19 September 2026 03:04
зарядка АКБ
Опубликовано 02-12-2011 17:06
Со дня регистрации: 5405
прикупил летом мот ЗиД 200-04. купил акб гелевый на 9ач.все лето откатал нормально но осенью начались проблемы с зарядкой.То очень быстро разряжается на выключенном зажигании(за ночь)...то нормально все..то вообще не заряжается,то есть проехал 5 км,заглушил, начинаешь крутить стартером,а он не крутит т.к. акб сел(( вот в чем может быть проблема???
Опубликовано 02-12-2011 21:06
Со дня регистрации: 6460
На моте АКБ заряжается не оптимальным образом, это зависит от нескольких причин, например езда на небольшие расстояния, частое использование электростартера, езда со включенным светом... Всё это приводит к недозаряду, АКБ не набирает нужной ему ёмкости... Следует периодически (вы же любите свой мот?) снимать АКБ и проводить КТЦ-контрольно тренировочный цикл, то есть нужно сначала разрядить его до напряжения 10-10,5В (просто подключив к нему лампу небольшой мощности, в районе 15-25Вт, при этом периодически проверяя напряжение на нём), а потом зарядить его от зарядного устройства током не более 1/10 номинальной ёмкости, в твоём случае не более 0,9А, а лучше 0,5А. Заряжаем пока на АКБ напруга не поднимется примерно до 14,2В, к стати это напряжение конца заряда иногда прописывают на его корпусе.
Так что причина может быть банальна...
Но не помешает проверить все электрические соединения на предмет окисления и ослабления...
Это для начала...sm44
Опубликовано 04-12-2011 18:54
насчет соединений: все норм зажато и зачищено!)кой кто говорит что дела либо в генераторе(сомневаюсь очень)или в катушке заряда..
Опубликовано 04-12-2011 19:14
alex_zob написал: в катушке заряда..
У меня конечно нет электросхемы твоего мотоцикла, он ведь не обычный ЗиД, а с чётырёхтактным китайским двиглом. Скорее всего генератор там маховичного типа, имеет одну или две зарядные обмотки зажигания, несколько обмоток освещения и может быть ещё регулирующую.
Но там точно нет отдельных обмоток именно для заряда АКБ.
Если электросхемой располагаешь выкладывай...
Судя по всему АКБ заряжается от обмотки освещения, по идее можно проверить без АКБ включить на заведённом моте свет, загорится значит генератор не при чём.
А что тебе мешает поменять АКБ и посмотреть как всё будет работать, мне думается АКБ трындец...sm23
Изменил(а) ATM, 04-12-2011 19:15
Опубликовано 04-12-2011 19:34
акб новый,написал же))..а схема есть,отсканирую и выложу чуть позже вечерком))
Опубликовано 04-12-2011 19:43
alex_zob написал:акб новый,написал же))
Ты писал что откатал на нём лето! и за это время вполне мог его убить! sm52
Опубликовано 05-12-2011 17:26
нее убить за 2 месяца??!!да ну!...все таки может быть дело в реле заряда??...как можно проверить?..
Опубликовано 05-12-2011 17:40
alex_zob ты сначала схемку то выложи!sm53
Опубликовано 05-12-2011 18:55
завел сегодня его и скинул минусовую клемму. свет горит!!делаю вывод с ген-ом все в порядке!sm42!остается катушка заряда но почему то работает то нет??!...вот и схема))
Опубликовано 05-12-2011 18:59
завел сегодня его и скинул минусовую клемму. свет горит!!делаю вывод с ген-ом все в порядке!sm42!остается катушка заряда но почему то работает то нет??!...схему сюда закинуть почемто не получилось вот здесь смотри http://vkontakte.ru/photo-18524468_191859230
Опубликовано 05-12-2011 20:01
alex_zob ты сам то на схеме что нибудь прочитать можешь?sm53
х... се 80,7 Кбайт, давай в качестве! выложи хоть на радикал...
Из схемы только понял, что в генераторе две обмотки, зажигания и свет.
