19 November 2026 13:00
Завести Восход-3М
Опубликовано 31-07-2011 23:05
Со дня регистрации: 5590
Хотел отрегулировать холостой ход,
повернул винт холостого хода на 10градусов и двигатель заглох.
Вернул назад, но завести не смог.
Потом ещё пробовал, короче уже может и на пол оборота сбил.
Дальше крутить не стал. Даже с толкача не заводится.
Простоял с прошлой осени - физически не мог добраться, а теперь опять хочу завести.
Завтра попробую под свечу несколько капель бензина с маслом.
Помогите, пожалуйста.
Изменил(а) Who_are_you, 31-07-2011 23:07
Опубликовано 01-08-2011 01:45
Со дня регистрации: 6057
Who_are_you,
это не от винта холостого хода. он всего лишь дает обороты. проверь искру для начала.
Опубликовано 01-08-2011 05:29
Со дня регистрации: 6653
Если хочешь отрегулировать карб, то делай все с самого начала, и желательно разобрать промыть.
Вот статья по рег-ве: http://motovoshod...1292048965
Опубликовано 01-08-2011 10:38
Со дня регистрации: 6387
Who_are_you, смотря какой карбюратор у каждого свои ньюансы , вот регулировка К-62В http://moto.z16.ru/obshee/poleznoe/609-karbjurator-k-62-regulirovka.html
Опубликовано 01-08-2011 19:49
Вставил гвоздь в колпачек свечи. Искра на 6мм пробивает на корпус.
Делаю запуск по инструкции. Из нескольких запусков некоторые молчат, а некоторые так:
Двигатель взревет и потихонько за секунду или скорее пол секунды сбрасывает обороты и глохнет. Такое ощущение что не подается бензин.
Это связано с моим первым вопросом.
Я, конечно новичок, но мне кажется что что-то с карбюратором.
И что с ним делать?
Опубликовано 01-08-2011 19:54
Who_are_you, что бы быть сто процентов уверенным что это карбюратор, поменяй его на заведомо рабочий. Если нет такой возможности то разбирай его, промывай, регулируй...sm26
Опубликовано 01-08-2011 20:13
Со дня регистрации: 5766
Who_are_you, у восхода такое бывает когда он холодный! попробуй так несколько раз запускать. раза с 3 обычно заводиться.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 01-08-2011 20:28
Parkour написал:
Я уже пеисал в начале топика. что в прошлом году он заглох у меня в горячем состоянии, когда я на 10 градусов повернул винт холостого хода.
А сколько оборотов диапазон регулировки обычно винта холостого хода?
Опубликовано 01-08-2011 20:33
пробуй с толкача. Винт холостого хода тут точно ни при чём
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-08-2011 14:43
Так всё-таки! Сколько оборотов диапазон регулировки обычно винта холостого хода?
Опубликовано 02-08-2011 14:47
Со дня регистрации: 6182
Who_are_you,
360 градусов
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Да при чем тут регулировка, должен заводиться при открытом дросселе, кажеться как будто у тебя вода в карбе, разбирай, промывай и потом настраивай по инструкици которую я тебе дал.sm65
Опубликовано 02-08-2011 15:57
Как разбирать статьи есть, а как снять карбюратор К65 с Восхода-3М ?
Опубликовано 02-08-2011 16:01
Who_are_you, откручиваешь 2 гайки которые держат карб, снимаешь резинку между карбом и воздуханом и вытаскиваешь карб! помотреть, подумать и догадаться не судьба?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-08-2011 16:07
А тросик?
Опубликовано 02-08-2011 16:21
Who_are_you написал:
А тросик?
Сверху 2 болта, откручиваешь вытаскиваешь, там дальше интуитивно понятно.
Опубликовано 02-08-2011 16:26
Со дня регистрации: 6227
Who_are_you, снимаешь верхнюю крышку карба, и вытаскиваешь наконечник троса из выреза в дроссельной заслонке. теперь можешь вытащить трос.
Опубликовано 05-08-2011 16:07
Мой вопрос: Как снять карбюратор К65 с Восхода-3М ?
Посмотри на него, там всё элементарно. Надо снять резинку Карб\воздухан, открутить 2 гайки крепления карба к цилиндру и снять карб. Верхнюю крышку карба вместе с тросиком открути (2 болта на самом верху) и оставь на мотоцикле. Её трогать не надо, забиваться там не чему, при желании можно налить в обрезанную бутылку бензина, окунуть туда крышку в сборе и промыть.
Вопрос оказался не смешной.
Как снять резинку (хороший кусок шланга) в 10мм зазор??
Или снять карбюратор со шпильки длиной в 20мм, а зазор тотже - 10мм?
Резинку умудрился "выломать"? а дальше?
[img] http://shot.photo.qip.ru/003NQR-30477dB/ [/img]
Опубликовано 05-08-2011 16:13
Who_are_you, а дальше снимай, разбирай и чисти карб!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 05-08-2011 16:25
Со дня регистрации: 6002
Who_are_you, как у тебя оказалось, что патрубок от воздухофильтра оказался такой длины?? Выход есть - отпилить его. До выступа 3-5мм.
Восход 3М Nikitoz'a
Восход 3М Nikitoz'a
117,578,591 уникальных посетителей
