24 October 2026 07:51
Юпитер 2 1968 г.в.
Опубликовано 07-04-2008 17:47
Со дня регистрации: 6852
Вобщем надыбал я эту древность у одного дедка, купил за 1000 рублей без доков, с коляской и плюс остатки от юпитера 3, типа на запчасти, мот был не на ходу. Дотолкали с пацанами его до моего дома, а это 5 км, и процесс пошел. Выдрал всю электрику, собрал заново, поставил новый генер, реле регулятор, провел новую проводку, пока только чтоб заводился, свет будет потом. Цилиндры отдал на расточку под первый ремонт, поршни от юнкера, родные уже не найдешь. Покрасил в черный цвет. И мот ожил, но не до конца. Тему я создал чтобы в процессе дальнейшего ремонта, можно было просить совета знающих людей. Фото будут при первой возможности. Есть вопрос: почему один цилиндр работает нормально, а другой жутко дымит? Заранее спасибо за помощь!
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 07-04-2008 17:53
Со дня регистрации: 6937
возможно сальник пробитый
Опубликовано 07-04-2008 19:04
Со дня регистрации: 6793
по идее между карбом и штанами должен быть какой-то регулятор. им можно обогощать смесь в одном из цилиндров. так сказано в инструкции. что это, я не знаю - у меня ниче нет такого на мотоцикле.
Опубликовано 07-04-2008 19:12
Я тоже ничего такого не нашел, но это наверное не из-за карба. Может проблема в прокладке под цилиндром? А половинить двигло жутко не хочется, я кататься хочу, а не сидеть в гараже на едине с раритетом!
Днепр11 1988 г.в.
Изменил(а) winni_52, 07-04-2008 19:14
Опубликовано 07-04-2008 19:16
попробуй поставить этот регулятор между карбом и штанами,возможно и изза него,если непродаютса то там самому из кофейной банки можно вырезать.
а может просто у тебя 1 целиндр просто неработает толком?
Опубликовано 07-04-2008 19:20
MIKE, выложи плиз фотку регулятора, если не лень, или хотяб раскажи че ето такое.
Опубликовано 07-04-2008 19:26
winni_52, для начала поменяй свечу, нагар очисти в обоих трубах, если не убрал еще, а какой котел дымит?
Вроде оба работают, на каждом можно тронуться по отдельности, только тот что дымит тянет хуже. Сегодня сдохла вторая свеча, зараза новая 10км не отходила, бриск, из четырех новых две уже на*бнулись, че за нафиг!
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 07-04-2008 19:28
Дымит левый цилиндр. А регулятор это типа заслонки в штанах?
Днепр11 1988 г.в.
Изменил(а) winni_52, 07-04-2008 19:33
Опубликовано 07-04-2008 19:44
эх... если полетели свечи, то два варианта. 1-наилучший. если поступает много смеси в котел-ставишь регулятор (надеюсь майк напишет че да как) и все. 2-тогда проблема. вобщем поступает масло из коробки в кривошипную камеру через левый сальник. помоему двиг не надо половинить-можно снять крышку кривошипной камеры вместе с сальником. смотри, уменьшается ли масло в коробке.
Опубликовано 07-04-2008 19:58
Вот это уже интересно! Спасибо!
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 07-04-2008 21:29
энто такой круглешок который ставицо между карбом и штанами.
i027.radikal.ru/0804/b2/2afbd6f1e194.jpg
этот бугор должен быть снизу,там уже сам повернёш на какой целиндр нада больше смеси на какой поменьше
Опубликовано 08-04-2008 13:01
Спасибо!
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 08-04-2008 14:19
Со дня регистрации: 6922
С таким регулятором ты много не нарегулируешь. Только намучаешься. Проще в каждом колене впускного коллектора просверлить по одному отверстию на одинаковом расстоянии. Нарезать в них резьбу и вкрутить по болту с контргайкой. Таким макаром проще синхронность отрегулировать. Как регулировать синхронность могу написать подробнее.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 08-04-2008 14:29
nick, да я тож сомневаюсь в эффективности такой заслонки. она полюбому будет тормозить смесь и срезать обороты в обоих цилиндрах.
Опубликовано 09-04-2008 12:23
Nick не прощеsm03
езжу сколько с таким кольцом и номрально всё,переделывать ничего не собираюсь
Опубликовано 09-04-2008 20:39
Со дня регистрации: 6863
Mike_Shinoda написал:
Nick не прощеsm03
я вооще без кольца обхожусь, и всё нормальноsm24
Опубликовано 10-04-2008 14:56
можно и такsm03
Опубликовано 15-04-2008 20:46
Со дня регистрации: 7355
кольцо не ставь. пользы никакой. неравномерность распределения смеси будет всегда. Кстати левый цилиндр может хавать масло через сальник, а правый воздух через генер. так что лучше замени сальники в кшм.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 26-04-2008 17:52
Где отверстие для заливки масла в полость маховика? Под цилиндром сбоку? А то я посмотрел больно не удобно получается.
Днепр11 1988 г.в.
Восход 3М Nikitoz'a
Восход 3М Nikitoz'a
117,125,823 уникальных посетителей
