21 November 2026 07:29
· Гостей: 7
Кикстартер
Опубликовано 19-07-2012 19:39
Со дня регистрации: 5238
У меня есть два кикстартера.
cs411117.userapi.com/v411117412/30b5/17n0UQ8guBA.jpg
1. Бьются об глушак
2. Срывают шлицы
3. Плохо затягиваются
cs411117.userapi.com/v411117412/30be/AQiQS3El2Ww.jpg
Где можно найти в Москве кикстартер старого образца, или кто живет в Коврове может выслать? Там мото магазин есть где запчасти старого обраца, может у кого нибудь завалялась, может кто продает...
s61.radikal.ru/i172/1110/6a/90ae3acc5d3e.jpg
Опубликовано 19-07-2012 20:09
Со дня регистрации: 6523
DumoH4uk, да, эти кикстартеры подходят больше для 3М-01 или Совы у которых один глушак...
В том году поставил такой как на первом фото, в этом пришлось менять вал кикстартера, так как тоже толком не затягивался...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 19-07-2012 20:12
ATM написал:
На днях буду вал менять. Я нигде не могу найти другие кикстартеры только вот такие два варианта.
Могу приобрести вот такой
cs302406.userapi.com/v302406054/bba/7lqhVoSBhDg.jpg
Но очень хочется кик на последней фотографии первого поста
Опубликовано 19-07-2012 20:28
Со дня регистрации: 6091
Я вот такой купил, кетайский походу, пришлось подпиливать, т.к на Минск он коряво залазил, тер об картер
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 19-07-2012 20:34
Lumixs написал:
Это восходовский, на минский такие кикстартеры-спорт не подойдут, они об крышку бьються и не дает пройти.
Опубликовано 19-07-2012 21:03
Да понял уже, но позно, поставил, работает нормуль=) всяко приятнее минского, который не поворачивается
Опубликовано 21-07-2012 14:39
Со дня регистрации: 6000
Кик старого образца хоть и сделан получше, да металл там покрепче, однако тоже имеет свойство плохо затягиваться и срывать шлицы. Я купил его в москве за нереально большие деньги - 700р. и один хрен его пришлось дорабатывать. Автор да нахрена тебе это говно за такие деньги?!? Лучше доработать тот, что на самой первой фотке установлен на движке!! Берется болгарка, ножка жажимается в тиски и режем паз!!! Точнее его углубляем! На заводе делают паз слишком маленьким, вот ножка и не обжимает как надо. Если его увеличить вдвое(меряем от конца паза до отверстия под вал-там примерно 3-5мм) то всё будет нормуль - ножка обожмется и не нужно будет тянуть болт до усрачки.
ПС А спорт кик вообще сыромятина дерьмовая которую вообще ничто не спасёт - её только в помойку.
Изменил(а) valery, 21-07-2012 14:40
Опубликовано 21-07-2012 16:40
Со дня регистрации: 6004
Ложь! Клевета! Фуфло!
Владел чуть больше года Восходом 3М, и сколько он у меня, столько стояла спорт-нога. Да, тёрло об глушитель. И это единственный её минус. Она намного удобнее, складывается (в отличие от родной, которая ноге мешает), хорошо затягивается и не проворачивается. Воть.
Опубликовано 21-07-2012 19:25
Со дня регистрации: 5745
VovaNasos,
просто есть такие люди, у которых если что-то идет не так, значит виновата запчасть, типо как у человека который не умеет работать молотком всегда виноват гвоздь)))))
Та и вообще, любую запчасть, ну или практически любую, можно доработать и установить, и она будет служить верой и правдой долгое время....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 21-07-2012 19:28
@Archangel@, а если чуть подольше поискать, то можно найти то, что встанет без доработок)) Я, собственно, обычно так и делаю))
Опубликовано 21-07-2012 19:39
Со дня регистрации: 6621
Спортивный кик Я и себе поставил, тоже подпиливал напильником, затягивается хорошо, затягивал болтом с шагом резьбы 1, резьбу сам нарезал, при укорочении болта, он у меня до красна нагрелся(болт) я его в холодную воду опустил, гайку поставил от головки цилиндра, все идеально новые кикстартеры спорт глушители не трут!!!
Опубликовано 22-07-2012 12:15
Со дня регистрации: 5787
нагреваешь и кривишь
Опубликовано 22-07-2012 13:25
VovaNasos,
ну или так... но порой у меня нет возможности купить что-то подходящее без доработок, так как на весь район один магазин, ни рынков, ничего.... Вот и приходится довольствоваться тем, что есть....
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 22-07-2012 13:27
Опубликовано 22-07-2012 14:30
Я разрезал болгаркой место чтобы лучше стянуть, но когда стягиваешь кик еле идет, очень тудо, после нескольких рывков он ослабляется и опять болтается как г*вно в проруби. Мне его нечем нагреть, а если нагреть боюсь, что лопнет, все говорят лучше не надо. Кик старого образца есть у моего друга, он учил меня вождению на этом восходе, мне ничего не мешало ноге, все удобно. Он доработал только ещё одним болтом, и он отлично держит.
Опубликовано 22-07-2012 15:46
Со дня регистрации: 5747
Да епрст, надо резьбу, что в кике нарезана высверлить и вставить болт с круглой шляпой под ключ-шестигранник. Такие болты калёные, значит его не согнет и резьба надежнее. Затем берется гайка м8 с нейлоновой вставкой(нейлон - защита против откручивания), для верняка еще и гравер..., обтягивается душевно - вопрос с люфтом кика и болтанием будет снят. Вместо гайки с нейлоном можно обойтись попробовать простой гайкой но слегка удлиненной.
Опубликовано 22-07-2012 23:13
DumoH4uk,
Самым дельным из всех мне показался совет XY... Но и пропилить тоже следует....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-07-2012 14:05
Отце забрал кик, жду пятницы. Отец сказал, что попробует согнуть его на работе. В субботу поеду на строительный куплю болты и т.д. скажу, что я сделал и на сколько это все надежно
Опубликовано 23-07-2012 15:29
Удачи, ждем результат...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 28-07-2012 19:57
Отец согнул на работе кик (получилось збс.) Купил в автозапчастях болт каленный и гайку с нейлоновой вставкой м8. Хотя на новом вале и так все отлично держится. sm08
s019.radikal.ru/i614/1207/74/327e46f74953.jpg
Изменил(а) DumoH4uk, 28-07-2012 19:58
Опубликовано 28-07-2012 22:34
Ну а что, нормально))) Только теперь что-то с внешним видом нужно сделать)))
Минск 3.112
Ява 638
Моноамортизатор
Моноамортизатор
Тюнинг
117,600,179 уникальных посетителей
