03 October 2026 11:17
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
зимний вариант!!!
Опубликовано 01-01-2008 23:27
Со дня регистрации: 6853
как вам такая тодернизация мотоцикла для зимы
Сова 175
Тула т-200
Опубликовано 02-01-2008 06:11
Со дня регистрации: 6872
афигенно!!!!!!!!!!!!!
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 02-01-2008 09:33
Со дня регистрации: 6916
ничёшно так сделаноsm30
zoldemar это твоё?или так в нете нашол?
Опубликовано 02-01-2008 10:52
Не моё- в инете нашел,но в журнале моделист конструктор приводились отечественные самоделки.
Сова 175
Тула т-200
Изменил(а) zoldemar, 02-01-2008 11:16
Опубликовано 02-01-2008 11:02
Вот эта статья
Услышать за городом характерный треск мотоциклетного двигателя можно практически всегда - статистика утверждает, что число мотоциклов и мотороллеров в нашей стране составляет около 20 миллионов, и значительная их часть сосредоточена в сельской местности и небольших городах. Однако транспорт этот, что ни говори, сезонный. Чуть выпал снег - и мотоциклисты дружно консервируют свои машины до теплых дней.
Однако в последние годы появилось множество проектов и конструкций, которые делают мотоцикл поистине всесезонным. Одни устанавливают на них три-четыре камеры от грузовика - и мотоцикл превращается в амфибию, способную не только легко передвигаться по снегу или болоту, но и преодолевать вплавь водные преграды - в данном случае камеры играют роль не только движителя, но и поплавков. Другие - снабжают мотоцикл легкосъемной гусеницей - при этом мотовездеход легко идет по снегу, болоту, преодолевает достаточно крутые подъемы, а при обратной трансформации - замене гусеницы на колесо - вновь обретает качества скоростной шоссейной машины.
Сегодня мы представляем одну из таких двухколесных машин - гусеничную «Яву» минчанина М. Ярошевича.
Гусеничный блок, разработанный мною для мотоцикла «Ява», легкосъемный - смонтировать его на двухколесную машину или заменить вновь на колесо можно всего за четверть часа.
Блок спроектирован с максимальным использованием готовых деталей мотоциклов и практически без применения сварки.
Рама гусеничного блока представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из двух щек, вырезанных из листового дюралюминия толщиной 4-5 мм, соединенных шпильками с применением стальных распорных втулок.
Основные опорные катки - это доработанные цельнолитые ступицы мотоцикла «Ява». Доработка заключается в спиливании с их внешней поверхности ребер охлаждения. Дополнительный (центральный) опорный каток - это также ступица колеса, однако совсем не обязательно, чтобы и она была «явской» - подойдет и от мопеда любой марки.
Передний опорный каток закрепляется в раме так же, как и на мотоцикле переднее колесо - с помощью оси диам. 15 мм, на концах которой нарезана резьба М14Х1.25, и двух распорных втулок, вырезанных из стальной трубы с внутренним диаметром не меньше 15 мм и внешним - около 20 мм.
Задний опорный каток установлен в раме подвижно, как и заднее колесо на мотоцикле. Продольные пазы, вырезанные в щеках рамы, позволяют регулировать натяжение гусеницы. При необходимости подвижно можно установить и передний опорный каток - делается это в случаях, когда вытягивание гусеницы излишне велико.
Гусеница изготовлена на основе беговой дорожки покрышки автомобиля УАЗ-469, Следует учесть, что создание гусеничного блока необходимо начинать именно с подбора гусеничного полотна - ведь от него будут зависеть размеры рамы. Советую сразу же подобрать две-три одинаковых покрышки - в принципе подойдут шины с любой степенью износа - лишь бы не было разрывов. Вырезать из покрышки ленту лучше всего заточенным до бритвенной остроты ножом по предварительно сделанной разметке мелом или стеклографом. Хорошие результаты получаются при увлажнении ножа насыщенным раствором обычного хозяйственного мыла. Главное, надо постараться, чтобы не получилось так называемых «зарезов», по которым в процессе эксплуатации гусеница в конце концов разорвется.
Если беговая дорожка имеет глубокий протектор, устанавливать дополнительные грунтозацепы не обязательно. Ну а если гусеница достаточно гладкая, имеет смысл привернуть к ней отрезки швеллера или же тавра с шириной основания 40-45 мм и высотой профиля около 15-20 мм. К этим же профилям крепятся и парные гребни, выгнутые из стальной полосы толщиной 2,5-3 мм и шириной 40 мм. Стыковка грунтозацепов с гребнями и гусеницей - винтами и гайками с резьбой М5. После завинчивания гайки выступающая часть винта откусывается и расклепывается.
