и и сама эта фигня к за которую пружинка цепляется!(если ты про неё думаешь)!sm30
sm51
Опубликовано 22-05-2008 21:24
Т.е. если я правильно понял принцип работы у нее такой же как у лягушки переднего тормоза. Только здесь 2 способа воздействия на нее (лягушку): нажатием на резиновую часть (с одной стороны), либо вытягивание пружиной (с другой стороны). Если так то скиньте кто фотки крепления задней лягушки на 7ankudik7@tut.by Заранее спасибо.sm02
Опубликовано 23-05-2008 10:55
Опубликовано 24-05-2008 14:40
Я не совсем понял последний постsm04 (если здесь д.б. фото, то его не видно)
Поможет кто?
Опубликовано 24-05-2008 19:38
Не,.... фото не вставлял, а ответил твоими словами:
работа на растяжение
117,578,224 уникальных посетителей
