05 November 2026 04:22
БКС 3734
Опубликовано 25-10-2012 13:47
Со дня регистрации: 5184
Подойдет ли БКС 3734 на Восход 3м с стандартным генератором (12в 65ватт)? И что это за БКС такой, продавец сказал что от Восхода. По исполнению вроде китай.
Восход - дело тонкое...
Опубликовано 25-10-2012 18:19
Со дня регистрации: 6175
Voshodoved, должен подойти. Только какие цифры на нем перед 3734?
http://roker.kiev...a-bsz.html
http://www.vtnaut...u/262.html
ametric.ru/rsur.gif
Изменил(а) BIKER1, 25-10-2012 18:22
Опубликовано 25-10-2012 18:29
BIKER1, только 3734.
Опубликовано 25-10-2012 20:08
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 26-10-2012 07:38
Вот фото
Добавлено через 05:45 мин.
Ладно, буду брать. Все равно выбора нет.
i4i Меню пользователя
Опубликовано 26-10-2012 12:00
Со дня регистрации: 5180
Voshodoved, Этот похоже 941.3734 он должен подойти, насколько я знаю все БКС, которые сейчас можно найти в продаже схемой зажигания взаимозаменяемы для генераторов 65 и 90 ватт. Единственая разница вроде в схеме света и в том, что правильно подключенный 3734 к 90 ваттному генератору не дает запустить дрыгатель в обратную сторону, надо спросить камрада АТМ, он большой спец, пояснит нам.
Опубликовано 26-10-2012 12:13
Он типо универсальный? Теперь понятно почему нет первых чисел.
Опубликовано 26-10-2012 18:57
Voshodoved, по идее -да, сегодня доберусь до гаража, посмотрю что за БКСы у меня лежат, выложу инфу. Там как-раз заводской БКС для 90 ватного и заводской для 65 ватт.
Добавлено через 17:30 мин.
Вот два БКС, верхний снял с восхода-3М вместе с генератором на 90 ватт, нижний купил в комплекте с генератором на 65 ватт. На обоих последние цифры 3734, и присутствуют клеммы Д1 (она необходима для того, чтобы двигатель не запускался в обратную сторону, как я понимаю и только для 90 ваттного генератора), причем на заводском она от руки написана, видимо корпус изначально был не для этой модели БКС. Оба производства Беларусь. Так что думаю все они взаимозаменяемы.
dvasyliev.ru/foto/bks.jpg
Изменил(а) i4i, 26-10-2012 19:03
Опубликовано 26-10-2012 20:13
i4i, спасибо за помощь.
Опубликовано 26-10-2012 21:11
Voshodoved, Не за что. Покурил тут мануалы, пообщался с опытными в этом камрадами и вот что нарисовалось:
1) Генератор 43.3701 (наружный датчик, 65 ватт) - коммутатор 262.3734 или 261.3734
2) Генератор 432.3701 или 92.3701 (наружный датчик, 90 ватт) - коммутатор 94.3734
3) Генератор 80.3701 (внутренний датчик 90 ватт) - коммутатор 70.3734
На моем фото верхний БКС (94.3734) заводским не является для генератора 70.3734, поскольку на нем дата изготовления декабрь 2002 г., а сам мотоцикл начала 90-х, видимо предыдущий хозяин его менял, но с ним мот работал нормально. Вышеуказанные БКСы для 90 ваттных генераторов теоретически взаимозаменяемы, но рекомендуют все-таки подбирать коммутатор под конкретную модель генератора. Коммутатор 262.3734 (или 261.3734) с 90 ваттными генераторами работать не будет. Вот как-то так. sm44
Изменил(а) i4i, 26-10-2012 21:46
Опубликовано 26-10-2012 21:23
Со дня регистрации: 6507
Voshodoved, сейчас продаются БКС как для 65Вт генераторов, так и для 90Вт и только с внешним датчиком, схема зажигания у них одинаковая. А вот цепь освещения разная! И если у Беларусов есть совесть и они маркируют свои БКС, то Китайцы этим не заморачиваются! и как отличить эти БКС по внешнему виду Я х.р его знает!
Остаётся полагаться на продавцов у них может они как то там по артикулам отличаются...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 26-10-2012 21:31
ATM, Подскажи пожалуйста, я правильно понял, что клемма Д1 на БКС должна соединяться с клеммой Д1 на генераторе (80.3701 внутренний датчик 90 ватт)? А клемма М на БКС с массой?
Опубликовано 26-10-2012 22:06
ATM написал:сейчас продаются БКС как для 65Вт генераторов, так и для 90Вт и только с внешним датчиком
Ну нет щас БКС для генераторов с внутренним датчиком...
Но есть генераторы 431 и 432.3701 с соотв. клеммами Д и Д1, вот к ним Д и М БКС и подключаются...
Опубликовано 26-10-2012 22:22
ATM, Кхм... У меня генератор 90 ватт с внутренним датчиком и БКС 94.3734 с клеммой Д1 и я так понимаю, что ее задействовать не надо? И куда-же ее тогда?
dvasyliev.ru/foto/sxema.gif
Опубликовано 26-10-2012 22:35
i4i,
клемма М никуда не цепляется, но если есть провод в жгуте к генератору то лучше его прикрутить под один из болтов крепления.
Изменил(а) ATM, 26-10-2012 22:37
Опубликовано 26-10-2012 22:54
ATM, То есть в моем случае схема будет выглядеть так?
dvasyliev.ru/foto/sxema2.gif
Опубликовано 26-10-2012 23:22
Со дня регистрации: 6718
i4i,
на входе бкса "М" это для "Д1"
а на выходе БКС "М" ты уже прикрутишь на массу
Опубликовано 26-10-2012 23:28
linuxoid, Думаю что зря я огород горожу... Запутался окончательно, проще выкинуть генератор 80.3701, тем более для него БКС 70.3734 хрен найдешь и поставить генератор 432.3701 под имеющийся уже у меня БКС 94.3734 и будет мне, млин, счастье....
Опубликовано 26-10-2012 23:39
генер дороже намного комута
собери сам комут под свой генер) из хороших запов
быстрые тиристоры пленочные кондеры
филипс)
Опубликовано 27-10-2012 06:23
i4i, заминочка вышла!
Твой БКС эт ваще для Минского маховичного генератора.
http://sovek.com....43734.html
вот его схема
http://fotki.yand...ew/130659/
Если попробовать подключить клемму Д1 генератора к М БКС, и Д с Д, оставив клемму Д1 в БКС никуда не подключённой то есть шансы что будет работать...
Изменил(а) ATM, 27-10-2012 06:26
Восход 3М fji
Восход 3М fji
117,237,034 уникальных посетителей
