Сообщений: 67 Зарегистрирован: 08.02.11 Со дня регистрации: 5678
Вот и тот мот, по поводу ремонта которого я задавал несколько вопросов на этом форуме... нашел я его в пункте приёма металлолома, на нем полностью отсутствовала проводка, не было никаких электроприборов, на рулю тоже ничего не имелось, не было карбюратора.... на сегодня я сделал новую проводку, перебрал двиг, поменял подшипники, сальники, подшил сиденье, нашел для него фару, но самое главное - нашел прежнего хозяина мота, у которого сохранились доки на мот, и он мне их отдал вместе с гос. номером за бесплатно, теперь надо доверенность оформить или переоформить мотоцикл)))
Так, сегодня установил катушку зажигания с жигулей))) Но она заняла весь левый бордачек(((
Заводить пока не пробывал, никак не могу найти проставку между карбом и двигом которая, а для изготовления новой нет времени пока что, школа((( Но проверял - искра бьет зверская))))
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5658
Про бан - я так и не разобрался, за что мне его дали на имени WASYA, но бан есть и от него никуда не денешся... так, а насчёт вопроса - мне никто не подскажет?
RAVSHAN,
А ничего не будет плохого? ведь их меньше чем положено? и как ведёт себя сцепление на твоём минске? я тоже их купил себе на минск, но посмотрел что их меньше входит и передумал вставлять(((
Добавлено через 40:09 мин.
Такс, вот и подошёл сезон к концу... Весь год проездил на минусе, на восходе и 10 км не накатал, но вот теперь решил им заняться...
1. Вчера отрегулировал коробку, гавкала 3 скорость - исправил путём подкладывания шайб...
2. Моц очень плохо заводился, практически никак не заводился - Был сильный подсос воздуха из под цилиндра...
3. Вчера лазил по форуму и наткнулся на тему Олега bluesа - чопер из восхода - решил сотворить что-то подобное... Сегодня нашёл бак от старухи Явы, крыло с 56 Ижа, стопак круглый, снял воздухан, сиденье вместе с блестящей станиной, бордачки и крыло заднее....
И теперь столкнулся с проблемой, вот из чего сделать основу для новой сидушки?
Фото того, что предположительно получится скину завтра, когда хоть примерно соберу все в кучу...
Добавлено через 24:59 мин.
И что, никто не подскажет?
Из чего сделать основу для новой сидушки?
Добавлено через 06:03 мин.
Такс, вот и обещанные фоточки...
От явского бака пришлось отказаться, т к его состояние оставляло желать лучшего, нашел ижевский бак... Сидушку ещё не придумал как сделать, крыло предварительно нужно подвыпрямить, а переднее в планах чуть подрезать...
Добавлено 30 ноября.
Такс, что-то скучновато сидеть стало без дела... 3 месяца уже железа в руках не держал.... Вот решил составить план действий на новогодние каникулы - проблема с этим восходом такая - проскакивают скорости - ну то есть я тыкаю лапку вверх, а он после первой включает не вторую, а третью или иногда четвертую... Как можно решить проблему? Может ли причиной быть неисправный механизм переключения? Просто после разборки он мне показался слишком мягко двигающимся..... Или это из-за фиксатора? И если из-за него - то какую пружинку можно впендюрить на место старой? Или как вообще и из чего изготовить новый?
Добавлено через 02:56 мин.
Кстати.... К концу лета на этот мот осталось сделать только сидуху и покрасить... Мот делался по типу Восхода bluesa, точнее его первой модификации, за исключением бака.... Бака от Явы не нашел....
