19 November 2026 12:31
Что же делать ! Мотопед толи едит, толи нет...
Опубликовано 21-04-2012 20:47
Со дня регистрации: 5643
после прошлогоднего раскола двига, сегодня он впервые завёлся. Целый 2 часа покатался ( кайф не описуемый). Проезжая по деревушке собрал все взгляды всех прохожих.. Восход 1... Звук как реактивный самолёт))) Эх что уж говорить, видимо я болен мототехникой)))
В ходе катания потерялась пружинка с заднего тормоза и тормоз заклинел, так проехал км 5 по лесу, потом он заглох и всё... Искра есть, бенз поступает, пальцевая компрессия есть.. но не заводится... Тыркал его часа 3 пару раз чихнул только(((
Планирую скинуть голову, цилиндр и поменять кольца...
Изменил(а) DT_SE, 28-04-2012 05:37
Опубликовано 21-04-2012 21:08
Со дня регистрации: 5568
Пол: Мужской
DT_SE, да Восход 1 это весчь! у меня с 69 г.в., всю зиму двиг разбирал (первый раз раскалывал движок), а сегодня за день собрал полностью! Восторг неописуемый. В понедельник буду ставить на раму. И если заведётся, буду кататься пока бензин не закончится.
Опубликовано 21-04-2012 21:11
Со дня регистрации: 5366
Прлверь карб и зажигание.
Был случай,не мог завести свое чудо ...
Снял выхлопные патрубки иии о чудо!он завелся.
П.С Я-поклонник группы "Ария"
Опубликовано 21-04-2012 22:23
Я вот думаю на Карб ( что пока по лесу катался туда хвоя залетела)))
Зажигание снимал и ставил раз 10, ставил различный зазор, различный угол. Искра хорошая, красного цвету)
Опубликовано 21-04-2012 22:57
Со дня регистрации: 5851
DT_SE,
Особенно обрати внимание на уровень топлива в поплавковой камере и чистоту жиклеров.
Незнаю какой у тебя карбюратор, рекомендую с помощью штангенциркуля сделать риску на ближайшей к краю карбюратора латунной трубочке. Тогда при установке уровня с помощью стеклянной банки будет видно точный уровень топлива и будет легче установить его.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Опубликовано 21-04-2012 22:59
Искра синяя должна быть!
А как же тебе хвоя туда могла залететь когда там фильтр должен быть,иль его нету?
Опубликовано 22-04-2012 00:01
Vosxonda написал:
А красная это плохо ?
Фильтр есть, но могло ветками патрубок отогнуть... Это уже из области фантастики, но когда не знаешь в чём проблема начинаешь рассматривать бредовые идеи)
Опубликовано 22-04-2012 02:53
Со дня регистрации: 5745
зАмени конденсатор; подреж и озалупь по новой бренапровод, попробуй его напрямую к свече привентить, проверь нет ли зелени в игле бобины, куда броник всовывается; меняй надсвечник, свечю; проверь на гене должны присутствовать изолирующие от массы диэлектрические шайбы на оси прерывателя.
Добавлено через 09:31 мин.
в карбе должны стоять жиклёры ТОЛЬКО от восхода, или беда.
Опубликовано 22-04-2012 13:28
XY написал:
www.ru-moto.ru/forum/attachments/07042012102.jpg есть ???
Карб К65В новый.
Изменил(а) DT_SE, 22-04-2012 13:30
Опубликовано 22-04-2012 18:25
Со дня регистрации: 6562
Регулируй зазор, меняй свечу, перетряхивай карбюратор
Опубликовано 23-04-2012 15:07
DT_SE, Искра однозначно должна быть синяя! мой тебе совет! контактное зажигание очень капризное! тем более судя по твоей предыдущей теме в электрике ты не очень, так что лучше найди возможность и поставь электронное зажигание хоть бы с коммутатором КЭТ-1А.
Опубликовано 24-04-2012 15:06
Поменял сегодня кольца ( в магазине продали от Юпитера, сказали что подходят, пришлось дорабатывать напильником), так же поменял конденсатор (в магазине так же продали от ижа, сказали подойдёт). Набор прокладок вот от Восхода продали)))
После всех обновлений, компрессия стала лучше (по ощущениям, кик-стартер с закрученной свечкой трудней вращается, а без свечи так же легко).
Искра то есть то нет, раз через 5 раз. При попытки завода свеча сырая. Как уже описывал при затяжки статора искра пропадает, после снятия-установки ( без затяжки) снова появляется. ATM, Думал ежн об этом, но меня смущает то, что при попытки установки двигателя Восход2, зажигание от моего Восхода1, не встало ( У восхода2 более вытянутый ротор), так же не встала правая крышка. А БСЗ началась только с Восхода2.
Добавлено через 24:46 мин.
На счёт КСЗ, у меня был Ю-5. 2 сезона на нём откатал, зажигание как 1 раз выставил, больше не трогал. Заводился всегда с полтычка.
Опубликовано 24-04-2012 16:28
DT_SE, не хочешь ставить БСЗ, не надо... тогда придётся тебе долго и упорно настраивать абрис... вся штука в том что синяя(мощная) искра получится только тогда, когда момент размыкания контактов прерывателя совпадёт с моментом наибольшего тока в обмотке зажигания генератора.
Опубликовано 26-04-2012 05:48
ATM написал:
С удовльствием бы поставил, но для этого надо менять двиг)
Добавлено через 02:37 мин.
После замены кондёра искра стала синяя.
Добавлено через 13:36 мин.
От минска или мопеда зажигание встанет ?
Опубликовано 26-04-2012 06:54
Со дня регистрации: 5332
DT_SE написал:
Какая знакомая ситуация. Только у меня на Восходе 2 такая ситуация. Пока не смог победить.
Опубликовано 26-04-2012 07:21
DT_SE, к стати Карпатовский генератор меньше по высоте чем генераторы Минска или Восхода а посадочные размеры одинаковы, вполне есть шанс что поместится под твою крышку...
Опубликовано 26-04-2012 07:53
kmgsdi написал:
DT_SE написал:
Я борюсь шайбочками и гаечками, ищу плоскость, так сказать...
Опубликовано 26-04-2012 23:50
Со дня регистрации: 6759
Название темы поменяй пожалуйста. Снесу и имени не спрошуsm53
Опубликовано 01-05-2012 08:01
DT_SE написал:
mgsdi написал:
DT_SE написал:
Решил на днях эту проблему, откинул на генераторе обмотку зажигания и подключил вместо неё световую обмотку, сейчас мот работает превосходно. Наверное в обмотке зажигания вся проблема и была. Попробуй..
Опубликовано 01-05-2012 09:12
Со дня регистрации: 5503
ATM, зря ты говоришь что контактное зажигание плохое, у меня на восходе 2 стоит контактное зажигание, один раз выставил по книжке и все, больше ничего не надо. По книге выставляется оно на 0,3, можно выставить или с помощь щупа или с помощью бумажки от сигареты, у неё толщина как раз 0,3 идет.
DT_SE, я свой в этом году начал собирать, искра редкая была, потом поменял конденсатор дело не в нем оказалось, подумал что могла отсыреть бабина, в итоге провод который идет на минус перекинул отдельно от массы, и вот она синяя постоянная искра.
Владелец:
Восход 2 1972г. http://www.ru-mot...ad_id=6042 продан!
Ява 350/634. http://www.ru-mot...ad_id=6725
Восход 3М-01 Sereg'и
117,578,397 уникальных посетителей
