20 November 2026 21:43
Проблема с мотоциклом
x56 Меню пользователя
Опубликовано 18-04-2012 16:30
Со дня регистрации: 5505
В общем дело обстоит так.
Открыл я сезон. Застраховался. Первый день проехал 67км и началось.
Короче еду такой спокойно, тут какая х началась. Газую, и такое чувство будто газ проваливается куда то или как будто искра через раз. Остановился, на холостых норм. Чуть дал газу он как будто захлебывается. Ну еле как доковылял до дома. На утро смотрю у мя цилиндр лопнул. Ну да ладно. Поставил запасной и заодно колечки новые купил.
Ну завел, всё нештяк работает. Проехал 5км и такая же ерунда началась. Опять как будто газ в пустую. Блин уже и кольца и цилиндр другие. Я еще генератор, бабину и камутатор исправные ставил. Всё равно такая же фигня.
Пошел я похавать, потом прихожу, завел, он как то с перебоями работает. Я дал газу, на 1мм ручку всего крутонул и он заглох.
Я вообще даже не знаю че еще на нем менять.
У меня так то он в хорошем состоянии (был) ну и щас впринцыпе хорош, но только одна ерунда есть. У меня в воздухане фильтрующей губке нету
ребят что может быть с ним?
у мя восход 3м
Восход 3м 1990г.в - 100%
рига 11 1974г.в - 95%
Опубликовано 18-04-2012 17:00
Со дня регистрации: 5786
Говоришь нет губки в воздухане??? Считай если нету губки мог песок попасть в карбюратор и там жиклеры засорить и вот будет такая х , так как безина будет недостаточно поступать
Опубликовано 18-04-2012 17:28
Со дня регистрации: 5367
губка обяз нужна там же система простая через карбюратор спокойно в цилиндр может что нибудь залететь, не говоря уже о забитом карбе
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 18-04-2012 17:30
Туда можно губку для мытья посуды воткнуть? Или специальная нужна?
Опубликовано 18-04-2012 17:39
насчет для посуды не знаю. но паралон обычный пропитанный маслом у меня сто лет там лежит Smile
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 18-04-2012 20:33
Со дня регистрации: 5469
А у меня кусок воздушного фильтра квадратного от ваз 2110sm61
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 19-04-2012 11:28
Со дня регистрации: 6654
Банально свеча сдохло, менять не пробовал ? Карб регулируй заного, губку найди засунь в фильтр без неё никуда.
Опубликовано 19-04-2012 12:03
ArtyrKA,
я 5 свечей менял! новые, старые, провереные, от мопеда, от машины. всё равно
Опубликовано 19-04-2012 20:28
Со дня регистрации: 5665
x56, А может у тя опять цилиндр лоптул, или поршень вылетел, ты посмотри на всякий случайsm09
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 04-05-2012 15:53
Б** парни дело дрянь!
Располовинил я двиг. Сменил подшипники и сальники. Кинул двиг на раму, завел. И такая же херня! На высоких оборотах как будто искра пропадает и белый дым. Я резко газ сбросил и на холостых он стоит норм. Попробовал проехаться, даже с места не тронулись, глохнуть начал.
Б** я уже всё сменил, осталось только движок другой поставить.
В чем же проблема?
Комментарий модератора
! motorix:
Предупреждение за мат!!!sm53
Изменил(а) motorix, 04-05-2012 16:59
Опубликовано 05-05-2012 01:14
Со дня регистрации: 5746
Гена контактный? Меняй конденцатор. Жиклёры восходовские вставЬ, другой карб пробуй.
Добавлено через 02:17 мин.
отверни патрубки, попробуй буз них как, вдруг забиты той же губкой...
Опубликовано 05-05-2012 07:35
Прожечь глушаки попробуй
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 05-05-2012 07:43
Со дня регистрации: 5343
x56, у меня так же было ( только цилиндр не лопалсяsm47 ), надо дозирующую иглу в карбюраторе поднять или опустить. Мне помогло.
Восход 3М (на ремонте)
Изменил(а) JOKER72, 05-05-2012 07:44
Опубликовано 05-05-2012 14:12
Со дня регистрации: 5532
а мож у тя вообще игла проволилась,я на самом нижнем положении катаюсь)
Опубликовано 05-05-2012 15:45
у меня игла на среднем делении стоит. я так весь прошлый год проездил и норм было. а в этом году нагрел его сильно и началоось(((((((((
Опубликовано 05-05-2012 16:02
Со дня регистрации: 5389
Может воздух сосет из под целиндра, ты же перегрел аж цилиндр лопнул, могло от перегрева половинки повести.
Опубликовано 05-05-2012 16:34
Со дня регистрации: 6003
x56 написал:
В чем же проблема?
Может потому, что ты его не собрал?
Ещё раз, по книжке, без лени, отрегулируй зажигание и карбюратор
Опубликовано 08-05-2012 14:10
Парни, а такая хрень может быть изза поршня? Например если там трещина или еще что?
Думаю взять себе новый, потому что только поршень осталось сменить.
Опубликовано 08-05-2012 17:16
Со дня регистрации: 6522
x56, расскажи какой у тебя генератор стоит, название полностью?
какая катушка зажигания? высоковольтный провод менял? и свечной колпачок?
какой коммутатор, БКС или КЭТ?
марка свечи? пробовал ли менять?
Какой карбюратор? пробовал ли менять?
Без глушаков заводил?
Отвечай подробно! важна каждая мелочь! sm50
Опубликовано 08-05-2012 18:33
ATM,
-ген родной 43,3701
-катушка зажигания 2102,3705 да и бронепровод и колпачек другой ставил.
-комутатор 261,3734
-свеча А23! ставил А11 и еще пару других, толку ноль
-карб к62! настройки с тово года еще - не пашет.перенастраивал-толку ноль. ставил к65 китайский и к65 СССР всё равно толку ноль.
-без глушаков не заводил.
генератор ставил исправный, БКС тоже менял на исправный, бабину менял. пол мотока сменил и всё такая же песня. сальники и подшипники менял. нифига не помогло
117,594,761 уникальных посетителей
