22 October 2026 01:08
· Всего пользователей: 10,380
250 кубов на восход
Опубликовано 04-10-2010 12:39
Со дня регистрации: 5889
вот появилась идея переделать восход на 250 кубов. Правда, не знаю насколько все это осуществимо. Итак, вот сама идея(по форуму полазил, ничего похожего вроде не нашел. если что, извиняюсь): есть 2 пути
1 - расточить восходовскую гильзу под поршнь от явы на 250 кубиков, но тогда толщина стенок гильзы уменьшается где то до 2 мм вроде.
2 - выпрессовать(выбить, воточить) восходовскую гильзу, расточить сам цилиндр так, чтобы туда влезла гильза от явы. но тогда придется растачивать как то посадочное гнездо для гильзы в картере.
+ в обоих случаях придется переделывать шатун. выкинуть подшипник и вместо него поставить втулку. (тк пальцы разные) и переделывать впускные-выпускные отверстия(впринципе, если оставлять восходовскую гильзу, то можно все оставить как есть, но тогда стоит под сомнением эффективность) и еще он наверное будет сильно греться.
как думаете, это реально сделать?
Опубликовано 04-10-2010 12:53
Со дня регистрации: 6731
This is bullshit
Опубликовано 04-10-2010 13:00
motorix,
Обоснуй. Сложно, не спорю, но мне кажется реально.
Опубликовано 04-10-2010 14:38
Со дня регистрации: 5867
Может и реально,но переделок куча,например как быть ведь на сове восходе и cz разный ход поршня на сове 58,на cz 64 помойму,прейдется коленвал переделывать!я тоже думал об этом!
Опубликовано 04-10-2010 14:48
а если коленвал оставиьт восходовскии, и просто заменить поршень? там ведь вроде расстояние от пальца до верхней точки поршня одинаковое. придется только стачивать юбки.
Опубликовано 04-10-2010 14:59
Со дня регистрации: 7152
Trecer написал:
геометрию в школе учил? обьем высчитывается из площади, помноженной на высоту. у нас площадь образуется днищем поршня, а высота - ход поршня. площадь круга считается (Пi*D**2)/4, т.е. пи умноженное на диаметр в квадрате и все вместе деленное на 4. диаметр цилиндра Ява 250 65мм. считаем. 6,5*6,5*3,14/4=33,17см2. умножаем на ход поршня 58мм = 192,4см3. даже 200см3, как у Совы 200, нет. чтоб получить 250 кубов при данном поршне, надо иметь ход 75мм (как у Явы 250). ход поршня восхода - 58мм. можно выточить новые щеки коленвала и в них выточить отверстия под палец нгш на расстоянии не 29мм от оси коренных шеек (восход), а на расстоянии 37,5мм. тогда ход поршня будет 75мм. но тогда в вмт днище поршня будет находиться выше от аналогичного положения при стандартном к.в. на 8,5мм, т.е. выступать из цилиндра вверх на эту величину. а в нмт днище поршня будет на 8,5мм ниже положения при стандартном к.в., т.е. ниже нижних кромок выпускных и продувочных каналов на эту величину. не думаю что "мяса" рубашки цилиндра хватит, чтобы так сильно опустить нижнюю кромку выпускного окна и что канал не вскроется в атмосферу.
Trecer написал:
при такой расточке рубашки и так маленькая площадь продувочных каналов, станет вообще ничтожной. их, каналы, надо будет сильно растачивать, а "мяса" в этих местах рубашки опять же мало.
я не отговариваю. я просто указываю на то, что было не замечено при осмыслении данного вопроса. сам этим интересовалсяsm61
motorix написал:
This is bullshit
Nein, das ist keine Scheisse! Das ist ganz richtige Idee!Grinsm65
Опубликовано 04-10-2010 15:30
Со дня регистрации: 5971
о_О
Взрыв мозга...sm44
Восход 3М.
Минск - в разобранном состоянии.
s004.radikal.ru/i207/1006/f5/0527effe1b09.jpg
i070.radikal.ru/1006/81/4687ad2cff51.jpg
img638.imageshack.us/img638/4550/worlfoftanks1.jpg
Опубликовано 04-10-2010 15:49
Timoxa,
Да, начсчет хода поршня что то тупанул,признаюсь.sm05
А какова толщина явской гильзы?
