19 November 2026 12:27
· Гостей: 7
коробка
Опубликовано 11-02-2011 16:33
Со дня регистрации: 5774
вот купил двигатель,щелкаю скорости не слышно щелчков(без сцепления,троса нету),ещё не могу понять где какая скорость т.к. впервые имею дело с этим двигателем
подскажите,должно так быть или нет??
ещё цепь в двигателе немного провисает,её надо менять??
Опубликовано 11-02-2011 16:35
Со дня регистрации: 6212
Dash,
Цепь менять надо!
Масло в коробке есть?
Опубликовано 11-02-2011 16:49
не знаю,как посмотреть? щупом на верхней части левой крышки где находится лапка переключения?
крышку откручивал,там много масла,его не сливал и не менял ещё)
цепь без разницы как ставить? или она отвечает за распределение чего то например как цепь грм??
вообще что может быть?
почему не щелкает?
ещё скорость которая с нейтралки в низ,включается только при вращении кик стартером,так не включается!!!
проконсультируйте пожалуйста)
Опубликовано 11-02-2011 17:11
Со дня регистрации: 6564
это нормально вобще нерекамендуется на незаведеном двигателе щёлкать скростями , а когда будиш скорости включять покатывай мото взат вперед , цепь немного должна провисать
Опубликовано 11-02-2011 17:55
ну значит всё окей спасибо)
но цепь я всё равно поменяю)
Опубликовано 11-02-2011 18:33
Со дня регистрации: 5845
Цепь и новая будет в низу немножко провисать!в этом нет нечего страшного!
Опубликовано 11-02-2011 20:44
скажите что чаще всего ломается в восходовском движке?
не цепь всё равно поменяю,она не только снизу провисает,да и новая стоит 50р)
Опубликовано 11-02-2011 20:49
Со дня регистрации: 6311
В зависимости от стиля езды, от обкатки, ну и от деталей) нельзя сказать точно...
Опубликовано 11-02-2011 20:57
а так вообще двигатель надёжный?
к стати может у кого есть генератор,ротор,статор и датчик зажигания,ещё бкс и бобина
ещё проводку купил бы,нужно всё что требуется для искра образования и езды на мото
Изменил(а) Dash, 11-02-2011 21:00
Опубликовано 11-02-2011 21:25
Со дня регистрации: 6425
Dash написал:
Русский хромает или незнание что есть что.
Двигатель надёжный если правильно собрать,я свой 6 раз собирал(первый раз мотоциклетный двигатель собирался) ,точнее разбирал собирал,пока всё неустроило ,но в итоге собрал так что нелазил в него ,проводку сделай сам ,там проводов 15 штук надо если поворотники не делать,схем на сайте полно
Цепь за 50р,это говно,а не цепь,оставь старую ,провисшая она и должна быть ,это для сглаживания рывков,смори не вздумай укорачивать!движок запориш
Опубликовано 12-02-2011 00:05
Я не знаю что там должно быть,вот и всё))до этого был только скутер,который я весь перебрал
с русским всё в порядке
делаю мот с двигателем от 3м
Опубликовано 12-02-2011 00:11
Со дня регистрации: 6921
Dash, Просто ротор и статор и так входят в состав генератора
Опубликовано 12-02-2011 11:05
спасибо)
возьму на заметку)
Опубликовано 12-02-2011 13:51
Со дня регистрации: 5791
а сколько масла лить надо? и любое ?
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Изменил(а) RAMO, 12-02-2011 13:52
Опубликовано 12-02-2011 13:53
Со дня регистрации: 6704
500 кубических сантиметров. По поводу марки, много споров. по книжке - автол, М8.
Опубликовано 13-02-2011 15:51
лучше лить что то импортное и известное,например liqui moly или ещё что нибудь)
купил банку в прошлом году по уценку за 70р))а так оно стоило в районе шестисот рублей
его залью,старое слил,там много грязи вся выпала в осадок(увидел его,когда перелил отработку в пластиковую бутылку,потом хотел располовинить двигатель что бы промыть коробку,но так и не понял как снять сцепление и почему звёздочка не снималась с коленвала.
в общем промыл путем заливания керосина через сливную пробку,было немного метал.стружки и ещё чего то))
есть вопрос про ведущую звезду,когда кручу кажется что она кривая или вал на котором она сидит бьёт,ещё там всё в масле
за звездой находится сальник??
и в низу под ней резиновая заглушка,что это??
Опубликовано 13-02-2011 15:59
Dash, когда масло перельёшь переключается мягче!
да за звездой сальник!
И ниже тоже только закрытый!
Опубликовано 13-02-2011 16:02
а можно заварить аргоном место под этот закрытый сальник??
а то я не вижу смысла его там ставить))
Опубликовано 13-02-2011 18:00
фишка в том, что под этим закрытым сальником стопорное кольцо, а за ним подшипник. Как ты будешь доставать подшипник, если заваришь это место? Получится что подшипник наглухо будет забит.
кстати не в тему. Мне нужен срочно такой сальник закрытый, в магазинах нигде найти не могу. Dash , может у тебя есть лишний ?
Изменил(а) NightRacer, 13-02-2011 18:01
Опубликовано 13-02-2011 18:16
Народ поскажите от чего правая звездочка (модель мота)
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Восход 3М Sokrat3m'a
117,578,334 уникальных посетителей
