19 November 2026 06:12
Хлопки
Опубликовано 20-08-2013 15:36
Со дня регистрации: 4874
Поставил новую бобину заводится с пол оборота)) Проехал два км и когда приехал домой вспомнил что все время ездил на обогатителе... Выключил его, начал карб регулировать, и вдруг появились хлопки и двиг через минуту работы начинает глохнуть, если газку поддать - перестает. Потом опять начинает на холостых. Что может быть?
Добавлено через 11:43 мин.
БЛ*ТЬ Народ че за херня??? Почему у меня хлопки без обогатителя на любых оборотах??? Карб отрегулирован
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Опубликовано 20-08-2013 15:53
Со дня регистрации: 5211
Некорректно стоит зажигание, плохой высоковольтный провод, дохлая свечка. И еще море разных проблем.
Хлопки это пропуск тактов по какой–то из причин
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 20-08-2013 15:54
Опубликовано 20-08-2013 16:09
bayk написал:
Почему тогда с обогатителем все прекрасно работает? И иногда это пропадает. Высоковольтный провод хороший, новый. Свеча новая А23. Зажигание стоит чуть раньше, раньше, до того как поменял бобину и свечку, все было нормально.
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 16:28
Со дня регистрации: 5745
какой генер? Почему бы не заглянуть в инструкцию по установке зажиги и не сделать как положено? Личноя думаю, что у тебя рано очень. Чтобы пойже ставить надо гену простучать за уши при помоще отвертки и молотка по чясовой стреле.
Сейчас свечу выкрутил, вся в рыхлом, черном нагаре. Может холодная слишком
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 16:30
XY написал:
Г-427 Я ставил как надо, тогда у меня на холостых постоянно в глушаки стреляло. И движок сильно грелся.
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 16:47
КЭТ может косячит? Есть довольно несложная терапия: вскрыть его и поменять конденсатор самый здоровый там, ищи в пойске...
Опубликовано 20-08-2013 16:49
Поставил 17 свечу, все пропало. Теперь ещё лучше, опускаю заслонку почти вниз и когда выключаю обогатитель, сразу высокие обороты. Винт смеси вывернут на 1.5 оборота. Что сделать чтобы обороты меньше стали?
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 17:00
Винт Х.Х. сверху. Крути по чясовой. Все карбы для точной отладки настраивают на прогретом движке.
Опубликовано 20-08-2013 17:06
XY написал:
Да крутил уже, не помогает. Кстати, игла находится на предпоследнем делении (опущена)
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 17:26
значит недаёт длина тросика газа(короткий) заслонке опустится неже. Попробуй вынуть тросик с карба, выкрути винт, сквозь который тросик заходит и с этого винта скрутить гайку и в таком виде поставить его назад.
Опубликовано 20-08-2013 18:05
XY написал:
я опускал этот винт и когда ручку газа отпускал движок глох, то есть видимо с длиной все нормально. Мне кажется что-то со смесью, вот только не понимаю перелив или бедная смесь
Добавлено через 22:50 мин.
Ну все, наконец-то тросик отрегулировал, движочек вообще прекрасно работает. Когда опускал тросик оказывается просмотрел что у меня болт х.х. был был полностью выкручен, все закрутил, нормально все. Спасибо)
Volvo 960 91 года
Опубликовано 20-08-2013 20:46
алилуя ! Проводи ходовые испытания теперь..
Опубликовано 21-08-2013 20:08
XY написал:
ахах ходовые испытания я уже неделю провожу, просто все время на обогатителе ездил. Завтра буду пробовать, думаю стало лучше)
Добавлено через 52:06 мин.
Теперь такая проблемка, я когда выезжаю мне надо ехать в гору, сегодня постоянно когда выезжал у меня мот начинал дергаться жутко и глохнуть. Это перелив или бедная смесь? После того как не смог въехать, встал, завел движок с обогатителем, постоял минуту где-то, выключил, дал газу и нормально заехал. Что это? Движок может был не прогрет? Хотя вроде нормально было все. Ещё бывало такое что я просто тронуться не могу, все время глох, потом вроде обеднил смесь на пол оборота и стало вроде более-менее нормально. А потом опять появилось, но трогаться стал гораздо лучше. И ещё мне не нравится что у него с обогатителем такой слабо беловатый дым. Обогатитель вырубаю и на холостых дыма вообще не видно как будто работает 4т автомобильный движок. Так и должно быть? У меня хоть и обкатка, но масло с бензом лью 1:25
Volvo 960 91 года
Опубликовано 21-08-2013 23:15
Рыхлый нагар – это слишком богатая смесь. Значит винт надо откручивать. Иголку верни в среднее положение. Из–ха нее у тебя нет тяги на высоких оборотах.
Калильное число свечи почти не влияет на двиг (в разумных пределах)
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 22-08-2013 14:22
bayk написал:
А почему тогда когда сменил 23 на 17 у меня хлопки пропали?
Добавлено через 28:46 мин.
Иглу поднял стало ещё хуже, сегодня еле тронулся и заводится очень очень херово, сначала очень маленькие обороты, потом газку дашь, вроде пропадает. Ехать вообще не едет, только на полностью открытой заслонке, иначе глохнет и дергается. Видимо свечу заливает, смесь обеднял и нифига. Дым очень жуткий, густой валит!
Volvo 960 91 года
Опубликовано 22-08-2013 14:58
Со дня регистрации: 5366
карб меняй и не ипи мозга
Опубликовано 22-08-2013 19:54
Кольца хоть новые?
Добавлено через 08:16 мин.
на а-17 хорошо, потомучто она чистая и условия для искры в норме...
На самом деле, юзай другой карб попробуй.
Я неуверен что все в норме по зажиганию... все-таки г-427 уже очень уставший должен быть, и требует особого обращения...
Добавлено через 07:36 мин.
и при уставшем коленвале с люфтами НГШ и ВГШ бывает почти невозможно выставить нужное зажигание, так как не дают уши генератора, они упираются в приливы картера......
Опубликовано 22-08-2013 20:11
Карб у меня новый к65, вот только надо нормально отрегулировать. Поршень с кольцами новые. Кстати, пробег всего 6к
Volvo 960 91 года
Изменил(а) oleg2M, 22-08-2013 20:13
Опубликовано 22-08-2013 20:36
Ты сам карб-то покупал?
Восход 3М alexnet2011
117,574,775 уникальных посетителей
