Сообщений: 35 Зарегистрирован: 25.06.12 Со дня регистрации: 5233
Странный стук в части двигателя.. Стук такой, как будто пробило поршень, или что-то такое.. Из-за этого звука перестал заводиться двигатель, но при дёрганье кик-стартера двигатель пытаеться завестись, но сразу глохнет не набирая обороты>.
А может быть такое, что зажигание сбилось и из-за этого шум появился?
Добавлено через 50:50 мин.
Подъехал к другу который очень хорошо разбираеться в Ижаках сказал, что коленвалу пришол почти конец, а вернее левому подшипнику и скорее всего и коленвалу
Jaksgron, слабо сделать - продай.
За зиму можно сделать при не очень большом стартовом капитале и с учётом учёбы. Проверено.
Рррразззбиррррайй
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5216
Я конечно не гений техники да и только осваиваю мотоцикл, но как может быть ооочень большая компрессия-кольца распухли? Понимаю слабая компрессия, но сильная-не слышал.
P.S. Я могу ошибаться, так что простите ,если что, и не ругайте плохими словами.
P.P.S. А черный нагар на свече-значит богатая смесь(проехал около 4км а свеча черная.Теперь не заводится-заливает свечу) Извините, что не по теме!!!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5718
сначала разбирай его нех..р , после уже запчасти покупай, но узнай ести в наличии таковые вопще.
Добавлено через 03:42 мин.
разобрать двиг чтобы, нужен специнструмент, по крайней мере специальные пасатижжы тонкие, чтоб стопорние кольца на подшипниках снимать.. и борабан сцепления тоже непрост...
