19 November 2026 06:03
Раздельная смазка
Опубликовано 21-07-2010 16:02
Со дня регистрации: 5987
Можно ли сделать раздельную смазку на восходе 3м?... зарание спасибо
Опубликовано 21-07-2010 16:06
Со дня регистрации: 6147
скорее нет чем да, а точнее нет, нет и еще раз нет! Почему?? Двигатель так сделан Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 21-07-2010 16:23
а на Сове же есть...
Опубликовано 21-07-2010 16:35
Со дня регистрации: 6215
Andrey007, на первых курьерах есть, а на поздних уже нет, и на сове тоже нет
владею:
Опубликовано 21-07-2010 17:15
Со дня регистрации: 5974
для этого неоходимо преобрести специальную крышку левую картера и сопствено маслонасос РС-2, которыи уже непоизводят....хотя зачем все это???
Опубликовано 21-07-2010 17:22
каждый раз размешивать с маслом... не ахота .. а так лучже подъехал на заправку залил чистый и поехал)))))
Опубликовано 21-07-2010 17:26
на заправке берешь в бак наливаешь чутьчуть масла и впихиваешь туда пистолет напором бензина все перемешиваеться
Опубликовано 21-07-2010 17:36
перлельеш масла .. недольешь.... хорошо вляет на роботу двигателя .... перельеш закинет свечу, на холостых шлепать не будет... не дольеш смазки не будет... да и под каждый разведенный бензин .. подностраивать обогощение смнси ... ч тоб пер..)))))
Добавлено через 05:08 мин.
не даельешь,перельёшь масла ... хорошо влият на работу двигателя. да и под каждый разведеный бензин на запрвке...нужно поднастраивать обогащение смесей что бы пёр))))
Опубликовано 21-07-2010 18:25
Со дня регистрации: 6125
тебе лень сделать мерный стаканчик?
Опубликовано 21-07-2010 23:28
Со дня регистрации: 6295
В прицципе можно сделать довольно просто: Установить бачок на 1 л, снизу поставить металлический штуцер с заостренным болтиком (как винт качества в карбе) для регулирования кол-ва масла. и шланжик подать в карб (желательно сделать впускной патрубок подлиннее ). Далее техника такая: масло от разряжения в карбе затягивается в диффузор, далее проходя по впускному тракту смешивается с топливом, и попадает в двигатель. Настраивается кол-во масла экспериментально-по дымности. Плюс этого способа простота, например отсутствие насоса. Минус- при засорении подачи масла движку мягко говоря п.......да Smile
Поищите в нете точно видел статью с этим способом.
Изменил(а) spamer, 21-07-2010 23:29
Опубликовано 19-08-2010 07:36
Со дня регистрации: 6002
На этом сайте есть подобная статья. Хотелось бы попросить автора объяснить подробнее, а то понятно лишь в общих чертах.
Добавлено через 57:48 мин.
Короче говоря, спамер, такая схема не пригодна. Да и вообще! Неужели вы думаете, что профессора, разработавшие двухтактный двигатель, не пытались сделать раздельную смазку? Ни один из способов, подобных описанному Спамером, не пригоден. Причина проста: никакого разрежения двигателя (тем более малого объема) не хватит для того, чтобы всосать масло. Само оно тоже течь будет крайне медленно. Пока масло достигнет впускного тракта, мотор уже поработает без смазки достаточно, чтобы заклинить. Вы думаете, зря даже на автомобилях устанавливается масляный насос? Масло это не бензин, оно вязкое и очень не любит, когда его пытаются всосать. Так что масляный насос - первая необходимая вещь. А стоимость такой переделки превысит стоимость мотоцикла, так что намного дешевле, проще и выгоднее будет продать ваш Восход или ИЖ и купить четырехтактную ямаху. Игра не стоит свеч. Поэтому либо бадяжим бензин маслом, либо покупаем четырехтактный мот.
Опубликовано 19-08-2010 09:53
или купить мотор с раздельной системой смазки Wink
да и сама система в отдельности (курьеровская) стоит не дорого.
Опубликовано 19-08-2010 11:59
Целый мотор покупать! Вот если только саму систему - ещё можно. Восходовский например мотор (3М) стоит пятнадцать тыщ как минимум Smile лично я сам мот купил за цену в три раза меньшую. Да и актуальна система лишь для тех, кто в дальние путешествия гоняет. И то - сомнительно. Надо и масло проверять, и бензин. Масло в бачке закончилось - и всё, приехали. А если бензин кончился - то на резерве ещё есть какой-никакой шанс доехать докуда нибудь.
Опубликовано 19-08-2010 12:20
Со дня регистрации: 6484
Продаються масляные насосы от планеты , я сам лично видел , но я считаю что это все ерунда , заморочек больше... а если лень масло с бензом мешать... зачем ездить тогда вообще ? к тому же мерный стаканчик самое то... у меня под сидением всегда пузырёк с маслом расчитаный на 4 литра бензина я всю жизнь им пользуюсь и ниего не заклинило...
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 19-08-2010 12:47
ну если мозгов совсем нет, то можно и новый мотор купить. а другие догадаются купить с рук.
не будем спорить, для кого эта система актуальна. кому надо - тот займется ею. а кто будет разглагольствовать 'надо - не надо' - получит горчичник. терпение, оно не резиновое, знаете ли.
Опубликовано 20-08-2010 19:16
Наткнулся на статью в Моделист Конструктор за 07.91г.sm44
Опубликовано 21-08-2010 00:12
Со дня регистрации: 6227
ATM, это статья имеется на сайте.
Опубликовано 11-03-2011 14:48
Со дня регистрации: 6889
Надо будет опробувать мой вариант модернизированой системы етого старого хрыча - чуть мотор не угробил ...
думаю сделать дозирующую систему на базе карба К-36
Изменил(а) mistic, 11-03-2011 14:50
Опубликовано 11-03-2011 16:49
Со дня регистрации: 6425
Здесь самопальщиной лутше не заниматся,хотя если у тебя есть возможно всё качественно сделать то можно и то осторожно ,лутше купить готовую систему
mistic, Можно поподробней как делать хочеш?
Опубликовано 11-03-2011 17:22
Дебильная система , в бензин он все равно масло добавляет для смазки заслонки , и масло бензином разбавляет чтоб пожиже было... бред короче , двойная работа только
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Гигантский мотоцикл ivan33
117,574,739 уникальных посетителей
