03 October 2026 04:24
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Пробла с зажиганием
Опубликовано 24-04-2011 21:22
Со дня регистрации: 5641
Всем привет! У меня такая проблема: сделал ремонт двигателя и не могу установить зажигание ( в смысле когда отрегулируешь дырки для вкручивания не подходят) Помогите пожалуйста!
Добавлено через 12:57 мин.
колемвал что-ли поменять.... я не пойму...
Опубликовано 24-04-2011 21:45
Со дня регистрации: 6378
во первых что у тебя за мот?штатных ясновидящих на форуме нет.
Опубликовано 25-04-2011 18:16
восход 3м
Опубликовано 25-04-2011 18:29
Со дня регистрации: 5870
во-вторых какое зажигание? в-третьих фото в студию
Опубликовано 25-04-2011 18:41
Со дня регистрации: 5719
В четвертых какие дырки для вкручивания? Куда крепется статор?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 25-04-2011 19:23
Со дня регистрации: 6180
KASPER, шпонку поставил?
Опубликовано 25-04-2011 19:26
поставил.
Опубликовано 25-04-2011 19:41
Опубликовано 25-04-2011 19:44
зажигание 65W, родное, вот так выглядит после регулировки
Опубликовано 25-04-2011 20:23
Со дня регистрации: 6474
KASPER, если у тебя сейчас поршень в верхней мёртвой точке, то совмести датчик с вырезом на роторе и вуаля отверстия, ну дырки для вкручивания, совместятся с креплением генератора.sm47
Опубликовано 25-04-2011 20:49
KASPER, ATM, дело говорит. я даже на фотке не заметил что у тебя выступ с вырезом не совпадает. где ж ты про такую регулировку читал?
Опубликовано 25-04-2011 21:47
да нет... я просто потом ещё завести попробовал с пеналкой. так то у меня генератор не движется. ну и вот ротор изменился. Если что я скину новую фотку потом поймёте.
Опубликовано 25-04-2011 22:10
Вот сейчас у меня поршень в верхней мёртвой точке
Изменил(а) KASPER, 25-04-2011 22:23
Со дня регистрации: 6685
на роторе бывает не одна прорезь под шпонку, а две.
Опубликовано 25-04-2011 22:20
не знаю. у меня только одна.sm41
Изменил(а) KASPER, 25-04-2011 22:21
Опубликовано 25-04-2011 22:51
KASPER, ну если шпонка точно у тебя стоит и всё верно, то странная картина выходит: раньше у тебя норм было, теперь нет. так ведь ещё и так получается что если ротор правильно стоит и поршень в (ВМТ-3мм) то отверстия ну не могут не совпадать в принципе.
Опубликовано 25-04-2011 23:22
Я может чтото недогоняю,но знаю такова товарища который помолодости выставлял зажигание так чтобы прорезь совподала с датчиком в В.М.Т.а не как положено 3мм до вмт,помоему судя по фоту здесь такая ситуация или я путаю?
Опубликовано 26-04-2011 07:17
KASPER написал: сделал ремонт двигателя
Колиись че за рем ?!
Опубликовано 26-04-2011 22:05
Ну короче роликовые подшипники поршня (в колемвале) рассыпались и отебали поршень. Я поставил новый поршень,кольца, втулку
Добавлено через 07:08 мин.
Спасибо ребята! Проблемой была всё таки шпонкаsm51... Мото работает. А вот у меня что-то воздух сосёт из под головки, что с этим можно сделать. Я поставил две кольца, так лучше но чу-чуть сосёт...
Комментарий модератора
! motorix:
За мат буду жестоко наказывать!sm53
Опубликовано 27-04-2011 06:07
Со дня регистрации: 5683
Поставь прокладку из паранита.у меня второй сезон стоит,не мог нормальную поставить-головка поведена.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
ИЖ Юпитер 5 переходная модель stason92
116,930,025 уникальных посетителей