Ведущее колесо гусеничного блока - это также доработанная ступица «явского» колеса. У нее спилены ребра охлаждения и установлены на винтах дюралюминиевые зубья с шагом 45°. Ширина каждого - 40 мм, крепятся они к ступице винтами с резьбой M5 с контровкой эпоксидным клеем.
При проектировании гусеничного движителя особое внимание обратите на соответствие шага, с которым установлены зубья на ведущем колесе, с шагом отверстий на гусенице. Если при расчетах окажется, что при восьми зубьях не обеспечивается кратность передачи на гусеничный движитель - то есть количество грунтозацепов и соответственно отверстий в гусенице не делится на количество зубьев в колесе, то их число необходимо изменить на единицу в одну или другую сторону и пересчитать количество грунтозацепов и отверстий.
Для установки блока на мотоцикл следует изготовить более длинную заднюю ось в соответствии с шириной рамы и толщиной двух втулок. Передняя часть гусеничного блока подтягивается к маятниковой раме двумя работающими на растяжение пружинами - это обеспечивает лучшую проходимость и устойчивость машине.
Использование лыжи вместо переднего колеса вряд ли целесообразно. Дело в том, что управляемость мотоцикла при этом оказывается неудовлетворительной. Особенно она ухудшается, когда одноколейный вездеход движется по накатанной дороге или выезжает вдруг на обледенелый участок. В будущем хочу сделать мою «Яву» полногусеничной, установив аналогичный блок и вместо переднего колеса.
Сова 175
Тула т-200
Опубликовано 02-01-2008 20:10
Со дня регистрации: 7100
для восхода я видел одно преобразование на зиму для укатанного снега ставится вместо переднего колеса лыжа а назад покрышка с большим протектором. а для рыхлого снега добавляются сзади две лыжи(как боковые колесики у детского велосипеда) для более лучшей устойчивости и для того чтобы мот не зарывался в снег
Опубликовано 02-01-2008 21:48
есть вот такой восход,
Сова 175
Тула т-200
Опубликовано 03-01-2008 00:37
Со дня регистрации: 6936
жесть !!
я бы не отказался от такого Grin
Опубликовано 03-01-2008 11:23
Со дня регистрации: 6932
мда....походу даже больших переделок не нада( ну не считая сварки рамы для привода гусеницы и передней лыжи)sm08
за флуд и флейм товарищей не имей!
о_О Восход 3М-02 О_о
X_x оказалось обычный турист - спиздили x_X
Опубликовано 03-01-2008 12:52
Да ,особых переделок не потребуется,но гемор будет с гусеницей
Сова 175
Тула т-200
Изменил(а) zoldemar, 03-01-2008 12:54
Опубликовано 03-01-2008 13:50
Со дня регистрации: 7162
Катался я на подобной заводской китайской фигне- 70 кубиков -- Устойчивости никакой. Надо гусеницу шире или две лыжи спереди.
Опубликовано 03-01-2008 19:31
у мотоцикла по сравнению с машиной тоже устойчивости нетGrin
http://www.x-team.ru/articles/8042.html
Сова 175
Тула т-200
zed Меню пользователя
Опубликовано 05-01-2008 07:24
Со дня регистрации: 7142
неплохие идеи ребят а вот интересно сколько км в час такая гусеничная штуковина едет? и если у кого снег то есть то его нет и че тогда делать если снега нет а просто голый асвальт едешь на гусинице 20км в час и все смеются"!или переделывать безконца??
Опубликовано 11-01-2008 18:34
Со дня регистрации: 7217
всё это так сложно!!!я лучше так покатаюсьWinkPfft
Опубликовано 11-01-2008 19:25
можна проще сделать.спускаеш чуток колесо.поверх покрыхи пускаеш куюнить ризину и одеваеш цепь от велосипеда,потом подкачиваеш колесо и цепь никуда неденитса,только если порвётсаSmile я вот недавна только ездил так.гребёт по льду зашибисьsm08
Опубликовано 12-01-2008 14:06
а если на асфальт выехать нада???
Опубликовано 12-01-2008 14:13
Да нет,на асфальт выезжать нестоит,sm07
Сова 175
Тула т-200
Опубликовано 12-01-2008 14:19
неее тогда мне такой вариант ника не подходитSad там где я езжу не совсем тайгаGrin
Опубликовано 13-01-2008 08:56
да неговори хорошая идея если везде гололед! а вот на самом деле если вдруг гдет растаило и пи**а дискам! и еще если ты говоришь цепь эт от восхода цепь? точно она подходит чем мне кажется попи...шь ты онаж неоденется на колесо короткая эт точно а если переделывать цел е**я
Изменил(а) SiR, 13-01-2008 14:53
Опубликовано 13-01-2008 17:58
zed цепь не от восхода напяливать,а от обычного велика.
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
116,934,244 уникальных посетителей
