Сообщений: 24 Зарегистрирован: 18.07.13 Со дня регистрации: 4811
Здраствуйте восходовчане. Вот ,готовлюь к сезону. В том году были проблемы - восход 3м плохо заводился с ножки ,а потом и с толкача стал заводиться тоже очень плохо. Даже горячий плохо заводился...В итоге сегодня я снял головку и цилиндр и приняся их рассматривать)))ПОтом решил притереть. Немного сточил об наждачный круг поверхность головки ,а затем стал шлифовать цилиндр. Стачивал круговыми движениями поочерёдно по часовой и против часовой стрелки ,меняя руки и нажим. Круг белый, очень твёрдый, советский. Сточил канавки и остановился. Есть медная прокладка под головку. Потом решил вырезать 2 прокладки из картона толщиной...хз даже миллиметра нет. Под цилиндр. Также собираюсь поменять поршень ,кольца и палец. Я на верном пути?)))) Ах да, самое главное. Прикладываю фотки. Посмотрите ,что со свечой. Раннее?Позднее?Бедная?Богатая?Или просто свеча дерьмо? Потому что в том же магазе брал поронитовые прокладки(под головку) - прогорели за неделю. Брал там же головку - перекосило страшно. Брал поршень - Откололся край ,клинило и не заводился на горячую(посчле чего было решено вернуть старый поршень)))но он ,как говорилось выше, к концу лета стал тоже барахлить. Свеча bosch super RO 085. Купил там за 100 р, в интернете посмотрел цену...30 рэ))))Сейчас думаю поставить обратно ngk 17. Ещё была такая проблема - еду на максимальной скорости ,около 100 км. И вдруг ощущаю ,как падает мощность и мот теряет скорость. А ещё пару раз было, что мот просто оглох и останавливался ,после того, как я ехал на четвёртой. Кто что знает -расскажите.
Фото сверху вних - злополучная беспонтовая свеча. Потом снова свеча)))Потом старый поршень. Сбоку газами проеден ход ,и они весело коптят поршень сбоку.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6860
Картонные прокладки не канают. Неармированный поронит прогорает. Единственный верный вариант, вырезать прокладку из медной или алюминиевой жести. Я так раньше делал, вырезал прокладку на к-750 из пивной банки, коих в гараже у меня хватает))) Тоже быстро прогорала километров на 300-350 хватало. Потом нашёл медный лист и про прогар забыл. по поводу свечки... Всегда не любил свечи Bosch, по нраву больше мне как раз NGK. Стоят на всей моей технике. Но это больше дело вкуса... А по поводу налёта, мне так кажется налицо калильное зажигание. Значит нужно поставить пораньше. Также это может результатом некачественного бензина или неправильное калильное число у свечи. Твою бошевскую маркировку не понять, а вот NGK 17 соответствует твоему типу движка.
Погоди, картон я ставлю под цилиндр. На кой там поронит и медь? На бензин тоже грешил, потому что заправка хрен знает какая...Значит ngk...Как раз 17 я и покупал.Глянь фото генератора.Всё не могу запомнить, куда крутить, чтобы зажигание было раньше, а куда позднее. Обкатывал новый поршень дрелья ,потом бегал с ним ,еле как завёл, и после этого сразу поехал покататься. Часа на 3. Видимо, так делать нельзя
Держится уже на краю выступов
Добавлено через 03:18 мин.
Новый поршень в старый цилиндр. Когда ставил новый от юпитера 5 кстати, сразу ощутил увеличение мощности ,особенно на низких передачах, снижение вибрации.
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5352
pixel написал:
Если так делать то поршень не обязательно новый , можно и б.у. лишь бы туго влазил в цилиндр(при этом желательно снять выработку в верхней и нижней части цилиндра , чтоб при нагреве поршень не приклинивал) .
А вообще нужно брать новый поршень , который не влазит в цилиндр совсем , и нести цилиндр с поршнем к токарю , пусть растачивает цилиндр под поршень - тогда и карбюратор сам отрегулируется и свеча станет нормальной и зажигание само выставится - у меня так было !
Добавлено через 07:04 мин.
Зажигание станет раньше - если повернуть против часовой стрелки ( против вращения коленвала ) !
Зажигание станет позже - если повернуть за часовой стрелкой (по ходу вращения коленвала)!
Буду брать новый и обкатывать...Сколько времени это займёт? Как я понимаю, после установки сначала он стоит на холостых, потом постепенно начинаешь ездить на пониженных передачах, сильно не разгоняясь. А если токарь расточит, не надо будет обкатывать? Потому что старый поршень проходит через цилиндр свободно, зазор - 0.25 мм. И ещё. В верхней части цилиндра по кругу полоса шириной полсантиметра, и она как сказать....То есть остальная поверхность цилиндра по диаметру больше, чем эта полоска. Это потому что поршень не доходит до самого верха? или он просто уже раз***ан?
Добавлено через 07:26 мин.
Смысл растачивать цилиндр???
Комментарий модератора
K-750: Мат и нецензурные выражения на форуме категорически запрещены! На первый раз прощаю. В следующий раз вынесу предупреждение.
Та полоска в верху цилиндра - это выработка (!) свидетельствует о износе цилиндра и необходимости расточки цилиндра к следующему ремонтному размеру !
Цилиндр когда изнашивается он стирается наиболее посредине и наименее вверху и внизу , т. е. когда ты будешь вставлять новый поршень в изношенный цилиндр - он (поршень) вверху и внизу цилиндра будет ходить туго а посредине будет болтаться !
И получится что и компрессия будет слабая и обкатывать все равно надо !
А если цилиндр проточить - то он становится ровный по всей длинне и поршень нигде не клинит и не болтается НО обкатывать все равно надо !
по поводу обкатки - все правильно , добавлю только что и ехать долго не надо , надо часто останавливаться и ждать чтобы остыл (ибо можно не заметить и перегреть очень легко )
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5150
а еще можно на холодную обкатать сначала. только правильно это делать - с постоянной подачей масла.
а когда обкатывать на холостых будешь - желательно вентилятор из дома принести и поставить перед цилиндром - аля набегающий поток.
mr-jonson написал:
Да. Всё верно. Покупается новый поршень, кольца и цилиндр расстачивеатся под него. Ещё имеет пользу купить палец под новый поршень...
pixel, а вообще обкатка 2000 км!
все твои "новые" поршни можно только на помойку вынести...
палец надо или подбирать, чтобы он от усилия пальца входил в поршень, или ооочень туго входил, но тогда надо разверткой разворачивать до нужного усилия входа. вообще капиталка очень сложный и кропотливый процесс.
А ну это да...Там один только новый. Я его толком не обкатал ,и получилось вот так...Да и качество оставлячет желать лучшего...А токарь знает ,как точить?
