Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 5861
вобщем поставил бсз на датчике холла с катушкой от оки, и часто бывает-начинает заводится и когда реле переключает питание тока с генератора он глохнет. А когда вставляешь ключ и лампа работы генератора не горит (как не должно быть) он заводится и работает. В чем может быть проблема? Реле контрольной лампы работы генератора менял, реле зарядки менял, щетки впорядке...
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
Serega_350, подходят датчики с тремя, как на фото, или пятью выводами, ну с четырьмя тоже можно приспособить но нужно паять немного...
Какие датчики нашёл, выкладывай будем посмотреть!
Serega_350, не мешало бы померять какое напряжение на клеммах АКБ при включенном зажигании и попытке запуска...
а так можно ещё зарядку отключить и попробовать...
померил напряжение на акб =4в, но это не суть потому что в данный момент уже сел. А прикол в том что когда вставляю ключ замка зажигания то напряжение =0. Из-за чего?
Serega_350, 12В АКБ не должен садится до такого напряжения, похоже на КЗ и дохлый АКБ, потому что при нормальном у тебя давно бы что нибудь погорело...
ATM помоги, вроде проблема это катушка зажигания(Ока). Посмотрел как её нужно проверить на работоспособность и выяснилось что на первичной обмотке сопротивление должно быть 0,5мОм +-0,05 а у меня 0,07, на вторичной должно 11мОм, у меня 5-6...правильно размышляю? И куда подсоединить провод двиг стоп или не нужен в такой системе?
Serega_350, цитирую: Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом. чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.
Пробуй меняй катушку...
