19 November 2026 06:40
проблема пуска и холостого хода
Опубликовано 19-04-2011 12:38
Со дня регистрации: 5694
респект всем!!! парни, проблема такая: на днях значит выкатил своего коня, залил бензин, пробую заводить, а он никак. менял свечи, ничего не помогает. пробовал растолкать, в итоге завелся, прогрел как следует, еду потихоньку, а он как то схватывает и в это время глохнет, если не добавить газу. ни на горячую, ни на холодную с ножки не заводится... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 19-04-2011 12:53
Со дня регистрации: 6192
на колечках зазор какой?
восход 3м-01
Опубликовано 19-04-2011 12:59
Со дня регистрации: 5766
Какой мотоцикл? Зажигание электронное или контактное?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Со дня регистрации: 6349
Datur, попробуй почисти карб
Восход 2М, Иж Планета-5.
Опубликовано 19-04-2011 13:01
xpomou, +1
Комментарий модератора
! motorix:
за флуд тебе плюс адинsm64
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 19-04-2011 13:02
Опубликовано 19-04-2011 15:02
у меня такая же фигня была чё ток не делал))) а потом колечки поменял и всё гуд)))
восход 3м-01
Опубликовано 21-04-2011 13:49
мотоцикл восход 3м, карб новый ставил со такого же восхода, тольку 0, с толкача раз завелся и все, свеча новая стоит, проверенная
Добавлено через 02:53 мин.
кольца сезона не отъездили, компрессия есть((( не могу понять, мотоцикл угоняли по осени, выдернули проводку под приборной панелью, нашел в тот же день, но завелся он тогда сам, хоть и работал нестабильно...
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 21-04-2011 16:18
Со дня регистрации: 5966
Datur,
может что с проводкой
поменяй бабину
Опубликовано 24-04-2011 17:13
искра есть, сегодня купил кольца новые, завтра буду ставить, отпишусь, как закончу)
Добавлено через 39:46 мин.
ну что, поменял я колечки, все путем, правда шпильку одну сорвал((( теперь тяги нет, надо будет новую вытачивать...
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 24-04-2011 19:52
Datur,
временно можешь просто вкрутить шпильку на м8(вроде),в любом строительном есть,с августа у меня стоит,и нормально,просто шпильку найти не могу
Опубликовано 25-04-2011 07:47
я в прошлом году срывал уже одну, в картере м10 нарезал, а сверху обычного размера, вот и делал с запасом, осталась одна))) там работы то на час))) главное, что завел)))
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Изменил(а) Datur, 25-04-2011 07:48
Опубликовано 16-08-2011 19:19
Со дня регистрации: 5790
Подобная проблема: на холодную заводится еле-еле, работает только на очень- очень больших оборотах, прогреется - холостые держит. Новое зажигание, коммутатор, карбюратор. Иглу подымал и опускал- бесполезно. Зажигание крутил. На головке сорвали резьбу, поставили ввёртышь. Приходится ставить автомобильную свечу с шайбами. Мотоцикл восход 3м...
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 16-08-2011 21:19
Со дня регистрации: 5745
Жиклёры должны быть токо с Восхонды, уточни этот нюанс.
Опубликовано 17-08-2011 14:01
С этим карбюратором мотоцикл исправно работал. Проблемы начались после смены рамы...
Опубликовано 17-08-2011 22:05
Oleg voshod,
тогда вероятно искра слабая,а раз менял раму,тогда контакт плохой
Опубликовано 17-08-2011 22:33
Если раму то и проводку снимали... глядеть надо. Выкрути нах свечю, подёргай киком, смотри какая искра, щелкать должна и синяя... если не так то: разъедини все разъёмы в месте гены, БКСа, пр. бордачка - погляди. Особенно внимательно: снять бак убедится , что катюшка правильно подключена, зачисть до метала провод от катушки, на массу какой идёт.
Опубликовано 18-08-2011 00:00
заменил карб заводится лучше, но очень большой холостой ход, дросель опущена. Есть люфт в катушке: где крепится...
Опубликовано 18-08-2011 00:11
Закрепи её на два болта, как положено, проверь провода чтоб целые не сломаные внутри винила были... почти уверен, что причина то что она болталась.
Опубликовано 18-08-2011 14:07
Сделаю, отвечу
Опубликовано 18-08-2011 14:15
Со дня регистрации: 5860
Oleg voshod винт холостого хода выкрути на столько чтобы обороты были приемлимые
Jawa 350\638
Восход ascari
Восход ascari
117,575,106 уникальных посетителей
