19 September 2026 00:56
Проблемы с заводкой Восход 3м
Опубликовано 04-05-2012 21:31
Со дня регистрации: 5366
Ребят, помогайте плиз. Такая ситуация: искра очень слабая и мотоцикл не схватывает и не фыркает даже с толкача из этого следует что с зажиганием беда. Что посоветуете? Я слышал что можно как то чистить генератор, а как это?
Опубликовано 04-05-2012 21:46
Со дня регистрации: 5305
А ты слышал ,что зажигание еще и настраивать надо? Что нужны хорошие свечи? Бобина? Хорошие не окислившиеся контакты?
Опубликовано 04-05-2012 21:48
Со дня регистрации: 5281
Привет, sudars5. Скажи что у тебя за бобина стоит? Если коричневая
(разборная), то есть вероятность что она отсырела. Ее надо просушить.
Восход 3М (на ремонте)
Vosxonda написал:
Бобина новая. При такой настройке зажигания всё кажись работало раньше. Свеча новая. А с контактами чего делать? Пропаять всё нахрен?
Опубликовано 04-05-2012 21:49
JOKER72 написал:
Неа, у меня чёрная, как на минскачах. Она если ломается то сразу надо в помойку..
Опубликовано 04-05-2012 22:02
Посмотри зазор на свече, проверь подсвечник с проводом
Опубликовано 04-05-2012 22:16
JOKER72 написал:
Я конечно благодарен тебе за заботу, но я тоже не чайник и такую банальщину проверил в первую очередь sm02
Со дня регистрации: 5682
sudars5,
Вообще зажигание переодически нужно настраивать, попробуй настроить заново, проверь все, начиная от генератора (провода, коммутатор, бронепровод, свечи, надсвечник)... Что то должно найтись)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 04-05-2012 22:21
@Archangel@ написал:
sudars5,
А как я пойму что вышел из строя например комутатор или генератор?
Опубликовано 04-05-2012 22:23
Для меня самым простым способом решения было включить в цепь заведомо исправные элементы, взятые с рабочих мотов)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 04-05-2012 22:25
Где то читал, что на Восходе может размагнититься ротор
Согласен
Изменил(а) JOKER72, 04-05-2012 22:31
Опубликовано 05-05-2012 01:03
Со дня регистрации: 5684
купи тестор примерно ( 150 рябчиков). Поставь измерение: "Омы", где-то на "200" (покури инструкцию, как пользоваться)... Здесь в поиске есть все значения сопротивлений всех катушек всех ген, в том числе и бобин. Один щюп на клейму(красный), другои на массу и промеряй... Цешка и дальше в жизни выручит не раз. Наука Электроника - наука о контактах.
Опубликовано 05-05-2012 05:16
Со дня регистрации: 6460
XY написал: купи тестор примерно ( 150 рябчиков). Цешка
sm20 XY эт мультиметр китайский стока стоит, а цешка 4 - 6 рублей.
Изменил(а) ATM, 05-05-2012 05:17
Опубликовано 05-05-2012 19:31
Спасибо, ребят. Мултиметр имеется. Завтра замерюsm02
Опубликовано 05-05-2012 22:27
ATM,
Подкинь фотки, что там за цешки такие, фирмА какая ? У самого в распоряжение пара китайских по 150, одну в розетку воткнул поставив движок на Амперы, она в...бала и оторвало щюпа, теперь только R точно кажет( Вторая норм пока, но провода говно, надо при покупке, сразу пропаивать или новые дорогие лучше взять отдельно. В цело нормальный надёжный деваис, нет миливольт, и еще нескольких нюансов. Но хочю что-то более по-серьёзней.
Опубликовано 06-05-2012 06:33
XY, вот настоящие цешки! http://www.chipdi...sters.aspx, в магазинах немного дешевле стоят.
А вот http://www.chipdi...45986.aspx который у тебя наверное sm43
TDI Меню пользователя
Опубликовано 06-05-2012 20:28
Со дня регистрации: 5249
Привет всем))) я новичек, проблема с моим восходом 3м такая: на холодную заводится идеально, а покатаешься, потом остановишься, постоишь минут 20 - 30, и потом он не заводится... Искра есть, все смотрели, ничего нигде не отходит, а вот почему такая хрень незнаем, подскажите плиз что нибудь путное))))
Опубликовано 06-05-2012 22:09
TDI написал:
Тупо уровень топлива в поплавковой падает)) Прокладка травит немного наверное, подсос поюзай и гоняй дальше))
Опубликовано 06-05-2012 22:59
Юзал я подсос, он вообще не схватывает когда ножку дёргаешь...
Опубликовано 07-05-2012 07:39
TDI написал:
Посмотри хорошо - ли прикручен карбюратор к цилиндру. Может он подсасывает воздух?
Муравей 2 Goover92
Муравей 2 Goover92
116,792,263 уникальных посетителей
