19 November 2026 21:19
Нету Искры(((
Опубликовано 15-06-2013 17:49
Со дня регистрации: 4916
Всем привет. Вчера вечером приехал на моте и поставил его. Сегодня утром встал хотел в магазин поехать подсосал 4-5 раз пенул а толку нет раскрутил свечу проверил искру. А искры то нет!!! Посмотрел двиг-стоп там все норм посмотрел генератор а генератор рабочий, меня коммутатор. а бабина у меня еще новая стоит. В чем интересно проблема?!... Подскажите.... проводка тоже в идеальном состоянии...
Опубликовано 15-06-2013 17:58
Со дня регистрации: 5743
Саму свечу менял? Смотри все контакты - может провода отошли - ну там от самой бабины или от БКС.... Или бронепровод отошел от бабины....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 15-06-2013 18:03
да я все проверил свечу менял. бронепровод тоже поменял...
Добавлено через 00:44 мин.
да я вот этот мот недавно собрал от сухой рамы . катался нормально где то 3 дня.
Опубликовано 15-06-2013 18:23
Ну не знаю - перетряхивай проводку - просто так искра пропасть не могла, тем более, что ты говоришь накануне ездил....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 15-06-2013 18:26
ну да.
Добавлено через 00:18 мин.
приехал спокойно поставил и все же уж..
Опубликовано 15-06-2013 18:45
Со дня регистрации: 5745
смотри замок.
Опубликовано 16-06-2013 12:51
нет уж. все перекопал. все пробовал менять все смотрел. а искры нет.... вот замок зажигания тока голову морочит. там же 2 провода 1 черный и другой белый(масса) их надо соединять или нет. а то у меня они не соеденены. а вот двиг стои должны быть соеденены да?
Опубликовано 16-06-2013 16:43
Dima11,
http://fotohostin...b.jpg.html
Двиг-стоп должен быть разомкнут, как и замок, т.е. их контакты
разомкнуты.
1. С разъёма БКС временно перекуси или вынь контакт из фишки с литерой "Д", на выходе - И ПОРОБУЙ.
2. Гавкнул БКС (это очень распространенная х..ня на восходе)
3. Проверить правильность подсоединения бобины. Если есть любая другая, скажи. Для проверки прокатит катушка даже с авто.
Опубликовано 16-06-2013 17:25
1. Попробовал так сделать толку нолЬ
2. бкс менял на рабочий
3.бабину менял провода тоже.
Может быть проблема изза магнита?
Опубликовано 16-06-2013 17:30
Со дня регистрации: 6002
Dima11, проверь, выдаёт ли ток генератор. В книге процесс описан. И, да, если ты нажмёшь кнопку сигнала, будешь дрыгать кик и услышишь его крякание, то генератор ток выдаёт.
Опубликовано 16-06-2013 17:31
да это я знаю на этом моте у меня сигналки нет.
Добавлено через 00:20 мин.
а как проверить ток в генираторе?
Опубликовано 16-06-2013 17:32
VovaNasos, так то оно так, но при чём тут сигнал!!! он не от обмотки зажигания питается...sm52
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 16-06-2013 17:55
скинь пож. ссылку
Добавлено через 23:37 мин.
что делать ребят,??
Опубликовано 16-06-2013 18:42
ВЫСТАВИТЬ ПО инструкции зажигу. Т.е. выкручивается свеча, определяется ВМТ, не доходя 2-3 мм до вмт поршня, в зависимости от типа генератора, свершается таинство..... и т.д.
А так исходя из контекста выходит,что писец гене.
Опубликовано 16-06-2013 18:43
Dima11, делай что проще для тебя, мож генератор поменять на заведомо исправный и попробовать или прибором измерять напругу между клеммой З и корпусом генератора пнув при этом папу раз киком, таким же образом можно сопротивление обмотки З проверить если в районе 600 Ом то нормуль...
Опубликовано 16-06-2013 18:52
сопротивление обмотки зажикония [url]сопротивление обмотки зажигания г-427[/url]
Тестером мерий обмотку зажигания - между клеймой З и массой в пределах 500 Ом. Датчик у тебя какой внутряной или внешний? Должен быть около 40 Ом.
Опубликовано 16-06-2013 19:12
да я и генератор менял на свой рабочий. час еще попробую. потом отпишусь
Опубликовано 16-06-2013 19:20
Dima11, еси гена с датчиком, коммут, бобина, свеча и бронепровод исправные то остаются всё те же соединительные провода, да разъёмы...
Опубликовано 17-06-2013 13:35
да вот тока что поставил свой рабочий генератор. искры нет. я пробовал на прямую подсоеденить через клеммы м, и к, сразу к бабине. искры нет. пробовал отсоеденить провод красный от бабины и присоединял к массе ток есть ... а через бабину не проходит значит. завтра посмотрю бабину опять. я ее менял конечно но свой родной поставлю..
Добавлено через 34:49 мин.
нет ребят толку нет.((((так то у меня с генератора ток идет. а можно на прямую ток провести через коммутатор сразу к бабине?? может у меня масса замкнула где нибудь.??? на коммутатор дожен идти масса? просто у меня рама новая. недавно переберал.
Опубликовано 17-06-2013 19:12
че за мот? сожги его sm06
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
117,582,397 уникальных посетителей
