28 June 2026 12:59
· Всего пользователей: 10,364
ИЖ Юпитер 35К VovaNasos'a
Опубликовано 07-06-2011 16:08
Со дня регистрации: 5858
Итак, прошёл лишь день поле того, как увезли мой родной Восходик, как я уже полным ходом мчался смотреть ему замену. Им стал синий ИЖ Юпитер. Приехал, увидел. Хозяин - парень на год старше меня - всё рассказал, показал. Этот экемпляр - фактически Юпитер 3 с облицовкой от Ю5. Заметил сразу - облицовка сидит на раме совсем не так, как на раме положенного ей Ю5. Сиденье и бак чётко на одной линии - придаёт мотоциклу уникальности, что ли. Так сразу не скажешь, что совок) Чуть проехав во время осмотра, мот заглох и далее работать отказался. Но что-то во мне сыграло, и я решил этот мот купить. Купил, поставил на учёт - всё, как надо. Немного покатавшись дома (на одном горшке, как выяснилось), мот опять заглох и работать отказался. Это повлекло за собой полную замену проводки. Огрызки проводов под приборкой, грязные контакты - всё это устранили с отцом. Вот только пока есть только зажигание - ни света, ни поворотников, ни фары. Спидометр снял как и всю приборку (от Ю4, кстати). Бронепровода стояли автомобильные, решил заменить на родные. Нашёл на мотоцикле (другом Ю3) два с виду одинаковых бронепровода. Вот только один с сопротивлением 5 кОм другой - 17 Ом. Какие же всё таки провода должны быть на Ю3?
Далее мозги в настоящее время парит карбюратор. Буквльно 20 минут назад разобрал, но попробовать ещё не могу - вдарила мощнейшая гроза. Проблема была такая: движок не реагирует на отворачивание винта качества. По идее должен отвечать повышением оборотов. В чём дело?
Кроме того, движок ведет себя странно - заводится с пол пинка либо только на горячую, либо только на холодную. Как быть с зажиганием, тк думаю, что проблема в зажигании. Объясните пожалуйста, как правильно настраивать? Там ведь есть регулировка прерывателей по отдельности, а так же всей площадки вместе. В каком порядке и как регулировать?
Фото будут позже, мот едет - лучше некуда, проблемы только с заводкой((
Изменил(а) VovaNasos, 10-01-2012 15:22
Опубликовано 12-06-2011 13:11
Со дня регистрации: 5913
ну поздравляю) ждемс фото!
Опубликовано 17-06-2011 12:11
Такс, с зажиганием разобрался, теперь заводится на раз! (всего то надо было поменять ротор - на том, что стоял, кранты пластинам, плюс раздолбано гнездо кулачка, из-за чего возникает болтанка). Теперь бьюсь с проводкой. Из-за такой гибридности мотоцикла придётся по умному делать гибрид из электросхем Ю3, Ю4, Ю5. Такой вопрос. У Ю5 как я понял, двиг-стоп замыкает "минус" одной бобины на "минус" другой. Не произойдёт ли при этом короткого замыкания? В целях обезопасить себя от такой проблемы предлагаю сделать так: два провода от двиг-стопа присоединить к проводу, идущему к бобинам. При этом переключатель будет наоборот, в верхнем - движок включен, в нижнем - выключен, но зато проблем будет меньше. Что скажете?
Добавлено через 36:33 мин.
Итак, вот фотка. Качество не очень, фотик старый ооочень. Простите, что всего одна. Остальные не получились совсем((
s013.radikal.ru/i324/1106/12/60121ed787edt.jpg
Такой вот зверь. Тряпку под карбом забыл))) Использую, чтобы при подсосе на движок не лить. Проводку сделал. Победю низкое напряжение, и всё!
Опубликовано 17-06-2011 12:48
Со дня регистрации: 6205
VovaNasos, отличноsm30
Восход 2М, Иж Планета-5.
Опубликовано 18-06-2011 17:11
Блеать засада. Из под гаек глушителя масло прёт(( Жесть. Асбест новый я в магазинах так и не нашёл, а с других мотов у меня - уже "кончился". Чем можно заменить асбестовую прокладку? Что, если взять две круглых паранитовых прокладки, сделать в них разрезы, надеть на колено так, чтобы разрез одной прокладки приходился на сплошную часть другой? Или просто замазать герметиком?
