Сообщений: 24 Зарегистрирован: 24.08.10 Со дня регистрации: 5933
Всем здравствуйте! У меня ЗИД-200 Курьер. Возникла такая проблема: на скорости около 80-90 появляется сильная и крупная вибрация (т.е. с низкой частотой и высокой амплитудой - явно движок не при чём). Ехать становится очень страшно. Раньше все было ок, ничего не делал, не падал, колёса вроде ровные, все соединения протянул. Может это быть из-за убитой вилки и заднего амморта? Хотя они и раньше убитые были... такое ощущение, что колесо просто нереально сильно разбалансировано, но до такой степени этого просто не может быть. Пробовал выжимать сцепление - без изменений. Подскажите, чё за фигня?
Сообщений: 314 Зарегистрирован: 09.04.10 Со дня регистрации: 6070
А передачи все нормально переключаются? У меня на 3-м так бЬIло! Грешил на заднее колесо, но кроме етого исчезла 4 передача. Когда росколол двиг, оказалось, что механизм переключения роскрутился и свободно трепался внутри!
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6706
Если двигатель затянут, то причины могут быть и внутри, как написал Sokrat3m. Лично у меня вибрация была из-за ротора в генераторе, но у меня он был немного деформирован. Ещё он может и раскрутиться, может подраскрутиться гайка на ведущей звезде на коленвале....... Найдёшь причину - отпишись
Подчёркиваю, вибрация очень крупная, ну как это сказать, редкая - где-то 3-5 колебаний в секунду, но очень сильных, как это может быть движок, если он крутится на этой скорости под 6-8тыс? Насчёт коробки возможно, у меня дёргается четвертая передача (два раза стабильно после включения), но так было всегда, и вибрации не было. Вот мысль появилась, что может это цепь виновата вкупе с убитым аммортом, попробую ослабить сегодня, завтра отпишусь. Кожухов цепи у меня нет.
да я думал, но ведь не с чего! Не падал! Смотрел на скорости на колёса, визуально идеально ровные. Надо будет как-нибудь поднять мот и покрутить.. ох и неудобно же это делать(
Да, скорей всего колёса. Кстатий у меня на велике было так, что колесо спустило после зимы, я накачал, и стало бить задницу. Я думал на колесе восьмёрка, а оказалось что когда накачивал , покрышка криво встала... пришлось спускать немного, выравнивать и снова накачивать
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6923
Sokrat3m написал: K-750, поделись опЬIтом!
Дак тут ничего сложного нет. прицепил мелок к раме, чтобы на несколько милиметров от покрышки был. Крутанул колесо, где покрышка бьёт, будет отметина мелом. Потом устанавливаешь мел на несколько милиметров от обода. Где бьёт обод, мел чиркнет. Сразу станет видно, покрышка бьёт, или обод. Если обод, подтягиваем/ослабляем спицы пока чиркать мел об обод не перестанет. Если бьёт покрышка, то скорее всего её под замену. Чтобы небыло неприятностей с покрышками, надо назимовку мот ставить приспущенным, желательно в подвешенном состоянии.
Движок тыщу назад качественно перебирался. Что значит где? Она везде, весь мотоцикл прыгает.... может чуть больше на заднице. И стука никакого нет. Насчет коленвала-то я знаю, но там возникает совсем не такая вибрация, там как раз с высокой частотой! А тут ощущение такое, как будто по кочкам мот едет.
