19 September 2026 01:42
· Гостей: 16
На малых оборотах нет исры
Опубликовано 20-08-2010 15:58
Со дня регистрации: 5876
На Восходе 3 нет искры на малых оборотах, когда набирает обороты искра улучшается, но работает нестабильно.
Перепробовал менять свечи, печепаял старые кандеры в КЭТе. Нефига. Зажигание выставил по книжке. ПофигAngry Чё это подскажите!!!!Angry
Опубликовано 20-08-2010 16:13
Со дня регистрации: 6193
Zova07, проверь ротор не открутился он ли не криво стоит и подшибник проверь справа в картере
Опубликовано 20-08-2010 16:42
Со дня регистрации: 6028
Мне кажетса бобина. у меня минск после стоянки тоже искру слабо выдавал. менял КЭТ, свечи. когда поменял бобину заработало нормально=)
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 20-08-2010 16:49
MoNsTeR написал:
Подшибник впоряде, ротор тоже нормально стоит(немного бьёт о датчик но это как раньше было)
Опубликовано 20-08-2010 16:53
Со дня регистрации: 6860
Проверь свечной провод. Это маловероятно, но всё же...
Опубликовано 20-08-2010 18:39
Со дня регистрации: 6309
а когда заводится зажигание не искрит????
Опубликовано 20-08-2010 21:38
Со дня регистрации: 6784
Zova07
думаю, что нужна тебе бабина....
если есть возможность попробуй поменять провод и колпачок...
проверь датчик на генераторе (там 2 проводка НЕ должны соприкасаться между собой) да и всё проводку просмотри.......
у меня есть бабина хорошая (сам долго искал) если хочешь, тогда я тебе продам.... в Луганск пойдёт по почте и дня черех 4-5 будет
тока продажа через аукцион http://www.aukro.ua/ дабы для повышения моего рейтинга ..........цена с доставкой 40 гривасов
(я даже вроде здесь уже отписывал про это...)
если товар не устроит, можешь выслать обратно, я деньги верну без затрат на пересылку (тока 30)....
если заинтересовало, тогда всё в личку, или Kazimir2007.1976@mail.ru
Опубликовано 20-08-2010 22:11
Спаибо всем sm51 в ближайшее время постараюсь заменить бабину
Совкоцикл - это не матерное слово
Восход-3
Опубликовано 21-08-2010 08:49
Со дня регистрации: 5894
какое зажигание у тебя
восход 2м Shock
Опубликовано 21-08-2010 10:16
koiiia92 написал:
Стандартное электронное - Генератор Г427 (6В), КЕТ-1А, бобина Б-300Б.
Восход-3
Опубликовано 21-08-2010 13:17
аа у меня просто тож маленькаяя искра была (гениратор г 421 ) я конденсатор поменял всё норма а у тебя нет конденсатора
,значт бобина нефурычит, у меня когда минск был такаяже фигня была я бобину сменил и всё путём
восход 2м Shock
Опубликовано 21-08-2010 14:35
koiiia92 написал:
Кондеры у меня есть, но они в КЕТе. Я их перепаял - одинаково. поменял кучу свечей: старые новые (2 КУПИЛ) Angry ПОФИГ, Я даже сегодня поехал катушку взял другую Пофиг!Angry
Восход-3
Опубликовано 21-08-2010 17:56
Со дня регистрации: 6460
Zova07, ну остаётся посмотреть генератор, а именно зарядные катушки(две) возможно в одной из них КЗ, определить мультиметром по сопротивлению.
Опубликовано 22-08-2010 17:13
Искра появилась на малых, но слабая. Двиг работает с перебоями, а едет только на ОХРЕНЕННОМ газу!Sad И иногда начинает вращаться в другую сторонуShock Чё это?
Зажигание как некрути - пофиг! подскажите или скиньте ссылку!sm22
Восход-3
Опубликовано 22-08-2010 17:34
Со дня регистрации: 5941
Едет только на охрененном газу? Предполагаю, буксует сцепление. Отрегулируй.
Опубликовано 22-08-2010 17:38
Со дня регистрации: 7119
вы че, народ? у него ротор об датчик бьет! о какой нормальной работе зажигания может быть речь?
кстати, в г-427 вроде должен еще абрис настраиваться? может в нем дело?
Опубликовано 22-08-2010 17:42
VovaNasos написал:
Прикол не в сцеплении. Если несильно газовать то он глохнет (ощущение что сдохла свеча). И на малых коленвал как то начинае вращаться в обратную сторону.
Восход-3
Опубликовано 22-08-2010 18:28
Timoxa в г-427 вроде должен еще абрис настраиваться? может в нем дело?
абрис как я заю у г421 стоит
восход 2м Shock
Опубликовано 22-08-2010 18:50
Открути датчик(тот винт, где длинная канавка), возьми щуп 0.3мм, вставь между ротором и сердечником датчика и прижми датчик к щупу. После этого закручивай винт. Ты ротор точно на шпонку посадил? Он ровно стоять должен.
Опубликовано 22-08-2010 18:55
Со дня регистрации: 6592
VovaNasos,
подшипник может разбитый. ротор слегка киянкой ударь когда садить будешь потом закручивай.
Восход 3М Mor'a
Восход 3М Mor'a
116,792,730 уникальных посетителей
