Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6758
кэт-1 подключается так: провод с клеммы "З"генератора на клемму "Г" кэта, потом провод с датчика генератора на клемму"Д" кэта, и наконец, клемму"К"кэта на катушку зажигания. вроде все.
одна клемма образованна длинным винтом м4 или 5- она же крепит кронштейн, ее на массу. вторая клемма короткая, выходит сразу из катушки м3 - её к кэту.
не делай так! ты спалишь кэт! искру проверяют непосредствено со свечи. если так надо проверить, попробуй только через катушку. как подключать, я написал, если не совпадает, то напиши, как выглядят клдммы.
сори, про лампочку я не правильно сказал. напряжение на выходе кэта появляется кратковременно, поэтому накал лампочки увидеть не удастся. пробуй через катушку.
Сообщений: 25 Зарегистрирован: 10.04.08 Со дня регистрации: 6736
вот именно мне над проверить катушку она не пашет вроде! поэтому проводом по целиндру бил!
/как проверить есть ли напряжение на выходе из кета? прост подозрение что непашет катушка, так как нет искры((
нетю(( короч парился нефка искру не выбил!
надо проверить! чёто тупит или кэт или катушка!
Вот в аттаче рисунок как я подключал напрямую правельно ли если нет плз нарисуй схему!
не правильно подсоеденил! провод с нижнего вывода катушки зажигания (по схеме) - он у тя красного цвета подключай на массу! а клемма "Д" кэта, к которой ты подсоеденил этот провод используется для остановки двига, оставь ее свободной. вперед...