Добавлено через 40:36 мин.
Вот, сделал уплотнительные прокладки из паранита для глушителя. Всего, как минимум, нам понадобится 3 пары закругляющихся разрезанных лент из паранита. Кто хочет изготовить такие же, вот инструкция:
1. На куске паранита с помощью штангенциркуля отмечаем ножницами две окружности радиусами ~25,2мм и ~22,7 так, чтобы они имели общий центр, т.е. меньшая внутри большей.
2. Вырезаем круг по внешнему контуру.
3. Сделав небольшой разрез(желательно в самом тонком месте контура, если таковые имеются) , вырезаем теперь по внутреннему контуру. Обратите внимание, разрез должен быть прямым, разрезать нужно по направлению к центру круга.
4. Повторяем операции 1-3 ещё 5 раз (можно меньше, но в итоге должно получиться 3 пары, или больше - по желанию. Одну пару можно сделать без разреза)
5. Когда наши полоски готовы, нужно разместить их. Две из трёх получившихся лент надеваем вокруг трубы-колена (вот зачем нам разрез). Следите за тем, чтобы место разреза одной ленты не приходилось на место разреза соседней ленты. Когда все прокладки размещены, шайбой сведите их вместе. Чтобы получить плотное соединение, до фиксации прокладок шайбой придерживайте их рукой, чтобы они не разошлись. Зазор между краями разреза должен быть минимальным(в идеале его вообще не должно быть. Для этого мы делали радиус прокладки немного больше, чем радиус колена).
6. Оставшиеся ленты (двух вполне хватит. Если остались ещё - разместите их по шагу 5), которые могут быть как разрезными, так и нет, помещаем непосредственно между цилиндром и трубой. Если прокладки разрезные - опять же следите за тем, чтобы зазор был минимален, а разрез одной ленты приходился на сплошную часть другой.
7. Когда разместите ленты так, чтобы они охватывали весь диаметр цилиндра и трубы, плотно прижмите трубу к цилиндру и, следя за правильным расположением прокладок из шага 5, заверните гайку крепления настолько, насколько сможете сделать это рукой. Старайтесь не смещать положение колена. Это очень важно, так как возможен сдвиг прокладок. Как правило, затяжки от руки бывает достаточно, чтобы зафиксировать колено относительно цилиндра.
8. Затем любыми известными вам способами (газовый ключ, специальный ключ, отвертка молоток и тд) как можно сильнее затяните гайку глушителя.
Если вы всё сделали правильно, то "дымить" такое соединение не должно. Если хотите - можете одеть на трубу ещё пару прокладок. Но между цилиндром и трубой их не должно быть больше трёх.
Удачи!
Добавлено через 06:36 мин.
Такие же прокладки можно изготовить на любой мотоцикл с гаечным креплением глушителя. Необходимо будет только померять диаметр(внешний) колена и диаметр воротка на месте его соединения с цилиндром.
Опубликовано 18-06-2011 18:44
Со дня регистрации: 5539
кульноsm30:
Опубликовано 18-06-2011 18:49
Со дня регистрации: 6615
VovaNasos, мне на пару сезонов хватило намотанных полосок старых джинсов в графитовой смазкеSmile зачем устраивать такую геометрическую е*лю я не понимаю?!sm43
Опубликовано 18-06-2011 19:00
Благодарю. Но блин одна беда, могу понять, почему такое низкое напряжение. Меряю на Плюсе (на клемме бобины), второй щуп на массе. В итоге 6 вольт, не больше. Больше обороты - опускается до 5,7. Ничё понять не могу. Обычно 8, 9 вольт.
Добавлено через 02:15 мин.
motorix, да хз, просто приспичило сделать что-то хорошее, чтоб "на паранитовые века" Grin А вообще вся моя мотоэпопея - чтоб меня к технике прислонить вплотную, вот я и учусь мерять, орудовать штангенциркулем не только измеряя диаметры. Хорошо, если окажется полезным ещё кому то. Wink
Добавлено через 05:28 мин.
