19 November 2026 04:48
Слабая тяга на средних
Опубликовано 10-08-2011 00:21
Со дня регистрации: 5907
Здравствуйте. Восход 3М Новая поршневая, обкатал км500. Карб К65В новый. Воздухан родной чистый. Холостые отрегулированы хорошо. На месте стою, газую, набирает обороты бодро и не глохнет, если сбрасываю. Комплект жиклер 175 и игла советские, с хорошего карба.
Кароче такая трабла. При отпущеной ручке еду на первой на холостом нормально.
И при полностью выкрыченой на себя ручке на полном газу хорошо тянет. А вот в среднем положении тяга становится плохая. И звук выхлопа становится нечетким, размазаным что ли.
Снимаю патрубок воздухана, появляется тяга на средних, зато пропадает на полном газу.
И это все при полностью опущенной игле на последнюю канавку. А если поднять иглу на вторую канавку-вообще глохнет на средних, заливает.
Получается, когда хочу поездить на средних, снимаю патрубок, а если выезжаю на трассу погонять на газах, одеваю. Мож у кого подобное было?
Изменил(а) technicsvova, 10-08-2011 00:24
Опубликовано 10-08-2011 09:10
Со дня регистрации: 5860
нагар не свече какой?
Jawa 350\638
Изменил(а) Serega_350, 10-08-2011 09:12
Опубликовано 10-08-2011 10:34
Со дня регистрации: 6002
technicsvova, ну, давай посмотрим, что происходит, когда ты снимаешь патрубок. Сопротивление фильтра воздуху исчезает, в карбюратор попадает больше воздуха. Смесь обедняется. Что делать - вывод напрашивается сам собой, мне кажется. Ещё попробуй вытащить обогатительный механизм (aka Пусковое устройство), промыть его детали.
Опубликовано 10-08-2011 12:54
Со дня регистрации: 5766
у меня немного похожая проблема. У меня когда трогаешься надо давать больше газу, а если дать не много то мот глохнет ну можно конечно тронуться. Но это будет долго. и ещё когда едешь на малых оборотах и резко даешь газ. Его либо заливает либо наоборот переливает. И он не разгоняется, а если давать по немногу газ то норма. Может конечно это так и должно быть просто я к яве привык, но мне кажется что такого быть не должно.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-08-2011 00:18
Серега, нагар черный на резьбе, а на центральном электроде коричневый, свеча горячая А14.
Вова, каждый раз, когда переставляю карб (у меня их три: 62в, 62с и 65в), разбираю и промываю. Уровень верхнего края поплавка на всех карбах 26мм. Обогатитель исключаю, так как на других двух карбах его нет, а ведут себя одинаково. На каждом карбе пробовал жиклеры 165, 175, 195, 200 и 270. На средних с воздуханом лучше всего тянет со 165-м, но с ним слабоват на верхах. Самая лучшая тяга на полном газу со 175 и 195. На 270 с воздуханом вообще глохнет. Может изготовить более толстую и более длинную иглу, потому что опускать уже некуда?
Parkour, когда я с воздуханом, тоже сильно газую, чтобы тронуться, иначе глохнет. А вот без воздухана трогается легко. Если на нейтралке стою и резко газую, не глохнет, набирает обороты мгновенно и никакого провала нет. И если резко сбрасываю газ, плавно сбрасывает обороты. Все ничего, если бы не этот провал на средних газах под нагрузкой.
Еще такой момент. На холодную легче заводится с воздуханом и с поднятым обогатителем. Либо с подсосом. А на горячую лучше без воздухана. То есть на холодную надо обогащать, а на горячую- обеднять. Прокладка между двигом и карбом толстая, так что карб почти не греется
Изменил(а) technicsvova, 11-08-2011 01:11
Опубликовано 11-08-2011 05:06
толстая прокладка? Насколько толстая? Схема "подключения" карба к цилиндру: сначала паронитовая прокладка, потом пластмассовая проставка, толстая такая, потом снова паронитовая прокладка. Если нет одной-двух прокладок, соединение не герметично, если нет проставки, впуск слишком короткий. И то, и то плохо. И еще. Фильтрующий элемент у тебя чистый, а вот патрубки глушителя шума впуска? Сам глушитель? Советую промыть.
Опубликовано 11-08-2011 07:21
Со дня регистрации: 6562
Не говори ерунды. Проставка нужна только для того, чтобы не нагревался карбюратор. Без проставки двигатель все равно будет нормально работать
Опубликовано 11-08-2011 08:42
RAVSHAN, по личному опыту - чихал и не ехал.