Световая подключена к регулятору напряжения, далее на АКБ...
Опубликовано 05-12-2011 20:50
смотри http://i082.radikal.ru/1112/a9/fdbec738adc8.jpg
Опубликовано 05-12-2011 22:58
Со дня регистрации: 5639
Посмотрел на схему - стандартная схема китайской и не только мототехники. Ничего сложного нет. Как уже сказал уважаемый АТМ заряд акб осуществляется от обмотки освещения. То, что свет горит и без аккумулятора действительно свидетельствует о том, что генератор исправен, но вот проверить цепь заряда - тут требуется особый подход, тем более что регулятор напряжения имеет отдельный измерительный вход, подключенный к акб постоянно. Я бы начал с него - подключил вместо предохранителя миллиамперметр, и при выключенном зажигании проверил ток утечки - должно быть не более 1-2 ма. Далее проверить напряжение на акб при заведенном моторе - должно быть 13,8-14,2 вольт. Ну а далее уже смотреть по обстоятельствам, у одного моего знакомого (правда у него не ЗИД, но другой мотоцикл с похожим китайским движком 200 куб) только на ходу удалось выявить постепенное падение напряжения на акб, с приклеенным к бензобаку скотчем мультиметром. Помогла замена регулятора напряжения, я ему делал самодельный. Сезон откатал без проблем.
Восход-3М 85 года
Опубликовано 06-12-2011 21:48
Vova-voshod написал:регулятор напряжения имеет отдельный измерительный вход, подключенный к акб постоянно.
это как, для чего.
Как мы видим регулятор напряжения имеет пять выводов, два подключаются к световой обмотке генератора, выход плюса на АКБ, минус и ещё один назначение которого неясно. Вроде как он подключается к замку зажигания, но для чего...
Между генератором и АКБ, находится только регулятор напряжения. Как мы выяснили генератор не при чём, значит вариантов только два...
Опубликовано 06-12-2011 22:09
два это регулятор и....?я просто в этом дуб дубом,не понимаю электроники,проводки и тд
Опубликовано 07-12-2011 11:58
alex_zob, остаётся регулятор и сама АКБ!
Так на всякий случай хочу уточнить, а предохранитель у тебя целый?
Опубликовано 07-12-2011 15:04
Да предохранитель нормальный,акб заряженый стоял в доме около недели и не разрядился-значит не в нем проблема. Остается регулятор,как его проверить то можно?новый фиг найдешь,да и может этот в порядке еще...
Опубликовано 07-12-2011 15:50
alex_zob, самое простое это включить между плюсовой клеммой АКБ и проводом от предохранителя амперметр постоянного тока, можно даже использовать мультиметр в режиме измерения тока и на заведённом моте посмотреть ток заряда АКБ в различных режимах работы, на холостом ходу без включённой фары, с фарой, без фары на средних оборотах, с фарой на средних.
Так вот если окажется что с включённой фарой на средних оборотах нет тока заряда, а идёт разряд АКБ, то практически со 100 процентной уверенностью могу сказать что неисправен регулятор напряжения!
Опубликовано 07-12-2011 19:31
http://i062.radikal.ru/1112/11/00e765b882cd.jpg
так??
Добавлено через 34:27 мин.
короч поставил вместо предохранителя амперметр...без зажигания стрелка стоит на нуле ну или чуть на минус...на холостом ходу и с фарой и без на нуле..при средних оборотах и с фарой уходит на плюс--выходит зарядка есть?!....неужели все же сам акб((...
Опубликовано 07-12-2011 20:53
alex_zob, у амперметра есть полярность! кстати фото своего опыта мог бы и выложить, сразу бы много вопросов бы отпало. Вопрос куда ты подключил плюсовой вывод амперметра, на плюс АКБ или же на вывод регулятора напряжения?
Не спеши! если на заглушенном моте включить фару в какую сторону отклонится стрелка амперметра.
Восход 2M Shelby
Восход 2M Shelby
116,793,370 уникальных посетителей