Изменил(а) Trecer, 04-10-2010 15:49
Опубликовано 04-10-2010 16:06
Trecer написал:
х.з. но наверняка не меньше 4мм.
кроме того, я, например, не помню у Явы 250 рубашка алюминевая или чугунная. если чугунная, то гильзы как таковой там нет, т.к. рубашка тогда отлита заодно с гильзой.
Добавлено через 01:46 мин.
Yurik,
???Grin
это еще ничего. вот если бы расход воздуха через л.к. посчитатьsm19Grin
Опубликовано 04-10-2010 16:15
Со дня регистрации: 6625
Timoxa написал:
Habe nichts verstanden = (
ps. Помоему ни одна такая задумка не доходила до конца на форуме ))
Опубликовано 04-10-2010 16:27
Со дня регистрации: 6397
на 3м -01 делали знакомые:
1.Переделали явский коленвал под восходовский картер(уменшили в разьмере,поставили цапфы от восходовского колена)
2.Переделали картер,снацала наварили аргоном затем новые отверстия под шпильки и под окна
3.Поставили горшок,вот вам 250 кубовый восход
Изменил(а) Fakir58, 04-10-2010 16:28
Опубликовано 04-10-2010 16:52
Fakir58,
Горшок от явы? Можно по-подробнее про переделку каленвала? И возможно ли вместо наварки аргоном поставить проставку? Фоток нету?
Опубликовано 04-10-2010 17:12
фото нет,мот ушол и с человек сейчас не общаюсь,а что тебе подробно про переделку там всё по месту делать надо,а проставку я думаю можно там потомушто выше получается
Опубликовано 04-10-2010 17:16
А как с мощностью? Изменения сильно заметны?
Опубликовано 04-10-2010 18:14
У старушки чугунная рубашка, ход поршня больше чем на воздохе. Подробно тимоха все разжевал. Я сижу с телефона поэтому ничего расписать подробно не могу. Без гугла как без рук Sad мало того что ход поршня разный, так если поставить целиком горшок от явы продувка работать в лучшем случае будет на половину. Переделывать колено - добуя делов. Лучше бы задумались о зубчатой главной передаче, ЛК, и паре дополнительных каналах.
Опубликовано 04-10-2010 20:00
Почему бы просто не расточить рубашку на 2мм и еще немного проточить снаружи гильзу с явы(ей вроде все таки можно ыпрессовать). Остается проблема с впускными окнами, но думаю можно будет подогнать(заморочек конечно будет много). конечно, получится не 250 кубов, а 195 но все равно 20кубов на дороге не валяются.
Опубликовано 04-10-2010 20:02
Со дня регистрации: 6301
Я думаю что тогда мелочится? надо сразу кубов 650 делать не меньше а то и литр,а коленвал с шатуном тотже оставить. Просто что это даст?
Могу сказать что вал с 200сс живет меньше чем 175сс, тем более продувки на высоких оборотов для 200сс уже мало а для 250 и подавно.После 4 тыс он уже тухлый будет,а менять всю продувку это мне кажется ни к чему. Извините если едко Cool
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 05-10-2010 05:18
Со дня регистрации: 5938
Если даже и сделать, то долго он не проживёт.
ametric.ru/rsh2.gif
Только байкер знает почему собака высовывает голову из автомобильного окна.
Опубликовано 05-10-2010 07:54
Трейсер, ее НЕЛЬЗЯ выпрессовать! Там полностью чугунный цилиндр, нет никакой отдельной гильзы.
Опубликовано 05-10-2010 09:47
Со дня регистрации: 6132
Trecer,sm03
хочется лишних лошадок? доведи свой восход до ума, на форуме куча всего про это. И если уж так хочется 250 кубов, купи яву и не ипи себе мозг.
*Восход 3м, 1991г идеальное состояние*sm55
Восход stas_ss'а
Восход stas_ss'а
117,103,652 уникальных посетителей
