19 November 2026 22:11
помогите с восстановлением восхода
Опубликовано 25-07-2012 14:15
Со дня регистрации: 5239
Значится купил я мотоцикл, в разобранном виде.
Восход. Первый. 1971 года.
Продавец говорил, что двигатель откапиталенный.
Теперь жменя вопросов.
1. Как проверить двигатель? Вроде ничего не шатается, цилиндр снят, крышки сняты.
2. Сцепление выжать рукою не могу. Это нормально? в смысле сам штифт (такой стальной пруток, торчит из ведущей шестерни), я его утопить не могу рукой, а крышку двигателя прикрутить пока не могу, что бы тросиком попытаться -- винтов пока не нашел.
3. Какие винты на крышке двигателя?
4. Можно же не садить на герметик левую крышку? прокладки хватит?
5. стоит самому вырезать прокладку под цилиндр? из бумаги?
6. самое главное. подскажите в какие цвета красили восходы? кроме черного.
Опубликовано 25-07-2012 15:57
Со дня регистрации: 5743
1. Лучше проверить, когда соберёшь...
2. ТЫ что, силач? Конечно ты не сможешь выжать, так как на этом виде мотоцикла рычагом сцепление выжимается с усилием...
3. Про винты сказать ничего не могу...
4. Можно...
5.Из бумаги не катит... Там стоит прокладка из паронита.... Можешь сделать сам...
6. Цвета самые разные, но первые восходы в основном черные шли.... Позже стали красить и в красный, и в желтый, и оранжевый, синий, зелёный и т. д.
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 25-07-2012 17:37
Со дня регистрации: 6654
yggasser,
По 3 вопросу, качай книги по восходу, на трекерах. Там полностью указана каждая деталька.
Опубликовано 25-07-2012 18:20
Со дня регистрации: 6213
По 4 вопросу - в принципе можно, но возможно будет упираться в отлив в крышке вал кикстартера и результат: крышка не стянется, кик не будет ворочатся. Вырезай прокладку из того же ватмана и лепи ее с герметиком. Камасутра дикая, но масло не течет и кик свободен.
По 5 вопросу - можно. Всю жизнь ставлю из ватмана. 1.температур там нет, 2.давления там нет. вот и все.
Опубликовано 25-07-2012 20:52
Со дня регистрации: 6562
Далеко не факт. Так могут говорить, чтобы продать выгоднее и быстрее. В объявах о продаже каждый второй отечественный мотоцикл с "откапиталеным" движком, ога
Люфты, визуальный износ. Можно кольца снять, посмотреть зазор в замке
Нормально
М6, длина разная, сейчас не могу сказать
Можно. Но я обычно на прокладки мажу тонкий слой герметика и все гут
Из бумаги не стоит. Слишком тонкая. Возьми ватман, паронит, картон и т.п. Если вырезать из бумаги или просто посадить на герметик - цилиндр опустится. Если он (цилиндр) не новый, а с пробегом, то там в верхней части гильзы образуется ободок, куда кольца не доходили. И теперь если не класть под цилиндр прокладку или сделать ее из бумаги, то кольца будут жутко стучать по этому ободку
Опубликовано 25-07-2012 22:24
нее. я весь мотоцикл купил за 1500р... не тот случай имхо
Опубликовано 25-07-2012 22:26
кстати еще вопрос.
а разрешена эксплуатация мотоцикла без поворотников? если не предусмотрено их с завода.
Опубликовано 25-07-2012 22:38
Со дня регистрации: 5244
yggasser, эксплуатировать-то можно, но надо будет размахивать руками перед поворотами.
И еще, если хочешь что-то дописать-нажми кнопку EDITsm27 Это указано в правилах, если не читал-прочитай.
Изменил(а) kursant_5, 25-07-2012 22:49
Опубликовано 25-07-2012 23:15
И еще, если хочешь что-то дописать-нажми кнопку EDIT Это указано в правилах, если не читал-прочитай.
читал. на форумах правила одни всегда. извените, на автомате два поста влепил -- привык к вконтакте и прочему.
это хорошо, спасибо.
Опубликовано 26-07-2012 09:20
Со дня регистрации: 6620
Лучше закупиться сальниками, прокладками и герметиком, все разобрать и проверить, иначе только на слово верить!