Да и потом. Вот, сколько должен ехать нормальный Юпитер 3 с ведущ. звездой главной передачи на 17 зубов? Мой чё т больше 100 не едет никак. Скоро получу цилиндры с другого двигателя расточенные, соберу тот движок, вот тогда начнётся пьянка sm28
Опубликовано 19-06-2011 05:10
Со дня регистрации: 6544
VovaNasos, мот выглядит просто потрясающе, как будто только с конвеера сошел Smile
Восход 2 http://www.ru-mot...ad_id=5188
Ява 350 мод. 360.00 восстанавливается
Опубликовано 19-06-2011 06:04
James, спасибо__ Ну, вблизи видно, что на нём поездили. Найду 6-вольтовое реле поворотов, поставлю и все провода под приборкой заключу в разрезные жгуты. А потом ещё закрою обтекателем, который дома лежит. Он небольшой, чёрный - смотрится ВО! sm30 как раз сегодня на рынок поеду за реле и контактной пластиной. У меня оказался сточен "башмак" одного из прерывателей, в итоге искра в одном горшке то проскакивает, то нет. Там у одного ижатника есть заводская, 250 рублей, вот её и куплю)
Опубликовано 19-06-2011 13:23
Со дня регистрации: 5622
VovaNasos, больше 100 он наверно и не должен ехать. У тебя звезда на тягу стоит. Нужна скорость? Ставь звезду на 21зуб.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 19-06-2011 14:40
Parkour, ага, и пропадёт сразу вся тяга. 18-зубовая звезда способна разогнать Ю3 до 120 км/ч. Меньше на один зуб - примерно 110-115.
Опубликовано 19-06-2011 14:47
VovaNasos, у моего друга на Ю5 на 21 зуб звезда стоит нормальная там тяга!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 19-06-2011 14:48
Опубликовано 20-06-2011 07:33
Parkour, ну, думаю, в сравнении с Восходом будет нормальная. Законы сохранения никуда не делись: насколько сильно прибыла тяга, настолько сильно уменьшилась скорость. И наоборот. Да и потом. Мотор Ю5 это мотор Ю5, он сам по себе потяговитее, чем Ю3. Впрочем, может это у меня уже поршневая износилась, поэтому так едет. Ну ничего, я поставлю мотор от другого Юпитера, который сейчас в расточке. Единственное, что с доками разобраться надо будет. С другой стороны, у меня прав всё равно нет, разве до номера двигателя будет гайцам?)
Опубликовано 20-06-2011 13:18
Со дня регистрации: 6071
VovaNasos, а ты про новый закон не слышал? теперь двигатель не считается как номерной агрегат, можно смело любой ставить
владею:
Опубликовано 20-06-2011 15:01
Со дня регистрации: 5958
VovaNasos, бодрый ижак sm51 Уменя тоже юпак 5 на раме от тройки но только у меня сидуха с крылом от 3
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 20-06-2011 15:30
DIMRUS, при постановке на учёт его не смотрят, зато на техосмотре... Или наоборот. Читал что-то подобное.
rino94, хыхы, у меня есть крыло с сиденьем от 3, я пробовал поставить. На моём получалось ушлёпище sm03 Может, потому что сидуха обита какой-то диванной тканью, крыло красное (снаружи. Внутри - голубое), а сам мот синий sm03
Опубликовано 20-06-2011 15:34
Со дня регистрации: 6377
VovaNasos написал:почему такое низкое напряжение. Меряю на Плюсе (на клемме бобины), второй щуп на массе. В итоге 6 вольт, не больше. Больше обороты - опускается до 5,7. Ничё понять не могу. Обычно 8, 9 вольт.
Ты измеряешь падение напряжения на катушке, если оно 6В, а электрооборудование 12В то остальные 6В пропадают в сопротивлении самих проводов, плохих контактах, массе и т.д.
Так что делай выводы, всё зачистить и перепроверить...sm50
Опубликовано 20-06-2011 16:15
ATM, у меня 6-вольтовое оборудование. Прост я считал, что напряжение должно быть больше 6 вольт, чтоб заряжать аккум
Опубликовано 22-06-2011 10:56
VovaNasos, на счёт звезды ,я установил среднюю звезду на 19 зубов для нормальной тяги и скорости
ametric.ru/rwzj.gif
Восход 3М-01 skilll333
115,648,226 уникальных посетителей