Добавлено через 06:26 мин.
Да и потом. На Юпитерах и Планетах просто алюминиевые патрубки, без всяких пластмассовых проставок. А Юпитер посильнее Восхода греется.
Опубликовано 11-08-2011 09:46
VovaNasos написал:
ты совсем что ли? На восходе яйца жарить можно только сковородку с собой вози. Юп греется не так сильно.
Добавлено через 01:15 мин.
ну это по крайней мере на моём восходе там двиг от восхода 2, а головка от вохода3м из за этого он греется сильнее чем обычно.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-08-2011 11:31
Parkour ошибаешься, Юп 2 котла следовательно и в 2 раза больше нагрев
Jawa 350\638
Опубликовано 11-08-2011 11:33
Serega_350, это не от кол-ва котлов зависит. скажи ещё ява греется сильнее чем восходGrin там ведь тоже 2 котла
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-08-2011 11:44
сам подумай что один поршень трется производит 50* примерно а что два по 50
Jawa 350\638
Опубликовано 11-08-2011 11:59
Serega_350, на яве в жару можно ехать примерно 20км не заморачиваясь. А на восходе я проеду км 1,5 и всё он уже шипит!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-08-2011 12:02
Parkour да ясен пень что Ява круче, я про Юп он то сильнее греется. Ладно все хватит про температуру движков sm03
Jawa 350\638
Опубликовано 11-08-2011 12:36
Со дня регистрации: 6704
Serega_350, дак на юпитере и площадь охлаждения побольше
Опубликовано 11-08-2011 14:02
Parkour, мдя ну если на Восходе поставить позднее зажигание, очень богатую смесь и прогазовывать на месте, а потом сравнить с хорошо отрегулированным юпитером на ходу - то да, восход нагреется сильнее.
NightRacer, зад охлаждается хуже, а задний низ тем более, ибо там рёбра маленькие. Вместо пластмассовой проставки, якобы "чтобы негрелся карб" намного логичнее было бы применить резиновую, чтобы бензин не пенился. Но нет) Вывод - прокладка явно не для антинагрева. Всё, оффтоп закончили sm63
technicsvova, как проделаешь описанные мной действия - напиши.
Опубликовано 11-08-2011 15:33
Со дня регистрации: 5966
насчёт проставки,не слушай их
мой движок без неё и зимой и летом отлично работает
сейчас на холодную заводиться со 2 кика
тут дело не в ней
Опубликовано 11-08-2011 23:18
Понятно. У меня стоит в три слоя: тонкая черная прокладка, похоже, картонная, толстая твердая коричневая типа эбонит и снова черная картонная.
Вчера купил еще один ремкомплект для восхода: жиклер 200, похоже калиброванный. Отверстие больше, чем 175, но меньше, чем 270. Но главное, игла длиннее на пол сантиметра.
Поставил на карб. Так вот, тяга на средних улучшилась, когда на холодную завел, чуть прогрел и поехал. Даже на горку. Но когда движок нагреется хорошо, снова моща на средних падает.
Поскольку игла теперь длиннее, на низах тоже смесь обеднилась, сбились холостые. И заводить стало труднее, теперь нужно утопителем пользоваться.
Но холостые настроил по новой. Винт качества теперь откручен всего на четверть оборота
В воздухане поролон регулярно мою с мылом, высушиваю, потом смачиваю из шлангочки бензобака, отжимаю насухо. А воздухан всегда смазан маслом, которое вместе с бензом выплевывает назад карб, только лишнее протираю чистой губкой. Та воздухан классный, мот на верхах зверь и звук мощный
А карб еще греется через шпильки и гайки. Попробую под металлические шайбы с гайками подложить поронитовые.
Изменил(а) technicsvova, 11-08-2011 23:24
Опубликовано 11-08-2011 23:41
цилиндр новый покупал?
Jawa 350\638
Изменил(а) Serega_350, 12-08-2011 11:33
Опубликовано 12-08-2011 04:24
советую снять головку и проверить зазор на стыке кольца. По крайней мере верхнего. И еще. Бензина выбрасывается довольно Мало, причем весь он остается во впускном патрубке, резиновом шланге между карбом и воздуханом, да и то при следующем впуске (а это меньше чем через четверть секунды на средних оборотах) все забирается. Так что о хорошей смазке речи быть не может, да и не нужен в глушителе впуска бензин. К тому же вверх течь ни с того ни с сего бензин не умеет, так что вполне возможно что засорились два патрубка от ложи фильтра к глушителю шума впуска.
117,574,268 уникальных посетителей
