19 November 2026 17:51
Как заводить восход 3м при температуре +3 градуса по цельсию?
Опубликовано 23-03-2011 15:12
Со дня регистрации: 5743
Слушайте, ребят, вот расскажите пожалуйста мне пошагово, как можно завести мот при температуре +3 +5 градусов, если у мя стоит карб К65В? Зажигание выставлено правильно, знающие люди выставляли, но всё-равно завести его ни с кика, ни с толкача - никак не получается.... В чем может быть проблема?
Сорри, что создаю тему про заводку уже не первый, но пошагового описания я так найти на форуме и не смог...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 15:35
Со дня регистрации: 5740
Шаг№1 Залить бензин.
Шаг№2 Сделать подкачку.
Шаг№3 Включить зажигание.
Шаг№4 Пинаем.
Шаг№5 Поехали.
А ты лучьше проверь подачу топлива и искры,
Опубликовано 23-03-2011 15:42
Deniska MOTOR,
Искра есть, а вот насчет подачи топлива, иной раз после попытки заводки, когда выкручиваешь свечу, то видно, что она сухая апсолютно..... как можно сделать, чтоб топливо нормально шло?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 15:45
Со дня регистрации: 6484
прочисти краник , прочисти и настрой карбюратор ! , обогатителем ты хоть пользуешься ????
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 23-03-2011 15:47
так, насчет обогатителя, я подсасываю бенз, включаю обогатитель несколько раз дыркаю, включаю зажигание и пытаюсь завести.....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 15:50
и что не заводиться даже с обогатителем ???
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 23-03-2011 15:51
У тебя он долго стоял?
Опубликовано 23-03-2011 15:55
я его до этого вообще ни разу не заводил, т. к прикатил с пункта приёма металлолома....-Racer-,
даже с обогатителем не могу завести
Добавлено через 00:53 мин.
я карб поставил с урала, но с восходовскими внутреностями....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 16:05
бенз под свечку лил ??? без воздушка пробывал заводить ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 23-03-2011 16:06
Как то раз вливал под свечу... схватил и бросил..... без воздухана не пробывал...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 16:08
попробуй без воздухана может он забит у тебя , иголка на каком делении стоит ???
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 23-03-2011 16:09
Со дня регистрации: 5884
слушай, а у тя хоть компрессия есть?
Опубликовано 23-03-2011 16:12
игла стоит на среднем делении... воздушный фильтр я новый поставил...
Добавлено через 01:27 мин.
Компрессия нормальная, конечно не идеал, но палец выстреливает прилично при резком нажатии...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 16:13
карбюратор то хоть нормально наполняеться ??? попробую на 1 деление подними иголку и под свечку ещё плесни
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 23-03-2011 16:16
Наполнение нормальное, поплавок выставил по книжке 23 мм, бенз засасываю, чтоб потёк малость, а свеча порой просто сухая...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 16:22
Со дня регистрации: 5966
сними воздухан,и заткни рукой карбюратор и открой заслонку полностью,когда кикнешь,должен почувствовать всасывание и рука может быть в бензине,если нет,то возможно жиклёры засорились
Опубликовано 23-03-2011 16:23
Seryn9lka,
Надо попробывать, а если всасывания не произойдет, то что делать тогда?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2011 16:25
Меняй кольца , а может и поршень
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 23-03-2011 16:27
значит снимай карб и смотри его и впуск
вообще сними карб и прочисть его хорошо
там важнее чтобы рука в бензине была,всасывание вряд-ли почувствуешь
у меня в -20 завёлся,после того как простоял минут 40,и завёлся без обогатителя с 5-6 кика
Опубликовано 23-03-2011 16:35
так, рука в бензе малость, и некое всасывание всё равно есть.... так что поршень с кольцами пока что походят... карб я чистил неделю назад, когда вставля внутренности от восходовского карба в ураловский...
Добавлено через 02:55 мин.
а может он не заводится из-за того, что катушка с жигулей стоит? но искра есть, правда желто-белого цвета....
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 23-03-2011 16:34
Восход DIMAS-GRADOS
Восход DIMAS-GRADOS
117,580,500 уникальных посетителей
