19 November 2026 12:30
нулевик на К-65
Опубликовано 22-02-2011 23:07
Со дня регистрации: 6275
нужна помощь, кто знает какой диаметр карбюратора К65/К62 в месте, где крепиться трубка воздушного фильтра???
я планирую поставить нулевик, а размер сейчас нет возможности замерить, помогите кто знает, буду оч благодарен...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
motosite.ho.ua/images/ms.png
Опубликовано 22-02-2011 23:12
Со дня регистрации: 6561
диффузор 26мм сами стенки вроде по 2мм
Опубликовано 22-02-2011 23:20
Со дня регистрации: 6564
fanat, диффузор 26мм это внутри минимальный размер в карбюраторе а место где шланг крепится около35 .
ORONAR, если нет лепесткого глапана лучше его неставить , заводится хуже будит холостые тяжеле настроить
Опубликовано 22-02-2011 23:36
blues, да точно тупанул немного.
А там 35-36 мм,насколько помню,нулевик ставить нет смысла бытрее двигатель убьешь,чисто эстетическая вещь без доработок
Опубликовано 23-02-2011 08:34
всем спасибо! 35-36мм это хорошо, жаль что фильтр самый подходящий аж на 43мм, придётся что-то подкладывать...
на счет двигателя, зря вы так, я на машине уже оч долго использую нулевик... каждые 5тыщ км мою и пропитую спец аэрозолем... тьфу тьфу пока все норм...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Опубликовано 23-02-2011 09:18
Со дня регистрации: 6311
4т и 2т двиг, разница огромная.
Опубликовано 23-02-2011 09:22
Со дня регистрации: 5884
а если его установишь на мот с лепестковым клапаном?
Опубликовано 23-02-2011 10:03
ORONAR, так там закрыто все а тут пыть вода а в дождь будит захватывать воду,
tamer, покрайней мере бензин вылетать с него небудит , но всерано ничего хорошего
Опубликовано 23-02-2011 21:25
именно по этому я использую пропитку для фильтра... она маслянистая, отталкивает воду и и цепляет на себя пиль, стоит 60грн, хватает на 5-6 применений...
снял, помыл в тёплой воде, высушил, побрызгал, поставил и все пох =)
+ я не считаю что с моими не частыми выездами "типа в парк" двиглу придёт быстрый капец...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Изменил(а) ORONAR, 23-02-2011 21:28
Опубликовано 23-02-2011 22:28
ORONAR, возможно что бинзин будит распылятся без лк он довольнотаки сильно в обратку идет , а если обогатль так вобще струей
Опубликовано 24-02-2011 10:11
может я что-то не понимаю, но разве на К-65Д нет лепесткового клапана?
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Опубликовано 24-02-2011 10:36
Со дня регистрации: 6425
ORONAR, Grin насмешил,лепестковый клапан находится в целиндре между впускным окном и карбюратором а не в карбюраторе,вот как выглядит
s59.radikal.ru/i166/1004/22/c93a62c618a8t.jpg
Опубликовано 24-02-2011 12:03
Со дня регистрации: 6126
так...вчем плюсы и минусы нулевика?
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 24-02-2011 14:15
vanes, у него нет - и нет + .само название говорит само за себя
Изменил(а) tamer, 24-02-2011 14:16
Опубликовано 24-02-2011 14:54
основной плюс - снижение потерь на всасывание воздуха во впуске, т.е. увеличение мощности (при условии соответствующего изменения настроек карба).
основной минус - ухудшение качества фильтрации воздуха (при использовании фирменного фильтра и своевременном его обслуживании данный минус практически отсутствует).
Опубликовано 24-02-2011 22:49
Fakir58 написал:
гы... вот оно как бывает... а я то думал это деталь карба.... наивный что тут скажешь...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Изменил(а) Timoxa, 05-03-2011 19:49
Опубликовано 25-02-2011 07:43
Timoxa, спасибо,буду знать!
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 25-02-2011 08:33
Со дня регистрации: 5919
Timoxa написал:
и от куда такие познания? "фирменного фильтра" это какой такой фирмы нуливик грязь не будет пропускать? ты сам то ездил на таком ? попробуй поезди а через недельку другую разбери карбюр, и грязи будет столько что обалдеешь особенно забивается лепистковый клапон. еще из плюсов, бензином плеваться будет так что весь мотор в говне таком будет что мыть умрешь,
;снижение потерь на всасывание воздуха во впуске, т.е. увеличение мощности (при условии соответствующего изменения настроек карба).; -твое снижение при всасывании ни кчему не приведет кроме как к обогащению смеси , какие настройки ты можешь дать по настройке какрба, а как же настройка ваXлопа? да будет тебе известно что коль расдушить впуск , то и выпуск тоже надо расдушить, но даже если и сделаешь все это то мощность мотора не поднимещь , а лишь поменяется момент оборотов будет на низаx лучше а на высокиX пропадет тяга и вообще правелныX настроек можно добиться только при наличие динамо-стенда. и такой тюненг даст ну максямум сокращение ресурса мотора. так что не занимайтесь дурью и не мучайте себя и мотоцикл все что я сказал выше это проверено на собственной шкуре и мотоциклетном опыте который у меня лет 15 мотор можно форсануть мощномть варостает в разы заметно нои ресурс его тогда становится по мото часам ноэто уже другая тема, если не Xотите летом с ремонтом в гарожаX сидеть то на делайте всякиX глупостей а лучше поменяйте старые детали на новые сделайте теX -обслуживани и ездийте на Xорошем мото масле а не на том что в гараже есть и ваш мотоцикл прослужит вам дольше до следующего то....
mototreponator666
mot-YAMAHA TTP open enduro
Опубликовано 25-02-2011 18:55
Со дня регистрации: 5774
все картонные ФНС плохие,особенно те что стоят 120 рублей))сетка картон и ничего более,хотя я на скутер себе ставил и норм,выжимал 73 км с тюненым коммутатором и подточенной втулкой вариатора)
есть же губчатые ФНС которые и ставят на мотоциклы)
я себе хочу такой из финки привезти,он там в билтеме 8 евро стоит,в комплекте несколько переходников под разные карбы)
s54.radikal.ru/i143/1102/7f/829e75d5294et.jpg
делаю мот с двигателем от 3м
Опубликовано 25-02-2011 20:49
лично я прекрасно осознаю, что фильтр будет находиться снаружи и будет подвержен загрязнённости, но т.к. мот не для каждодневных прогулок, а только для летних выходных в хорошую погоду, я могу такое позволить...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Минск 3-112 fanat'a
Минск 3-112 fanat'a
117,578,392 уникальных посетителей