Опубликовано 26-07-2012 11:30
Со дня регистрации: 6733
yggasser написал:
это называется "пытался капиталить"Wink)
yggasser написал:
длину измерь палочкой какой то, а в магазине покупай под шестигранник винтики
yggasser написал:
герметик не нужно если плоскости притерты, чисты, прокладка вырезана четко и ровно
герметик вроде недорогой. купи помазать для подстраховки)
yggasser написал:
я постоянно езжу с бумажной. из чертежного картона, а не из того что для принтера)
раньше ездил с паранитовой. что та что та держат одинаково
но бумагу резать проще, и когда цилиндр ниже - едет лучше))
Опубликовано 27-07-2012 17:43
так.
масло из картера ведь никак не должно попадать в поршневую группу, даже если я движок наклонил например в сторону поршня?
подойдут сальники и прокладка между половинками картера от более поздних моделей?
там же примерно все одно, так же?
короче буду сам перебирать...
Опубликовано 27-07-2012 18:51
Со дня регистрации: 6003
yggasser, хоть ты его перевернул, ни в коем случае.
Опубликовано 03-08-2012 17:30
Со дня регистрации: 5356
Всем привет. Собственно у меня возможно точно такой же мотоцикл, только 69гв. Суть вопроса: Какой цвет сидения был в оригинале у черного Восхода? Фото - это он свои еще хорошие времена, потом его беднягу обворовали, сняли все что можно было снять. Остатки разобрал до винтика, привез в Питер на дачу, буду ремонтировать. Движок уже восстановил. Теперь железо и внешний вид.
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 03-08-2012 17:32
Опубликовано 03-08-2012 18:24
Kuzzy,
привет.
можешь крупным планом сфотографировать бордачки с открытыми крышками? Я не пойму как там крепится резина (желтая) и где ее взять...
Кстати у тебя голова цилиндр не родные и поворотники лишние.
черный.
Народ подскажите еще.
Обода были крашенные или только хромированные?
Спидометр обратный (т.е. против часовой стрелки), черный с максимальным значением в 100? знаю, что на восход-2 уже спидак белый и с лампочкой.
Реально ли найти резинку желтую на бак и на багажники? Да и черные резинки например...
Где должна находится высоковольтная катушка?
Монетка корректора карбюратора... при к65в она никуда не присоединится?
Ручка газа подойдет от современных восходов?
Изменил(а) yggasser, 03-08-2012 18:30
Опубликовано 03-08-2012 18:38
yggasser,
Привет коллега!!! Знаю, что голова и цил. уже новые, но и их в результате сперли, покупал новые. Поворотники Дедушка вколхозил, посмотрим дальше.
По сидухе - черный восход - черная сидуха??? Дермантин??? Из чего делать???
Сфоткать не могу - все на даче, но желтые ободки имеют хитрую форму и крепяться обычными стальными кольцами в отверстия обшивки.
Механик-любитель
Опубликовано 03-08-2012 18:51
могу сфотографировать оригинальный материал (точнее то, что от него осталось -- его поверх обтянули в перестройку каким то дерьмом), тоже буду перетягивать...
Опубликовано 03-08-2012 19:03
yggasser,
Давай, а я сфоткаю желтую хрень по ободку(кстати, она у меня здесь)
Кстати, у меня вот этот коричневый дермантин(что на фото) у меня в два слоя...
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 03-08-2012 19:15
Опубликовано 03-08-2012 20:32
Kuzzy,
в чем прикол парится с ориджинал до такой мелочи как цвет седла
если он все равно солянка?
просто подбери по цвету то что нравится. или в мастерской кто будет перетягивать пусть подберет
Опубликовано 04-08-2012 01:00
linuxoid,
Возможно ты прав, однако есть желание восстановить по возможности ближе к оригиналу(не будет конструктивных ответов, сделаю, как душа ляжет), тем более, что пока кроме цилиндра солянки я не заметил.... Целей никаких не ставлю, просто так, в память Деду.
Я уже вложил в него около 3т. только в мотор(а всё остальное сейчас выглядит кучей ржавого хлама).
Добавлено через 13:49 мин.
yggasser,
У меня хромированные.
У меня как раз белый с подсветкой - не родной?????
Мало вероятно...
Под баком.
хз
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 04-08-2012 00:53
Восход 2м s@nya
Восход 2м s@nya
117,583,237 уникальных посетителей
