25 August 2026 19:58
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,370
Мой восход 2
Опубликовано 02-02-2014 21:09
Со дня регистрации: 5127
Фото сделано после нескольких минут, после покупки (состояние на 24.05.2012). недавно я завершил работу над этим мотоциклом, которой хочу поделится с вами.
Изменил(а) arsen, 02-02-2014 21:20
Опубликовано 02-02-2014 21:19
Со дня регистрации: 5327
А где фото ?
Опубликовано 02-02-2014 21:28
Со дня регистрации: 6435
arsen, такой и у меня sm39 только с огурцами...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 02-02-2014 21:29
О ! уже вижу (интернет глючит) . Наверно мот долго стоял , если бы трубы были в нормальном состоянии то осталось бы только помыть и подкрасить!
Я этим летом приобрел "восход 3" который простоял более 10ти лет в сыром гараже , весь поржавел , но когда я его мыл то на намыленную тряпку насыпал песок и так тер трубы , результат меня очень обрадовал !
Восход брал на запчасти но после мойки разбирать передумал !
Опубликовано 02-02-2014 21:37
mr-jonson, Мот простоял тоже около десяти лет под открытым небом.
Добавлено через 02:43 мин.
Мот завершен на 97 процентов, я буду выкладывать фото в той последовательности в которой они были сделаны, по мере моей работы над мотоциклом.
Опубликовано 02-02-2014 21:56
Со дня регистрации: 6695
sm59 викладывай поооооооолностью !!!
ИЖ-Ю5, Ява 350-старушка, муравей.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=725&page=3
Опубликовано 02-02-2014 23:09
разборка.
Изменил(а) arsen, 02-02-2014 23:14
Опубликовано 03-02-2014 00:28
Со дня регистрации: 6017
Вуася!! Выкладывай полностью! Если не..То примерно пак фоток раз в 2 дня. что то типа такого..
Не тяни кота за х*р!sm41
Опубликовано 03-02-2014 08:56
Изначально я хотел его отреставрировать и кататься, но потом передумал и решил сделать чоппер.
Одна из особеностей чопперов - широкое заднее колесо. Я решил взять колесо и маятник от заз 968.
Изменил(а) arsen, 03-02-2014 08:58
Опубликовано 03-02-2014 09:06
после нескольких дней работы с болгаркой и сваркой, маятник встал на раму как родной.
Изменил(а) arsen, 03-02-2014 09:08
Опубликовано 03-02-2014 11:54
Со дня регистрации: 5125
а цепь куда пристраивать будешь? ведь маятник не позволяет поставить большую звездочку... видимо на маятнике придется ставить еще один шарнир с двумя звездочками.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-02-2014 12:17
bayk, ну задняя звезда стоит от восхода 2 и у неё достаточный диаметр, чтобы цепь не торкалась маятника. что вы увидите на будущих фото.
Опубликовано 03-02-2014 12:23
С одной стороны поставил два восходовских, сжатых на 2.5см амортизатора. Задняя звезда от восход 2
Изменил(а) arsen, 03-02-2014 12:24
Опубликовано 03-02-2014 12:27
Со дня регистрации: 5657
Интересный проект - такого еще на форуме по-моему не было...
Добавлено через 00:24 мин.
Еще фото будут? И как будет передача крутящего момента на колесо? Ведь звезда мотора и колеса далеко не на одной линии - что с моторной звездой будешь делать?
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 03-02-2014 12:32
Опубликовано 03-02-2014 13:02
@Archangel@, для предачи крутящего момента будет переходник, фото ещё будет.
Изменил(а) arsen, 03-02-2014 13:03
Опубликовано 03-02-2014 15:42
arsen, такое расположение амортизаторов удобно, но несет крутящую нагрузку на раму, поэтому придется очень внимательно подумать над распределением этого момента. например поставить диагональные распорки в зоне бардачков, и дополнительно усилить раму в месте ее перехода в одиночную трубу косынками в вертикальной плосткости.
иначе у тебя на кочках будет постепенно пропеллером раму скручивать. а так же проезд кочек и поворотов будет очень неуверенный. мотоцикл будет плавать жутко.
по причине, что я описал все моноамортизаторы передают нагрузку вертикально и обязательно по центральной оси
так же обязательно надо усилить зону крепления передней вилки и жесткость одиночных труб. вес то возрастает резко!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-02-2014 18:03
bayk, сейчас всё это сделано. Просто эти фото с незаконченой рамой.
Опубликовано 04-02-2014 18:42
Сиденье сделано с углублением для комфортаSmile
Опубликовано 04-02-2014 23:52
Со дня регистрации: 6835
Занятно и интересно. Но 13-ти дюймовый диск маловат... Лучше рычаг подвески от переднеприводного семейства ваз и 15-тм дюймовый диск. Тем более появится возможности при случае воткнуть туда литьё. В целом неплохо, очень неплохо. длинноват только он.
Опубликовано 05-02-2014 06:29
K-750, ну не знаю! по мне так вполне нормальный по длиаметру диск. на фотках с 16" передом выглядит органично!
Восход 3м 1990 г.в.
Восход 3М-01 fox8787
116,437,475 уникальных посетителей
