20 November 2026 04:57
· Гостей: 8
Нагревается двигатель(((
Опубликовано 25-02-2011 17:46
Со дня регистрации: 5764
Вот имею я два мота, у одного при езде двигатеоь, именно сам картер и крышки практически всегда холодные, на другом мотоцикле на ВОСХОДе 3М двиг нагревается очень быстро, никто не подскажет, с чем это может быть связано?
Езжу на ММВЗ 3.112
Восстанавливаю Восход 3М
ametric.ru/rurj.gif
Опубликовано 25-02-2011 17:48
Со дня регистрации: 5967
возможна обкатка,или не правильная регулировка зажигания или карбюратора
Опубликовано 25-02-2011 17:49
Со дня регистрации: 5863
Пол: Мужской
масло в коробку заливать пробовал?
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 25-02-2011 17:50
Со дня регистрации: 6206
WASYA,
раннее зажигание,не правильно отрегулирован карбюратор,неправильная смесь бензин/масло, и как сказал Seryn9lka, период обкатки
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 25-02-2011 17:52
масло заливал, обкатывать там нечего, поршень стоит еще с 90-х годов, уже б пора заменить наверно... буду смотреть зажигание(((
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Изменил(а) WASYA, 25-02-2011 17:53
Опубликовано 25-02-2011 17:53
помой его ещё,при сильном загрязнении греться может очень сильно
Опубликовано 25-02-2011 17:55
Насчет помыть, эт точно, я ж его пригнал из пункта приёма металлолома, когда рассполовинивал на днях, в нем было столько грязи и сгустков масла, как будто в него всю жизь отработку лили(((
и с пробегом в 7,5 тыс. км подшипники были очень ушатаны, поэтому, когда я вынимал один из них, внутренняя обойма просто выскочила(((sm07
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Изменил(а) WASYA, 25-02-2011 17:57
Опубликовано 25-02-2011 18:11
Со дня регистрации: 6805
У меня есть 2 мота: Иж и минск, минск почти не греется, а Иж постоянно и бысто нагревается и если плюнуть на котел слюна кипит. И неичего, до ремонта и после ездит.
Опубликовано 25-02-2011 18:19
Manhunt,
У меня один мот минск, другой восход)))
И до ремонта ВОСХОД вообще не ездил, щас хоть немного но все-таки...
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Изменил(а) WASYA, 25-02-2011 18:24
Опубликовано 25-02-2011 18:23
летом у меня тоже на восходе крышки сильно грелись,но тогда у меня он сильно грелся,а после ремонта намного меньше,поэтому щас ничего сказать не могу
Опубликовано 25-02-2011 18:26
У меня он грелся не летом, а когда уже на улице осень была, и после двух дней небольших поездок он вообще отказался работать((
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Опубликовано 25-02-2011 18:28
Я имел ввиду, что ты не один такой. И хоть мой мотоцикл настроен четко, он всеравно греется.Я точно не помню, но для двиг с воздушным охлаждением нормальная температура около ста. Такчто не заморачивайся, доведи двигатель до ума и ездий.
Опубликовано 25-02-2011 18:32
Да вот в том то и дело, что у мя греется не цилиндр, а сами картеры и крышки(((
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Опубликовано 25-02-2011 18:39
Я думал и цилиндр. А онт у тебя нормально работает? перебои есть?
Опубликовано 25-02-2011 18:45
В данный момент он в разобранном виде, я все промывал, прочищал, менял подшипники и сальники... до ремонта, когда я его в первый раз завел и поехал, то на разгоне было нормально, а при снижении скорости с 4 на 3 он глох, и больше, пока он не остынет завести было невозможно, а после и вообще заводиться перестал... во время работы шел сильный вибраж по рулю, был слышен посторонний звук( и очень сильный) и грелся сильно двиг... буквально после проезда 500 метров двигатель был уже очень горячий((((sm07
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Изменил(а) WASYA, 25-02-2011 18:47
Опубликовано 25-02-2011 18:47
Ну ремонтируй, думаю после ремонта все будет хорошо
Опубликовано 25-02-2011 18:49
Тоже на это надеюсь)) одно радует мот достался нахаляву и с доками)))
Езжу на ММВЗ 3.112
ametric.ru/rurj.gif
Опубликовано 27-02-2011 14:01
WASYA,
не исключено,что где-то не достаточные зазоры
может в генераторе ротор об статор трёт
может в коробке где валы трутся
как говорится вскрытие покажет
Опубликовано 27-02-2011 14:07
Со дня регистрации: 5861
попробуй не просто помыть а отполировать
Jawa 350\638
Опубликовано 27-02-2011 20:03
Serega_350,
и что изменить от полировки?
грязь ухудшает теплообмен между цилиндром и воздухом
а как поможет полировка?
Восход DIMAS-GRADOS
Восход DIMAS-GRADOS
117,588,805 уникальных посетителей
