19 November 2026 20:45
КПП Восход м3
Опубликовано 03-07-2012 21:12
Со дня регистрации: 5252
Ребят проблема такая забрал позавчера у бати мотик почистил разобрал почистил карбюратор, до этого вобще не в машине ни где не разбирал не чистил но все нормально вроде собрал обратно завелся и проехал даже разогнал до 40 вроде причем разгонял на одной скорости и походу это была первая. Потом произошла какая то фигня то что передача не перетыкалась на нейтраль но как то еле еле сбрасывал заводил но тронуться все равно не мог глох на передаче... Сегодня пошел думал снять карбюратор нормально хорошо почистить снял, но пришел решил завести он завелся и жестко засвистел я его выключил так как понял что не проходит масло ну решил поискать где это и наткунлся на то что масло вобще в двигатель не поступает так как нету центрального толстого шланга да и бочек был пустной... вот такая вот вещь. могли я разбить коробку и вобще что может быть?
Опубликовано 03-07-2012 21:37
Со дня регистрации: 5757
Двигатель 3м "мажется" совместно с топливом, а в коробке бултыхается 500 грамм масла(в левой крышке картера должен быть щуп).
JokerZero написал:
по этому шлангу идет воздух в карбюратор))(или у Вас реально движок с раздельной смазкой?)
Коробку мог разбить.
А вообще это может быть сцепление- его либо нет, либо оно зверски ведет.
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Опубликовано 03-07-2012 21:48
Со дня регистрации: 6732
JokerZero,
тебе не помешало бы прочитать для начала мануал к мотоциклу
самый простой
Опубликовано 03-07-2012 21:52
cs402121.userapi.com/v402121855/12c1/cNC2HLhjlPQ.jpg
Опубликовано 03-07-2012 21:55
ZiDimaN написал:
JokerZero написал:
то есть масло для него вобще не нужно?))
и как понять разбил ли я коробку или это сцепление?
Опубликовано 03-07-2012 22:30
Со дня регистрации: 5468
Простите за офф топ ,но я падстлом!!!!!Smile
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 03-07-2012 22:32
Strannik 48-11 написал:
хДД чувак я просто вобще ничего не знаю не про мотоциклы)))
Опубликовано 03-07-2012 22:36
Кури мануал!
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 03-07-2012 22:39
Со дня регистрации: 5524
масло с з бензином мешать надо 25:1
sm51
все советские важны, все советские нужны!
Опубликовано 03-07-2012 23:01
JokerZero написал:
Элементарным расколом движка))), но сначала откройте левую крышку посмотрите подёргайте повыжимайте сцепление.(хотя без опыта ремонта Вам это врятли поможет)
Зовём БАТЮ,вместе вы курите мануал вынаете, колете движок и видите первопричину своих бед((
Honda CB400SF 94г.
Опубликовано 03-07-2012 23:05
Со дня регистрации: 5427
JokerZero написал:
Очень мудрый совет, ведь ты мог реально убить коробку таким зверским обращением. В картер должно быть залито пол литра масла для трансмиссии (лей минеральное, полусинтетика и дороже и некоректно с ней работает кпп) также нельзя лить чистый бензин, а надо разбавить его маслом в пропорции 1:25 (я использую самое дешёвое М8В для всех узлов мотоцикла включая бензин), и только тогда можно кататься) И не насилуй двиган, переключись на 2ую)
Опубликовано 04-07-2012 00:19
батя этим точно не будет заниматься... я нашел тут инструкцию по нему но там качество очень жесткое... я не могу так читать =(
хм... ну буду стараться думать что да как)))
Добавлено через 32:07 мин.
а парни еще один вопрос я седня правую часть двигателя снял ну которая снизу там)) а как цепь снимается?sm12
Опубликовано 04-07-2012 02:10
Со дня регистрации: 5636
либо замком на цепи либо со звездочкой.... вот я ржал то... лет то сколько?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 02:38
18))) ну просто это реально первое с чем я вожусь)) так только по компам))
а че за замок?)
Изменил(а) JokerZero, 04-07-2012 02:39
Опубликовано 04-07-2012 08:24
звено цепи но разборное
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 11:16
Со дня регистрации: 6619
Ты ушатал движок парень!
Снимай двигатель, разбирай его полностью, все перефоткай и выложи сюда, Мы тебе подскажем, что нужно будет заменить и исправить....
Сборку двигателя будешь делать по каждой шайбочке и гаечке, соответственно инструкции...
На первой 40 км.ч. неудивительно, что засвистел, они бы и с маслом свистеть начал! Smile
А то, что у тебя передачи не переключаются, да у тебя в коробке масло то есть? Smile
Я однажды тоже в 17 лет завел его без масла, но на минуту другую....
Все было нормально, но если бензин без масла и на первой 40, да еще и в коробке неизвестно что, то это пи....ец товарищи, я думаю, твой двигатель можно снять и выбросить!
Кстати двигатель купи на avito.ru там их парочка есть, и есть даже новый!
Опубликовано 04-07-2012 11:20
хм..... печально..... ну сегодня попробую его снять... а как быть с той фигней которая там разваливается при разборе подшибник вроде какой то
ну и как бы 40 км он ехал вроде не напрягался то =)
Изменил(а) JokerZero, 04-07-2012 11:22
Опубликовано 04-07-2012 11:56
ты первую в верх или в низ тыкал ?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-07-2012 13:31
вниз я уже знаю что это первая))
над кароче тему переименовать помощь мне а не КПП =D
Добавлено через 34:35 мин.
а как правую крышкк снять? я открутил там все болты и она не сиеста она могла прикипеть?
Изменил(а) JokerZero, 04-07-2012 11:59
Опубликовано 04-07-2012 14:22
отверткой поддень или сверху надави на нее
ЯВАсход люблю
Восход 3 VodilA 7
Восход 3 VodilA 7
117,582,015 уникальных посетителей
