19 November 2026 09:40
Настройка задних амортизаторов
Опубликовано 04-03-2012 11:49
Со дня регистрации: 5561
Прошу прощения ,если это повтор темы. У меня проблема с задней подвеской,при езде по сельский дорогам чувствуется каждая кочка,хотя амортизаторы ходят. Как правильно по выступам внизу амортизатора выставить, а точнее сделать мягче подвеску.Вот щас вот так стоят s017.radikal.ru/i415/1203/f2/f3e4b4d68252t.jpg, в том году не хватило времени разобрать их, по весне хочу разобрать и посмотреть,может там масла нет.
Добавлено через 01:08 мин
[i]Добавлено через 04:32 мин.
Или новые купить,но сейчас везде китай продают,думаю проще и дешевле старые перебрать.
Изменил(а) alexnet2011, 04-03-2012 11:51
Опубликовано 04-03-2012 11:54
Со дня регистрации: 6804
У тебя стоят на самой больщой жесткости. Нужно провернуть по часовой стрелке до упора. Тогда будет помягче. Там должна быть ручка за какую нужно крутить, но у тебя ее не видно.
Опубликовано 04-03-2012 12:08
Manhunt,
Спасибо за быстрый ответ, я мот с рук взял,походу подвеска под асфальт настроена,а у меня в деревне его почти нет, а передняя вилка ,ее жесткость хоть как то регулируется,или все зависит только от вязкости масла в нее заливаемое.
Добавлено через 07:45 мин.
http://www.mazepp...34527.html,http://www.mazepp...34558.html,вот нашел в магазине 2х разных фирм,но похоже ,что оба Китай. Кто какие сейчас ставит на свои мотоциклы.?
Опубликовано 04-03-2012 12:19
Со дня регистрации: 6600
Manhunt,
на восходовских амортах нет ручки, патрубочный ключ в помощьSmile
alexnet2011, слишком мягко тоже не стоит делать, будет пробивать
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 04-03-2012 12:41
ну короче надо найти золотую середину, лучше думаю постепенно на каждом выступе пробовать!!!
Опубликовано 04-03-2012 19:33
Я недавно перебрал свои, поменял сальники, помыл, залил свежее масло. Теперь отлично работают, а раньше стучали.
Опубликовано 04-03-2012 19:45
Manhunt,
А сальники отдельно продаются? Кстати какое масло и в каком количестве в каждый амортизатор?
Опубликовано 04-03-2012 20:34
Со дня регистрации: 5664
Продаютсяsm34! А масло надо, блин, забыл как оно называетсяSmile, ну оно такое более вязкое чем обычное! А количесто незнаю! Я недавно на своём Минске менял, у меня написано (для Минска) - 500 мл.!
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 05-03-2012 00:45
Samson 95,
наоброт! более жидкое, в народе веретенкой зовут, либо трансформаторным! и не надо людей в заблуждение вводить говоря то что абсолютно незнаеш!!!! количество заливаемого масло в задний амортизатор 75 граммм!!!! а не 500!sm52
Опубликовано 05-03-2012 07:57
uBaHbI4,
Спасибо, а то в книге 33 гр,вот я и засомневался. Не всегда верьте книгам!
Добавлено через 03:15 мин.
а в переднюю вилку вроде 185гг, в каждую? Короче на всю подвеску надо около 0.5л масла.
Опубликовано 05-03-2012 19:17
аммортизаторная жидкость "АЖ-12Т" по 50гр в амморты и по-моему по 150гр в вилку. Можно еще веретенку.
Изменил(а) Manhunt, 05-03-2012 19:19
Опубликовано 05-03-2012 19:33
uBaHbI4, блин, ну я МУДАК!!!! Всё перепутал! Блин простите меня! Мне так стыдно!!!sm05
Добавлено через 04:04 мин.
А можно я удалю свой комментарий, типо и не чего и не было???sm05
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 05-03-2012 22:00
Samson 95,
да ладно, все нормально, бываетsm34
в вилку в каждое перо по одному мануалу 125 см3,по другому 180 см3, короч нужна золотая середина кубов 150sm08
Изменил(а) uBaHbI4, 05-03-2012 22:08
Опубликовано 20-04-2012 19:01
Со дня регистрации: 5328
Привет, поставил восходовскую вилку на мопед, предварительно всё тщательно промыв, залил аммортизаторную жидкость "АЖ-12Т" в каждое перо по 150 мл., что то не нравиться мне как она работает, какая то вялая, назад полностью не отбрасывает, надо руками помогать, не на ходу, какаю то уж слишком мягкая, наверное надо долить масла, если да, то сколько?
Спасибо.sm07
Опубликовано 20-04-2012 20:38
Со дня регистрации: 6732
пружины прослабились
амортизатор там односторонний походу
Опубликовано 20-04-2012 20:48
одна пружина выглядает из пера, другая чуть прячется под резьбу, нижние пробки в штоках вкручены, такое может быть? Если нет, что делать?
Спасибо.
Опубликовано 21-04-2012 12:06
пружины разные что ли ?
В нее кто то лазил видимо неграмотно)
Опубликовано 21-04-2012 13:16
Брал б\у, а можно сделать шайбу толщиной 1см. и поставить?
Изменил(а) anbut, 21-04-2012 13:17
Опубликовано 11-05-2012 18:23
на праздники был в деревне,разобрал задние амортизаторы,промыл,сменил сальники,залил новое масло http://www.mazepp...24171.html, в вилку тоже залил это масло,через 4 дня езды по сельским дорогам,начали скрипеть амортизаторы, на каждой ямке ,не знаю ка правильно описать этот звук,потом через день стала дубовой передняя вилка,каждую кочку чуствовать стал. Вот думаю что то масло не пойдет для нашей техники. Жаль не успел залить веретенку и проверить. просто вот думаю или масло не той вязкости,не то задние амортизаторы пора меня.
Опубликовано 06-07-2012 11:42
Со дня регистрации: 5249
Где достать сальники в задние амортизаторы или какими заменить? Все магазины избегал, нет нигде, только амортизатор в сборе, причем неразборный.
117,576,653 уникальных посетителей
