Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
За сколько? Какие тебе нужны запчасти?
Добавлено через 42:54 мин.
Подскажите что может быть! Я его завожу он пару секунд работает и глохнет свеча потом сырая или бывает работает нормально начинаешь трогатся его типо заливает или наоборот не хватает смеси.
Добавлено через 00:35 мин.
Он меня уже за*бал!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 169 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6343
Дай угадаю когда раз пять-десять так по работает и прогреется начинает норм работать.
Мне кажется виной всему температура или топливо. Сам сталкивался с такой проблемой.Parkour,
Обычно утром да только не 5-10, а 1-5. когда как. А в тот раз по другому было там свечу заливало и двиг горячий был(ну в смысле нормальная рабочая температура). Мне кажется что это топливо. Я забыл откручиваешь обогащаешь?
Добавлено через 01:36 мин.
У меня утром почему то лучше чем после того как я покатаюсь заводится. Почему это может быть?
Добавлено через 49:52 мин.
Хочу поставить нормальный руль от 3го пойдет?
Добавлено через 01:27 мин.
Если да то сколько он примерно стоит в магазине?
Добавлено через 46:22 мин.
Помогите!!! Срочно!!! Едем мы с братом на восходе примерно 5 км от дома обороты вроде большие раз стрельнул я дальше еду обороты сбавил опять стрельнул ментов сто проехали он заглох. Мы его заводим чуть чуть работает и глохнет мы раз 20 примерно с толкача пробовали. Он метра 3 проедет и глохнет и либо схватывает либо вообще не работает. Я думаю что это бобина.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, опережение зажигания сколько мм? Кстати, я бы советовал тебе его отреставрировать. Блестящий чёрный мот с намёком на ретро - и все девчонки твои)).
VovaNasos, спасибо за совет я подумаю. Знал бы я чё это такое сказал бы. Я подумал может чё с карбом щас его почистил опять такая же фигня. И ещё я в бенз не много масла перелил. Из за этого не может быть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, а, ну понятно. У тебя есть книжка про твой Восход? Если нет, то скачай. Подойдёт даже "Быков, Грищенко. Мотоцикл Восход. Эксплуатация, ремонт, каталог деталей". Я так понял, у тебя контактное зажигание. Там расписано про абрис и установку опережения зажигания.
Добавлено через 03:52 мин.
Сколько масла перелил? Какое масло? В какой пропорции?
VovaNasos, книги нет. Где её в поисковике искать? На сайте по моему нету. Да зажигание контактное. Я на 20л хотел налить чуть по меньше 1л получилось чуть по больше. Просто я в гараже свет не включал и было плохо видно уровень масла в канистре. Минералку лью М8В. Сначала лил синтетику и у тех кто подходил сзади к моту были черные штаны т.к.из глушаков масло летело. Ну потом мне друг сказал что надо минералку.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, поищи в яндексе. На 20 литров надо лить 900 мл масла, осторожнее надо) Я лично лью 2Т масло ТНК. И ничего. Капает немного, но эт фигня. Такое масло надо разбавлять 1:40, как на упаковке написано. Может быть и из-за масла, но зажигание ты выставь
VovaNasos, опережение зажигания это сколько мм до вмт? Я нечаяно перелил надо немного чистого бенза залить. Можешь ответить на мой вопрос сверху? Почему у меня на холодную заводится вообще хорошо максимум надо выкрутить и закрутить свечу, а вот когда покатаюсь может с первого раза,а может с толкача или долго пинать придется или даже свечу откручивать?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Да, опережение зажигания - это подача электричества немного до того момента, как поршень дойдёт до вмт. В итоге поджиг получается тогда, когда поршень в вмт, смесь полностью сжата.
Причин такому поведению масса, всех из них я не знаю. У меня восход быковал, когда зажигание не в порядке было.
Мне щас дядя сказал что на мото вообще такого нету! Я знаю что есть на машине ну по крайней мере на уазике идет шланчик из карба в трамблёр. И ещё он сказал что наверно катушку пробило (как и я думаю) и то что может кэт мозги пудрит.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
